СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Upgrader
Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
Сообщение Upgrader »
Да, платки во всяком случае рабочие приходят, да и отзывы есть.)
Но это если они популярные.
А если нет, например я искал HV высоковольтные версии, их крайне мало, так там подделки. Которые странным образом даже как-то работают, но весьма опасно.
topicross
Сообщение topicross »
В копилку чудес с Aliexpress: "популярные" некогда выходные транзисторы для китайских же авто усилителей.
2SB688
2SD718
Ссылка на контрафакт https://aliexpress.com/item/32723814526.html
TIP35C
Ссылка на контрафакт https://aliexpress.ru/item/4000418262350.html
TIP36C
Ссылка на контрафакт https://aliexpress.ru/item/4000418267288.html
Закажу у ЧиД, если сгорят, то и их расковыряю.
Upgrader
TIP35 36 заказал здесь, посмотрим что придет: https://aliexpress.ru/item/4000624616481.html Дорого богато :tea: :))) Говорят магазин приличный.
Upgrader
Пришли (см. предыдущий пост). Вот как понять, фуфло или нет?
Слева типа оригинал, может и не оригинал, но работал более чем достойно.
Справа понятное дело совершенно новый.
На новом шрифт более жирный, но в остальном полностью соответствует, сам шрифт один в один, больше отличий не вижу. С обратной стороны идентичны 100%.
Разбить один? Жалко блин :? А жалко, как вы знаете, у пчелки
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Ощущение, что лежащий слева миллиметра на 1,5 шире, правого, а в реальности как они габаритами ?
Upgrader
Нет, абсолютно одинаковые. Это искажение фотоаппарата, только сейчас заметил) Еще сзади железка-теплоотвод имеет фигурные вырезы точно идентичные и у того и у другого не отличишь никак.
murzistor
Сообщение murzistor »
Тут уже советовали способ - проверять детали в деле. В тестовой схеме. Держит нужные параметры - напряжение, ток, частота - пойдёт. Даже если "не оригинал, но работает более чем достойно". Не работает - значит фуфло. Погорел - туда ему и дорога, какая разница между разбитым и горелым транзистором...
topicross
Пришли, надо думать, оригиналы с ЧиД.
Весы не помощник - китайские контрафакты хоть и в другом корпусе имеют тот же вес.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Upgrader
Визуально 100% такие как у меня, которые здесь брал https://aliexpress.ru/item/4000624616481.html
Может ЧиД тоже там закупается :)))
З.Ы. Раньше в чипе они были чуть-чуть другие, если точнее - шрифт был менее жирный. Они закончились, теперь шлют вот эти. Завод что-то изменил, или другие подделки пошли хер разберешь.
murzistor писал(а):Тут уже советовали способ - проверять детали в деле. В тестовой схеме. Держит нужные параметры - напряжение, ток, частота - пойдёт
Ок, займусь этим. Тестовой схемы нет, зато есть усилитель. Впаяю туда один свой и один другой, и буду хуйячить на синусе на предельной мощности пока не сгорит. Посмотрим кто сгорит первым, хотя-бы так. А после того как сгорит тогда уже раздоблаю чтобы посмотреть что внутри.
murzistor
Ну зачем сразу на предельной. На номинальной долговременно, на предельной в пределах указанного времени. И не забывая про теплоотвод!
Upgrader
Ага, ок. Да в характеристиках ничего толком не указано. Радиатор общий, канала 4, буду юзать только один из них. Как следствие температура радиатора будет ниже а значит и транзисторы будут держать большую нагрузку. По этому чтобы сжечь надо будет наверное хорошо так нагрузить больше номинала, при условии что это нормальные транзисторы. Хотя, мощность указывается не синуса, синус может быстрее перегреет... ладно, в общем буду пробовать в начале номинал, а потом перегруз.
murzistor
Имеет смысл использовать такую мощность, которая будет в реальной схеме. Возможно, плюс некоторый запас мощности.
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Если по-быстрому, то сравнить с оригиналом в транзистор-тестере - чем больше ха21э и меньше падение напряжения на переходе, тем туфтее, по-моему. Или какая у него максимальная мощность без радиатора? (чтобы десятки ампер не гонять) Если от 1 Вт сдохнет, то туда ему и дорога.
Усы и хвост - мои документы.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="topicross",url="/forum/viewtopic.php?p=3925440#p3925440"]имеют тот же вес.[/uquote]
Пытаюсь вспомнить, но не могу в ТУ на наши транзисторы вес.
Upgrader
BTA41 800B как думаете, фуфло не фуфло?
Подозрительно шершавая поверхность как будто сточенная и надпись смещена вниз еле умещается.
Если перемаркировка, то из какого? Вроде так то особо и смысла нет... в таком корпусе маломощных все равно не бывает, если только на низкое напряжение...
Для сравнения фотка из чип и дип: https://static.chipdip.ru/lib/186/DOC003186894.jpg
Wladimir_TS
Брал и с Али и из Ч&Д - умирали при малейшем признаке перегрузки (сгорание лампы, предохранитель на 6А последовательно не сгорал)
Upgrader
Wladimir_TS, в КЗ или в обрыв?
Wladimir_TS
В КЗ причем по всем 3м электродам. Управляющая 1182ПМ1 выживала. Корпус не повреждался. Вскрывал только тот, что из ЧмД - там вроде кристалл крупный, но стоит чуть-ли не под 45 градусов.
Upgrader
Ну тогда я знаю как протестировать. Конденсатор бумажный 4 мкф (или даже 8 ) на выход диммера в параллель с чайником и ай да сгорит-не сгорит :))) Пара КУ202Н легко держат такую нагрузку.
Evan
Сообщение Evan »
Ну вот, а говорят КУ202 и им подобные "безнадежно устарели".
По сравнению с современностью они очень даже здоровские
Вернуться в «Практика»
