Мелкие вопросы по питанию.
Chettuser
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Chettuser »
Есть такая микруха STC4054, Кто подскажет с какого вывода у нее лучше отводится тепло? В даташите ничего про конкретный вывод не сказано. Предполагаю, что это Vbat, т.к. он связан с выходным транзистором, но как у него внутри организованно соединение фихзнает.
Последний раз редактировалось Chettuser Пн мар 01, 2021 16:13:10, всего редактировалось 1 раз.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Без разницы. Уж слишком тонкие ноги там, для отвода тепла. Даташитно, по Vbat вообще самая не теплоотводящая дорожка: https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf
error
Сообщение error »
В классическом SOT23-корпусе кремний "левитирует" внутри корпуса и соединён с ножками волосками (соре, не знаю, как по-русски, я не из России, по английски wirebonds), от которых с точки зрения теплопроводности толку - никакого.
В "усиленном" (с точки зрения теплопроводности) кремний лежит на средней ножке, которая и служит теплоотводом, а с остальными соединён проводками:
У SOT23-5 (SOT-353) - то же самое.
В апноте, приведённой коллегой о пост выше, пишется (стр.7, глава 3, первый абзац):
The thermal path for the heat generated by the IC is from the die to the copper lead frame, through the package leads, (especially the ground lead) to the PC board copper.
ground lead - 2-я ножка.
ЗЫ. Я сейчас по работе использую NCP551/NCV551, там есть таблица теплового сопротивления как кристалл-среда, так и конкретно через пин 2.
В общем, разливайте медь под 2-й ножкой.
alertwer
Сообщение alertwer »
Добрый день. Не могу найти наименование данного контроллера заряда. (на фото черный элемент с надписью 107) в качестве нагрузки на данный контроллер установлено 4 NI-MH аккумулятора. Переменка тоже подходит на прямую. Если кто в курсе что это марка данного элемента напишите пожалуйста. Спасибо.
(242.53 КБ) 165 скачиваний
ypppu
Сообщение ypppu »
Это скорее диодный мост 1 ампер 1000 вольт, а не контроллер заряда. А на заднем плане скорее всего не аккумулятор, хоть и написано "Li". :tea:
Последний раз редактировалось ypppu Ср мар 03, 2021 17:10:15, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это не контроллер заряда, это обычный выпрямительный мост из 4 диодов. :))
Переменка скорее всего подаётся через конденсатор.
alertwer
Да, на заднем плане конденсатор С8822. Понятно. Спасибо.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="alertwer",url="/forum/viewtopic.php?p=3990992#p3990992"]Добрый день. Не могу найти наименование данного контроллера заряда. (на фото черный элемент с надписью 107) в качестве нагрузки на данный контроллер установлено 4 NI-MH аккумулятора. Переменка тоже подходит на прямую. Если кто в курсе что это марка данного элемента напишите пожалуйста. Спасибо.[/uquote]Гасящий блок питания с конденсатором и диодным мостом. Если что-то неисправно, скорее всего конденсатор - проверить на ёмкость. Ставить новый желательно на напряжение 600 вольт.
korob
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Гасящий блок питания с конденсатором и диодным мостом.
:? Не, не так.
Это называется блок питания с балластным конденсатором.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Это называется "ГОВНО КИТАЙСКОЕ". Нормальный конденсаторный БП/зарядник выглядит не так.
АлександрЛ
Примерно вот такая схема:
Светодиода с резистором может и не быть..
А хреновина с надписью "107" это, скорее всего, вот ЭТО:
https://www.chipdip.ru/product/db107-kingtronics
alertwer
АлександрЛ. Да действительно схема такая, это китайский фонарь с шокером.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Это кетайсы литий так заряжают? :wink:
Телекот
Сообщение Телекот »
В основном свинец, встречал такие. С таким же контроллером. :))
kentgaryk
Да раньше много было таких. Но в связи с литием стали делать поприличнее.
Upgrader
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3991464#p3991464"]Это кетайсы литий так заряжают? :wink:[/uquote]Ну уж не до такой степени епанутые. :)))
Или свинец или ni-mh.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3991504#p3991504"]Но в связи с литием стали делать поприличнее.[/uquote]В связи с литием вообще надобность в сетевом блоке питания отпала, делают USB вход и усё заряжай чем хочешь
error
Сообщение error »
Мне попадался такой китайский фонарик с ионистором, но там хоть стабилитрон был.
Upgrader
ну понятное дело, ионистор или литиевый акб сдохнет без стабилитрона при первой же зарядке)))
error
Сообщение error »
Если б просто "сдохнет" :)))
