Хитро-умный аккумулятор.
Re: Хитро-умный аккумулятор.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4009302#p4009302"]Что касается калибровки, вы ведь уже делали ее. У вас в отчете
То есть, вы по умолчанию, сбросили все настройки к новым. Хотя банки не новые.[/uquote]
Alex_PP, Спасибо вам большое за помощь. Я вот и интересуюсь, правильны ли мои действия или вернуть первоначальный дамп (до калибровки), сделать CLEAR PFF > Start Impedance tracking > Open Fets и этого будет достаточно. Это же мой первый опыт с батарейкой, вот и пытаюсь разобраться и понять ).
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4009302#p4009302"][uquote="Dimson_81",url="/forum/viewtopic.php?p=4009211#p4009211"]и проверять не стоит[/uquote]
Очевидно у вас есть в разъеме контакт SysPres, из за которого, пока в ноут не вставите, у вас
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
и
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
Но все же странно, что ключи не открылись сами, после сброса PF (FETStatus был 0000).
Qmax Cell0: 4300
Qmax Cell1: 4300
Qmax Cell2: 4300
Qmax Cell3: 4300
Qmax Pack : 4300
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
И хемистр 0100.
Теперь вам следует провести обучение (собственно калибровку) к актуальному состоянию банок.
Выполните в ноуте полный заряд АКБ, до упора.
Затем перегрузите ноут, и войдите в БИОС. Отключите блок питания и оставьте разряжаться, вплоть до отключения.
Потом зарядите снова.
Проверьте отчет еще раз. Должны измениться следующие вещи:
Qmax (должны уменьшиться)
R_a flag (FF55 -> 0055)
Update Status (4 -> 6)
MaxError (100% -> 1%)
Если такого не увидите, повторите все еще раз.
После этого, должен не врать и показывать реальную емкость FCC.
Пока, то что я вижу вот здесь
FullChargeCapacity: 2721 mAh
просто ужасно. ))
И надеюсь, не очень соответствует вашим банкам.
Иначе их стоит выкинуть, а не паковать в АКБ. ))[/uquote]
Это самый простой способ.
Разрядку продуктивней и наглядней, сделать в той же bе2w-Analyzer.
Там и графики рисует и показывает напряжения по секциям и реально отданную емкость. Самое главное все это сохранить и потом осмыслить. Может и нам показать
Alex_PP, так он и сказал что банки из старых акб.
Как говорится "чем бы дитя не тешилось, лишь бы дитя не плакало" )))
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="Dimson_81",url="/forum/viewtopic.php?p=4009427#p4009427"][uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4009302#p4009302"]Что касается калибровки, вы ведь уже делали ее. У вас в отчете
Alex_PP, Спасибо вам большое за помощь. Я вот и интересуюсь, правильны ли мои действия или вернуть первоначальный дамп (до калибровки), сделать CLEAR PFF > Start Impedance tracking > Open Fets и этого будет достаточно. Это же мой первый опыт с батарейкой, вот и пытаюсь разобраться и понять ).[/uquote]
Оставьте в покое чип. Сделайте как Alex_PP сказал, и радуйтесь, что у вас все получилось.
и
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
Qmax Cell0: 4300
Qmax Cell1: 4300
Qmax Cell2: 4300
Qmax Cell3: 4300
Qmax Pack : 4300
И хемистр 0100.
просто ужасно. ))
- Alex_PP
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4009463#p4009463"]Это самый простой способ.
Разрядку продуктивней и наглядней, сделать в той же bе2w-Analyzer.[/uquote]
Согласен. Продуктивней и информативней. Но у человека нет опыта.
И чтобы все это настроить и запустить, думаю навыков не хватит.
А с ноутом он справится. Тем более, что он есть под рукой. ))
Вы же не заливали дамп от другой батареи. Вы исправили родной.
Сделайте калибровку, и будет у вас максимум того, что можно выжать из этих банок.
Если есть желание подробней вникнуть, попробуйте сделать так, как советует Vovan_sar. Подключить БЕ-шку, электронную нагрузку, запустить анализатор в БЕ-шке, и разрядить. Получите полезные сведения о поведении банок, насколько они ровно идут, и о том, насколько они еще свежи. ))
Нет, если банки сменили - то вы сделали правильно. И дамп у вас нормальный.Dimson_81 писал(а):Я вот и интересуюсь, правильны ли мои действия или вернуть первоначальный дамп (до калибровки), сделать CLEAR PFF > Start Impedance tracking > Open Fets и этого будет достаточно.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4009531#p4009531"]Подключить БЕ-шку, электронную нагрузку, запустить анализатор в БЕ-шке, и разрядить. Получите полезные сведения о поведении банок, насколько они ровно идут, и о том, насколько они еще свежи. ))[/uquote]
Электронную не обязательно, достаточно автолампочки от "стоп-сигнала" на 21W, как раз 1,7-1,8A будет давать
be2works где взять ломанный в демо на чипе bq20z95dbt нечего не получается ток считает батарею ,кто поможет
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4009731#p4009731"]be2works где взять ломанный в демо на чипе bq20z95dbt нечего не получается ток считает батарею ,кто поможет[/uquote]
На 20й странице форума, говорим спасибо Bullterrier.
https://www.upload.ee/files/10301426/pa ... ks.7z.html пароль к архиву be2works, работает только под Win ХР.
моё почтение всем
вопрос про контроллер китайца на A2170
be2works его только лишь опрашивает. чисто информационно.
скачивать дамп не умеет.
ситуация такая. батарея работает с новыми элементами. но износ упрямо 90%, ну и при включении потаскунчик сообщает - батарейке пора в помойку.
разряд в биосе до выкл и зарядка не помогает. китаец упрям. 90% износ и точка.
есть способ как то вправить мозХ A2170?
заранее всем спасибо за идеи )
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
KotDan, если циклы не помогают, то оставить его в покое.
Как вариант найти оригинальный пусть и сдохший аккумулятор с нормальным чипом.
Какой хоть аккумулятор, марка?
Здравстуйте.Акб от asus eee pc.контроллер bq20z45. перепаковал сбросил,никак не уходит safety status-cov.
читал про решение через smbus команды,сам не допетрю...читал cp2112 плюс be2works .
[img]DesignCapacity: 5400 mAh
FullChargeCapacity: 5031 mAh
CycleCount: 0
Date: 2021.04.04 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS15BSI3LE
DeviceName: 1015P44
SerialNumber: 28FE
DeviceChemistry: LGL0
Temperature: 26,4 C
Voltage: 10998 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 8%
AbsoluteSOC: 8%
RemainingCapacity: 380 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3634 mV
VCELL2: 3689 mV
VCELL1: 3674 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|OTA|TDA|RCA|INIT|DSG|
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status:
COV|
PFStatus: OK
FETControl: 0002
Update Status: 4
Qmax Cell0: 5400
Qmax Cell1: 5400
Qmax Cell2: 5400
Qmax Cell3: 5400
Qmax Pack : 5400
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET0|ST3|ST2|
Chemistry ID: 0100[/img]
направьте на путь
CycleCount: 0
DeviceName: 1015P44
SerialNumber: 28FE
Temperature: 26,4 C
Voltage: 10998 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 8%
AbsoluteSOC: 8%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3634 mV
VCELL2: 3689 mV
VCELL1: 3674 mV
Battery Status:
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status:
COV|
PFStatus: OK
FETControl: 0002
Update Status: 4
Qmax Cell0: 5400
Qmax Cell1: 5400
Qmax Cell2: 5400
Qmax Cell3: 5400
Qmax Pack : 5400
Device Type: 0450
FET0|ST3|ST2|
направьте на путь
- Новый текстовый документ.txt
- (228 байт) 256 скачиваний
Vovan_sar, от HP CQ61 не родной контроллер на замену родному
bq20z70.
при попытке скачать дамп - отключается.
думал может какими командами его можно встряхнуть...
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
koolh, а какая модель eee pc у вас? просто не смог второго дня к контроллеру 1000h подключиться, не нашел где там что.
bq20z70.
koolh, а какая модель eee pc у вас? просто не смог второго дня к контроллеру 1000h подключиться, не нашел где там что.[/uquote]
asus eee pc 1011cx
акб a32-1015
asus eee pc 1011cx
акб a32-1015
Unable to unseal
No Full access
Make RemainingCapacity=0
and reset password to default.
и что дальше
No Full access
и что дальше
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
koolh, про команды на предыдущей странице было, Alex_PP все разжевал, уже лень полистать и почитать?
Напряжение на разъёме есть?
sania000,
Вам же пишет:
уменьшите напряжение на ячейках до 2,8V
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4010005#p4010005"]Vovan_sar, от HP CQ61 не родной контроллер на замену родному
bq20z70.
Что значит отключается и кто отключается?
Без отчетов по батарее(readbat/readinfo) сложно что-то советовать/
sania000,
Вам же пишет:
сделать этот параметр нулевым. И про это тоже было в теме неоднократно.Make RemainingCapacity=0
bq20z70.
Vovan_sar,
ну предположил, что бешечка скачает прошивку из китайцы a2170 подобно bq20z70.
(отчёты вы правы, позже выложу виноват).
так вот. a2170 шустро реагирует на инфо, но при попытке скачать прошивку - не отдает и блокируется
полностью. прерывает любой обмен.
вывести ее из этого состояния можно только подключив в ноутбук (ну или, наверное, подав питание на вход - не проверял).
вот такая капризная эта китайщина.
Datasheet на сайте be2works народ выкладывал да типА аналог a2168. но ничего по проблеме я там не увидел
FullChargeCapacity: 303 mAh
CycleCount: 26
Date: 2017.01.01 yyyy.mm.dd
ManufName: LGC-LGC
DeviceName: EV06055
SerialNumber: 6F2D
DeviceChemistry: LION
Temperature: 19,2 C
Voltage: 11593 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 7%
RemainingCapacity: 303 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3880 mV
VCELL2: 3864 mV
VCELL1: 3849 mV
Battery Status:
OCA|TCA|RCA|INIT|DSG|
MaxError: 2%
Operation Status:
DSG|RSVD4|RSVD2|
Safety Status:
COV|RSVD4|SCD|
PFStatus:
DFETF|CIM|SOV|PFIN|
Charging Status:
CB|RSVD4|RSVD2|RSVD0|
FETControl: 0006
Update Status: 159
Qmax Cell0: 64996
Qmax Cell1: 40188
Qmax Cell2: 60976
Qmax Cell3: 59157
Qmax Pack : 45781
Cell0 R_a flag : CAFB
Cell1 R_a flag : E0FC
Cell2 R_a flag : 6412
Cell3 R_a flag : 06E4
Device Type: 2168
Firmware Version: 0.02
Hardware Version: AA
Chemistry ID: 0227
DesignCapacity: 4200 mAhFullChargeCapacity: 303 mAh
CycleCount: 26
ManufName: LGC-LGC
DeviceName: EV06055
SerialNumber: 6F2D
Temperature: 19,2 C
Voltage: 11593 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 7%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3880 mV
VCELL2: 3864 mV
VCELL1: 3849 mV
Battery Status:
MaxError: 2%
Operation Status:
DSG|RSVD4|RSVD2|
Safety Status:
COV|RSVD4|SCD|
PFStatus:
DFETF|CIM|SOV|PFIN|
Charging Status:
FETControl: 0006
Update Status: 159
Qmax Cell0: 64996
Qmax Cell1: 40188
Qmax Cell2: 60976
Qmax Cell3: 59157
Qmax Pack : 45781
Device Type: 2168
Chemistry ID: 0227
Vovan_sar
напряжение циклично скачет .от батареи пытается вкл и тут же выкл
koolh, а возможно это ошибка ещё от старых элементов осталась?
я все 6 элементов проверил зарядил liitokala-ой
все вроде более или менее ровно
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4010046#p4010046"]koolh, про команды на предыдущей странице было, Alex_PP все разжевал, уже лень полистать и почитать?
sania000,
Вам же пишет:
а как его уменьшить резисторы 330 ом 11вольт общий,
и у меня не загорается третий квадратик
sania000,
Вам же пишет:
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010121#p4010121"]а как его уменьшить резисторы 330 ом 11вольт общий,
и у меня не загорается третий квадратик[/uquote]
он и не загорится пока не прочитает chip/DF
)))) Ну ребят, вы чего? посчитать не можете? 2,8 х 3 = 8,4V
После замены пароля на дефаулт, поднимешь напряжение до номинала.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4010186#p4010186"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010121#p4010121"]а как его уменьшить резисторы 330 ом 11вольт общий,
После замены пароля на дефаулт, поднимешь напряжение до номинала.[/uquote]
Получается нужно чтоб на каждойбанке было 2.8 v а общее 8 .4 v.
Это какие надо резисторы впоять и выставить вольт ?
Просто первый раз стакиваюсь с батареями .
И хочу научится делать это .не судите за тупые вопросы ))
И почему-то я не могу тут на форуме файлы и фото встовлять )))
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010201#p4010201"]Получается нужно чтоб на каждойбанке было 2.8 v а общее 8 .4 v.
И почему-то я не могу тут на форуме файлы и фото встовлять )))[/uquote]
Тут не в батареях дело. Вам просто надо подучить электротехнику.
Резисторы в данном случае, просто делитель напряжений.
Берете ЛБП и выставляете нужное напряжение и ограничиваете ток до 50 mA.
Если нет этого, берете 6 обычных батареек по 1,5 V соединяете последовательно, получаете 9V.
Чтобы понизить и это напряжение последовательно включаете диод или несколько. Это так сказать "собрать на коленке" из подручных средств.
