Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Dimson_81
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Dimson_81 »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4009302#p4009302"]Что касается калибровки, вы ведь уже делали ее. У вас в отчете
То есть, вы по умолчанию, сбросили все настройки к новым. Хотя банки не новые.[/uquote]
Alex_PP, Спасибо вам большое за помощь. Я вот и интересуюсь, правильны ли мои действия или вернуть первоначальный дамп (до калибровки), сделать CLEAR PFF > Start Impedance tracking > Open Fets и этого будет достаточно. Это же мой первый опыт с батарейкой, вот и пытаюсь разобраться и понять ).
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4009302#p4009302"][uquote="Dimson_81",url="/forum/viewtopic.php?p=4009211#p4009211"]и проверять не стоит[/uquote]
Очевидно у вас есть в разъеме контакт SysPres, из за которого, пока в ноут не вставите, у вас
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
и
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
Но все же странно, что ключи не открылись сами, после сброса PF (FETStatus был 0000).
Qmax Cell0: 4300
Qmax Cell1: 4300
Qmax Cell2: 4300
Qmax Cell3: 4300
Qmax Pack : 4300
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
И хемистр 0100.
Теперь вам следует провести обучение (собственно калибровку) к актуальному состоянию банок.
Выполните в ноуте полный заряд АКБ, до упора.
Затем перегрузите ноут, и войдите в БИОС. Отключите блок питания и оставьте разряжаться, вплоть до отключения.
Потом зарядите снова.
Проверьте отчет еще раз. Должны измениться следующие вещи:
Qmax (должны уменьшиться)
R_a flag (FF55 -> 0055)
Update Status (4 -> 6)
MaxError (100% -> 1%)
Если такого не увидите, повторите все еще раз.
После этого, должен не врать и показывать реальную емкость FCC.
Пока, то что я вижу вот здесь
FullChargeCapacity: 2721 mAh
просто ужасно. ))
И надеюсь, не очень соответствует вашим банкам.
Иначе их стоит выкинуть, а не паковать в АКБ. ))[/uquote]
Это самый простой способ.
Разрядку продуктивней и наглядней, сделать в той же bе2w-Analyzer.
Там и графики рисует и показывает напряжения по секциям и реально отданную емкость. Самое главное все это сохранить и потом осмыслить. Может и нам показать ;)
Alex_PP, так он и сказал что банки из старых акб.
Как говорится "чем бы дитя не тешилось, лишь бы дитя не плакало" )))
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="Dimson_81",url="/forum/viewtopic.php?p=4009427#p4009427"][uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4009302#p4009302"]Что касается калибровки, вы ведь уже делали ее. У вас в отчете
Alex_PP, Спасибо вам большое за помощь. Я вот и интересуюсь, правильны ли мои действия или вернуть первоначальный дамп (до калибровки), сделать CLEAR PFF > Start Impedance tracking > Open Fets и этого будет достаточно. Это же мой первый опыт с батарейкой, вот и пытаюсь разобраться и понять ).[/uquote]
Оставьте в покое чип. Сделайте как Alex_PP сказал, и радуйтесь, что у вас все получилось.
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4009463#p4009463"]Это самый простой способ.
Разрядку продуктивней и наглядней, сделать в той же bе2w-Analyzer.[/uquote]
Согласен. Продуктивней и информативней. Но у человека нет опыта.
И чтобы все это настроить и запустить, думаю навыков не хватит.
А с ноутом он справится. Тем более, что он есть под рукой. ))
Dimson_81 писал(а):Я вот и интересуюсь, правильны ли мои действия или вернуть первоначальный дамп (до калибровки), сделать CLEAR PFF > Start Impedance tracking > Open Fets и этого будет достаточно.
Нет, если банки сменили - то вы сделали правильно. И дамп у вас нормальный.
Вы же не заливали дамп от другой батареи. Вы исправили родной.
Сделайте калибровку, и будет у вас максимум того, что можно выжать из этих банок.
Если есть желание подробней вникнуть, попробуйте сделать так, как советует Vovan_sar. Подключить БЕ-шку, электронную нагрузку, запустить анализатор в БЕ-шке, и разрядить. Получите полезные сведения о поведении банок, насколько они ровно идут, и о том, насколько они еще свежи. ))
Vovan_sar
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4009531#p4009531"]Подключить БЕ-шку, электронную нагрузку, запустить анализатор в БЕ-шке, и разрядить. Получите полезные сведения о поведении банок, насколько они ровно идут, и о том, насколько они еще свежи. ))[/uquote]
Электронную не обязательно, достаточно автолампочки от "стоп-сигнала" на 21W, как раз 1,7-1,8A будет давать ;)
sania000
Сообщение sania000 »
be2works где взять ломанный в демо на чипе bq20z95dbt нечего не получается ток считает батарею ,кто поможет
netman25
Сообщение netman25 »
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4009731#p4009731"]be2works где взять ломанный в демо на чипе bq20z95dbt нечего не получается ток считает батарею ,кто поможет[/uquote]
На 20й странице форума, говорим спасибо Bullterrier.
https://www.upload.ee/files/10301426/pa ... ks.7z.html пароль к архиву be2works, работает только под Win ХР.
KotDan
Сообщение KotDan »
моё почтение всем
вопрос про контроллер китайца на A2170
be2works его только лишь опрашивает. чисто информационно.
скачивать дамп не умеет.
ситуация такая. батарея работает с новыми элементами. но износ упрямо 90%, ну и при включении потаскунчик сообщает - батарейке пора в помойку.
разряд в биосе до выкл и зарядка не помогает. китаец упрям. 90% износ и точка.
есть способ как то вправить мозХ A2170?
заранее всем спасибо за идеи )
Vovan_sar
KotDan, если циклы не помогают, то оставить его в покое.
Как вариант найти оригинальный пусть и сдохший аккумулятор с нормальным чипом.
Какой хоть аккумулятор, марка?
koolh
Сообщение koolh »
Здравстуйте.Акб от asus eee pc.контроллер bq20z45. перепаковал сбросил,никак не уходит safety status-cov.
читал про решение через smbus команды,сам не допетрю...читал cp2112 плюс be2works .
[img]DesignCapacity: 5400 mAh
FullChargeCapacity: 5031 mAh
CycleCount: 0
Date: 2021.04.04 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS15BSI3LE
DeviceName: 1015P44
SerialNumber: 28FE
DeviceChemistry: LGL0
Temperature: 26,4 C
Voltage: 10998 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 8%
AbsoluteSOC: 8%
RemainingCapacity: 380 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3634 mV
VCELL2: 3689 mV
VCELL1: 3674 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|OTA|TDA|RCA|INIT|DSG|
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status:
COV|
PFStatus: OK
FETControl: 0002
Update Status: 4
Qmax Cell0: 5400
Qmax Cell1: 5400
Qmax Cell2: 5400
Qmax Cell3: 5400
Qmax Pack : 5400
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET0|ST3|ST2|
Chemistry ID: 0100[/img]
направьте на путь :(
Новый текстовый документ.txt
(228 байт) 256 скачиваний
KotDan
Сообщение KotDan »
Vovan_sar, от HP CQ61 не родной контроллер на замену родному
bq20z70.
при попытке скачать дамп - отключается.
думал может какими командами его можно встряхнуть...
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
koolh, а какая модель eee pc у вас? просто не смог второго дня к контроллеру 1000h подключиться, не нашел где там что.
koolh
Сообщение koolh »
koolh, а какая модель eee pc у вас? просто не смог второго дня к контроллеру 1000h подключиться, не нашел где там что.[/uquote]
asus eee pc 1011cx
акб a32-1015
sania000
Unable to unseal
No Full access
Make RemainingCapacity=0
and reset password to default.
и что дальше
Vovan_sar
koolh, про команды на предыдущей странице было, Alex_PP все разжевал, уже лень полистать и почитать?
Напряжение на разъёме есть?
sania000,
Вам же пишет:
сделать этот параметр нулевым. И про это тоже было в теме неоднократно.
уменьшите напряжение на ячейках до 2,8V
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4010005#p4010005"]Vovan_sar, от HP CQ61 не родной контроллер на замену родному
bq20z70.
Что значит отключается и кто отключается?
Без отчетов по батарее(readbat/readinfo) сложно что-то советовать/
KotDan
Сообщение KotDan »
Vovan_sar,
ну предположил, что бешечка скачает прошивку из китайцы a2170 подобно bq20z70.
(отчёты вы правы, позже выложу виноват).
так вот. a2170 шустро реагирует на инфо, но при попытке скачать прошивку - не отдает и блокируется
полностью. прерывает любой обмен.
вывести ее из этого состояния можно только подключив в ноутбук (ну или, наверное, подав питание на вход - не проверял).
вот такая капризная эта китайщина.
Datasheet на сайте be2works народ выкладывал да типА аналог a2168. но ничего по проблеме я там не увидел
СпойлерDesignCapacity: 4200 mAh
FullChargeCapacity: 303 mAh
CycleCount: 26
Date: 2017.01.01 yyyy.mm.dd
ManufName: LGC-LGC
DeviceName: EV06055
SerialNumber: 6F2D
DeviceChemistry: LION
Temperature: 19,2 C
Voltage: 11593 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 7%
RemainingCapacity: 303 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3880 mV
VCELL2: 3864 mV
VCELL1: 3849 mV
Battery Status:
OCA|TCA|RCA|INIT|DSG|
MaxError: 2%
Operation Status:
DSG|RSVD4|RSVD2|
Safety Status:
COV|RSVD4|SCD|
PFStatus:
DFETF|CIM|SOV|PFIN|
Charging Status:
CB|RSVD4|RSVD2|RSVD0|
FETControl: 0006
Update Status: 159
Qmax Cell0: 64996
Qmax Cell1: 40188
Qmax Cell2: 60976
Qmax Cell3: 59157
Qmax Pack : 45781
Cell0 R_a flag : CAFB
Cell1 R_a flag : E0FC
Cell2 R_a flag : 6412
Cell3 R_a flag : 06E4
Device Type: 2168
Firmware Version: 0.02
Hardware Version: AA
Chemistry ID: 0227
koolh
Сообщение koolh »
Vovan_sar
напряжение циклично скачет .от батареи пытается вкл и тут же выкл
KotDan
Сообщение KotDan »
koolh, а возможно это ошибка ещё от старых элементов осталась?
я все 6 элементов проверил зарядил liitokala-ой
все вроде более или менее ровно
sania000
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4010046#p4010046"]koolh, про команды на предыдущей странице было, Alex_PP все разжевал, уже лень полистать и почитать?
sania000,
Вам же пишет:
а как его уменьшить резисторы 330 ом 11вольт общий,
и у меня не загорается третий квадратик
Vovan_sar
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010121#p4010121"]а как его уменьшить резисторы 330 ом 11вольт общий,
и у меня не загорается третий квадратик[/uquote]
он и не загорится пока не прочитает chip/DF
)))) Ну ребят, вы чего? посчитать не можете? 2,8 х 3 = 8,4V
После замены пароля на дефаулт, поднимешь напряжение до номинала.
sania000
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4010186#p4010186"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010121#p4010121"]а как его уменьшить резисторы 330 ом 11вольт общий,
После замены пароля на дефаулт, поднимешь напряжение до номинала.[/uquote]
Получается нужно чтоб на каждойбанке было 2.8 v а общее 8 .4 v.
Это какие надо резисторы впоять и выставить вольт ?
Просто первый раз стакиваюсь с батареями .
И хочу научится делать это .не судите за тупые вопросы ))
И почему-то я не могу тут на форуме файлы и фото встовлять )))
Vovan_sar
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010201#p4010201"]Получается нужно чтоб на каждойбанке было 2.8 v а общее 8 .4 v.
И почему-то я не могу тут на форуме файлы и фото встовлять )))[/uquote]
Тут не в батареях дело. Вам просто надо подучить электротехнику.
Резисторы в данном случае, просто делитель напряжений.
Берете ЛБП и выставляете нужное напряжение и ограничиваете ток до 50 mA.
Если нет этого, берете 6 обычных батареек по 1,5 V соединяете последовательно, получаете 9V.
Чтобы понизить и это напряжение последовательно включаете диод или несколько. Это так сказать "собрать на коленке" из подручных средств.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
