dizzel
Сообщение dizzel »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3993426#p3993426"]Поэтому ваша мечта сделать преобразователь "доступный каждому" работающий "на любых деталях" у меня вызвал просто усмешку. Всегда найдётся кто-то, кто вставит такую "любую" деталь, что у него работать не будет. В детстве у меня тоже много схем не работало. А уж с моточными деталями - так и подавно. Потому как литературы не было доступной, а то что успел где-то перерисовать схему - так там часто не было написано подробности, какого именно типа деталь там должна быть. Поэтому 1 мкФ 50в - это ни о чем. Как, впрочем, и "индуктивность 470 мкГн" - тоже мало, чтобы гарантированно получить работоспособную конструкцию.[/uquote]
Во-во...знакомая история. Пытался собрать преобразователи 5-180 по двум разным схемам. Номиналы деталей соблюдаю, а на выходе все равно дичь :))) :dont_know:
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Kirin26
Сообщение Kirin26 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3995300#p3995300"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995290#p3995290"]...Если у тебя появляется "зарево" отрегулируй высокое до 150в и отпаяй стабилитрон по анодам.[/uquote]
Наверное я плохо объясняю! :dont_know: У меня не горит цифра 0 на всех лампах. Если бы присутствовали причины, о которых Вы пишете, не работали бы и другие цифры. Но у меня, кроме нуля, все остальное работает без замечаний. Скоро появится BU... будем посмотреть :))[/uquote]
Была такая проблема дважды с китайскими bu, первый раз попалась с браком а вторую не смог щалудить ноги, висела одна в воздухе и был тоже засвет одной цифры во всем ряду ламп.
Пингвин птица гордая, пока не пнеш не полетит.
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="zx63",url="/forum/viewtopic.php?p=3995430#p3995430"]... Про эти часы.[/uquote]
Вот инструкция
LED clk des..txt
(10.18 КБ) 176 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
Ты так объясняешь...
Дорожку прозвони и пайку вывода.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="zx63",url="/forum/viewtopic.php?p=3995430#p3995430"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995164#p3995164"]Ты про какие часы говоришь?
:)[/uquote]
Там есть текстовый файл с описанием как управлять часами - там ты найдёшь всё что тебе нужно.
samand587
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995686#p3995686"]...Дорожку прозвони и пайку вывода....[/uquote]
Вчера наверное плохо смотрел :dont_know: На секундной лампе цифра 0 загорается, а на остальных пяти вместо ноля зарево. Значит BU исправная. Все линии между лампами звонятся, от драйвера до последней лампы так же все звонится. Не могло же в пяти лампах разом сдохнуть ноль :dont_know: Вообщем, полный Х.З! :facepalm:
Kirin26
Сообщение Kirin26 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3995735#p3995735"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995686#p3995686"]...Дорожку прозвони и пайку вывода....[/uquote]
Вчера наверное плохо смотрел :dont_know: На секундной лампе цифра 0 загорается, а на остальных пяти вместо ноля зарево. Значит BU исправная. Все линии между лампами звонятся, от драйвера до последней лампы так же все звонится. Не могло же в пяти лампах разом сдохнуть ноль :dont_know: Вообщем, полный Х.З! :facepalm:[/uquote]
Вы решили что bu исправно работает если у вас на некоторое короткое врямя зажигается нужна цифра? :idea:
SLvik
Сообщение SLvik »
Попробуй стереть память (EEPROM везде FF записать) контроллера и заново включи.
samand587
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995739#p3995739"]Попробуй стереть память (EEPROM везде FF записать) контроллера и заново включи.
:)[/uquote]
Контроллер, который управляет лампами, я попробовал перепрошить - не помогает
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="Kirin26",url="/forum/viewtopic.php?p=3995738#p3995738"]Вы решили что bu исправно работает если у вас на некоторое короткое врямя зажигается нужна цифра?[/uquote]
А разве это не так?
SLvik
Сообщение SLvik »
Когда ты шьёшь контроллер ты шьёшь раздел размещения программы.
А настройки все сохраняются в EEPROM контроллера, попробуй стереть этот раздел.
Или прошей новый контроллер - у них EEPROM всегда чистая.
На крайняк попробуй поменять лампу.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
:idea: :idea: :idea:
Ты просто щупом от тестера замкни дорожку 0ля на землю и ты увидишь целостность ламп - загорятся в лампах все 0ли.
Последний раз редактировалось SLvik Чт мар 11, 2021 21:08:44, всего редактировалось 1 раз.
samand587
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995751#p3995751"]Когда ты шьёшь ...[/uquote]
Я шью «PICkit 2 Programmer» и EEPROM контроллера стирается. Нового МК нет, ждать долго. Лампу :facepalm: Думаю :kill:
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995751#p3995751"]Ты просто щупом от тестера замкни дорожку 0ля на землю и ты увидишь целостность ламп - загорятся в лампах все 0kb/
:)[/uquote]
Добавлено after 19 minutes 11 seconds:
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995751#p3995751"]...Ты просто щупом ...[/uquote]
Лампы все исправны! Еще заметил,что нули не горят на лампах десятков секунд, минут и часов :dont_know:
zx63
Сообщение zx63 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3995574#p3995574"][uquote="zx63",url="/forum/viewtopic.php?p=3995430#p3995430"]... Про эти часы.[/uquote]
Вот инструкция[/uquote]
Спасибо! Очень помогло!!!
samand587
За ночь доперло! :)) Инструкцию надо читать! "Три писка - 0ль в часах, минутах и секундах не показывается". :)
samand587
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995936#p3995936"]... собирал?[/uquote]
Вот этот "Часы SLvik Clock (Эпизод IV: Новая надежда) на ИН-14 + ИН-19" :))
Serg-YC
Сообщение Serg-YC »
О трудностях изготовления корпусов и о не нужных модемах.
(63.1 КБ) 364 скачивания
samand587
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=3996205#p3996205"]О трудностях изготовления корпусов ....[/uquote]
Отличную идею подсказали! Вот "Часы SLvik Clock (Эпизод IV: Новая надежда) на ИН-14 + ИН-19" отсюда http://robocua.blogspot.com/2014/02/slvik-clock-iv.html в корпусе от маршрутизатора :)) Года три лежали без корпуса :dont_know: Цепи по периметру не хватает :)
https://img.radiokot.ru/files/122121/2gouk2olol.JPG
https://img.radiokot.ru/files/122121/2gouk8ab96.JPG
SLvik
Сообщение SLvik »
Если честно я уже давно забыл про эту функцию гашения первых нулей поэтому гашения анодов в этом режиме нет.
Из за этого аноды первых цифр находятся под напругой из за чего газ внутри лампы светится.
Изначально этот проект был с транзисторами по катодам, но из за сложности схемы и 12ти транзисторов его никто не собирал.
Да и сейчас тоже не ахти, хотя этот проект есть внизу моих сообщений.
Все хотят попроще.
samand587
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3996730#p3996730"]...Все хотят попроще.[/uquote]
Отличный проект! :beer: Нравится больше всех Ваших проектов, размещенных здесь http://robocua.blogspot.com/search/label/ИН-14
kollaider
Сообщение kollaider »
Круто выглядит. Никаких засветов. https://youtu.be/mXU2XjLUyrQ
Вернуться в «Умные мысли»
