Захотел повторить приборчик https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/152/ ,но не нашел Мегу и 48, и 88 , а только 8ю, 328ю .
И по сему решился обратиться к автору прибора, может он нашел бы чуток времени на адаптацию под народный проц,
почти ардуина получится
Быстродействие оптронов оказалось весьма актуальной проблемой.
Измерение интервала между выходным импульсом вывода МК и ответом на выводе оптрона...
Там не мешает подумать о стабилизации и номинале тока светодиода оптрона в зависимости от модели...
Проблема действительно имеет место быть, тоже попадались бракованные 137ые оптроны.
Для данных оптронов достаточно взять 5мА как стандартное значение тока. Небольшая флуктуация в пределах 3-10мА не приводит к заметному изменению быстродействия (проверял осциллографом).
Делал подобный тестер на ардуине со строчным дисплеем.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Прочитал по диагонали мануал Маркуса и не нашел на каких максимальных частотах тестируются оптроны.
На скринах сравнительно медленные экземпляры, а интересны в первую очередь скоростные.
Есть парочка этих тестеров и все на прошивке от Карла, чтобы понять подходит или нет надо перешиваться.
turn-on delay
U1 = Run * 70; /* delay (0.1 MCU cycles) */
U1 /= MCU_CYCLES_PER_US; /* delay (0.1 µs) */
Что мешает перепрошить на ПО от Маркуса Решке и проверить?Кварц лучше поставить на 16МГц.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Это целый квест если не найдется готовая прошивка компилить, но попробовать надо.
Один у меня LCR-T4NoStripGrid как раз на 16Мгц, а второй из ранних на символьном дисплее.
oleg333, Автор antobel вам прислал прошивку на ATmega 8 ? Если да, то поделитесь, пожалуйста. Моя почта: SERGEY-314628@yandex.ru или выложите на форуме.
