Телевизор HORIZONT 21AF44
Z-009
Сообщение Z-009 »
Всем .всем с наступающими праздниками и всем крепкого здоровья....!!!Телевизор HORIZONT 21AF44 Шасси ШЦТ 739М2 При включении была вот такая картинка как на фото с множеством белых полос по всему экрану.... Померял напряжение на блоке питания все как бы в норме.. Поменял калровую TDA8357j микросхему картинка изменилась на узкую полосу как на фото где часы... ..Проверял кондеры в блоке питание ..менял... ни че не поменялось....Что может быть???????
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
Здесь вот замеры по напряжению на блоке питания...
(141.68 КБ) 486 скачиваний
(158.01 КБ) 456 скачиваний
(155.89 КБ) 442 скачивания
(216.24 КБ) 437 скачиваний
(187.9 КБ) 436 скачиваний
(118.38 КБ) 433 скачивания
(102.82 КБ) 450 скачиваний
(99.22 КБ) 461 скачивание
Андрюха 007
Re: Телевизор HORIZONT 21AF44
Сообщение Андрюха 007 »
Кондеры в обвязке кадровой посмотри.
gsmart
Сообщение gsmart »
Z-009 писал(а):Поменял калровую TDA8357j микросхему картинка изменилась на узкую полосу как на фото где часы...
Микросхему кадровой поставили новую, или БУ?
Когда паяли, соплей не навешали?
Питание кадровой в норме?
Про электролиты в обвязки вам уже написали.
Z-009
Сообщение Z-009 »
ваабще стала узкая горизонтальная полоса на весь экран.Да микросхему кадровую поставил оригинал новую. Соплей нет..проверил . питание кадровой вообще не понятно 1 ножка 0.2 в. 4 ножка.....0.05в. 6 нажка ...4в 7 ножка....4в. 9ножка.... 0.9в. R609 10ом. не звонится
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
R609 был всего лишь неисправен, когда полосило на весь экран, теперь имеете проблему.....надо без микросхемы заиметь нормальное питание 15 и 45 (если и там резисторы сгорели), и вернуть родную микросхему, видимо...
Последний раз редактировалось 1en2-1 Сб май 01, 2021 15:18:54, всего редактировалось 2 раза.
musor
Сообщение musor »
"пациент умер вследствие лечения"
Z-009
Сообщение Z-009 »
Заменил ризистор на 1 ножке 1.0в , на 2 ножке....0.29в. на 3 ножке 14.8в. на 4 ножке ...11в. на 6 ножке 47в. на 7 ножке......4 в. на 9 ножке 9.0в. и полосы по всему экрану ..както изображении вроде как перевернуто и с полосами...как на фото.... Я так понял .что не с процессора на 1 и 2 ножке сигнала.
(154.5 КБ) 388 скачиваний
gsmart
Сообщение gsmart »
Z-009 писал(а): и полосы по всему экрану ..както изображении вроде как перевернуто и с полосами...как на фото....
Судя по фото - банальное "возбуждение кадровой", деффект в цепи Цобеля-Буше, ищите обрыв элементов в цепочки, указанной выше.
Ещё ёмкости по питанию замените, кадровая питается от ТДКС, и из-за плохой фильтрации по питанию прут импулься строчки.
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
R604-R607, R608, R606, C606, C721
musor
Сообщение musor »
ну гадать там не надо снимаем осцилки в КТ сравниваем с мануалом и делаем 1 вывод КТО ВИНОВАТ И ЧО ДЕЛАТЬ!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Более всего похоже на возбуждение кадровой. Любят эти микросхемы при обрыве RC цепочки или демпфируещего резистора возбуждаться. Скорее всего первое, по втором случае обычно возбуждение имеет другой вид, не на всем экране.
