Тестер-испытатель оптронов Автор: antobel
При поддержке компании ПРИСТ
oleg333
Сообщение oleg333 »
Захотел повторить приборчик https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/152/ ,но не нашел Мегу и 48, и 88 , а только 8ю, 328ю .
И по сему решился обратиться к автору прибора, может он нашел бы чуток времени на адаптацию под народный проц,
почти ардуина получится :)))
Быстродействие оптронов оказалось весьма актуальной проблемой. :cry:
BOB51
Re: Тестер-испытатель оптронов Автор: antobel
Сообщение BOB51 »
Измерение интервала между выходным импульсом вывода МК и ответом на выводе оптрона...
Там не мешает подумать о стабилизации и номинале тока светодиода оптрона в зависимости от модели...
:roll:
Alex-lab
Сообщение Alex-lab »
Проблема действительно имеет место быть, тоже попадались бракованные 137ые оптроны.
Для данных оптронов достаточно взять 5мА как стандартное значение тока. Небольшая флуктуация в пределах 3-10мА не приводит к заметному изменению быстродействия (проверял осциллографом).
Делал подобный тестер на ардуине со строчным дисплеем.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
oleg333
Сообщение oleg333 »
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=3977998#p3977998"]Делал подобный тестер на ардуине со строчным дисплеем.[/uquote]
Выкладывали где? Делитесь ссылкой.
indman
Сообщение indman »
[uquote="oleg333",url="/forum/viewtopic.php?p=3978057#p3978057"]Выкладывали где? Делитесь ссылкой.[/uquote]
Такой тест подойдёт?Работает на Ардуине,ATMega328 :))
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=269 ... t&p=704471
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
oleg333
Сообщение oleg333 »
Прочитал по диагонали мануал Маркуса и не нашел на каких максимальных частотах тестируются оптроны.
На скринах сравнительно медленные экземпляры, а интересны в первую очередь скоростные.
Есть парочка этих тестеров и все на прошивке от Карла, чтобы понять подходит или нет надо перешиваться.
indman
Сообщение indman »
turn-on delay
U1 = Run * 70; /* delay (0.1 MCU cycles) */
U1 /= MCU_CYCLES_PER_US; /* delay (0.1 µs) */
Что мешает перепрошить на ПО от Маркуса Решке и проверить?Кварц лучше поставить на 16МГц.
oleg333
Сообщение oleg333 »
Это целый квест если не найдется готовая прошивка компилить, но попробовать надо.
Один у меня LCR-T4NoStripGrid как раз на 16Мгц, а второй из ранних на символьном дисплее.
Alex-lab
[uquote="oleg333",url="/forum/viewtopic.php?p=3978057#p3978057"][uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=3977998#p3977998"]Делал подобный тестер на ардуине со строчным дисплеем.[/uquote]
Могу тут выложить.
Схема соединений
Пример PC817
Пример 1N137
Прошивка скетч.
OptoCouplerTester.zip
Скетч
(1.91 КБ) 211 скачиваний
oleg333
Сообщение oleg333 »
Вот это здорово!
Отличный народный вариант (просто, дешево и сердито:).
Так смотришь и тему придется переименовывать.
SERGEY-314628
Сообщение SERGEY-314628 »
oleg333, Автор antobel вам прислал прошивку на ATmega 8 ? Если да, то поделитесь, пожалуйста. Моя почта: SERGEY-314628@yandex.ru или выложите на форуме.
oleg333
Сообщение oleg333 »
Увы ему не до прошивок, но мои потребности полностью закрывает проект любезно выложенный Alex-lab.
Рекомендую, прост в повторении и информативен.
Вернуться в «Измерения»
