Телевизор HORIZONT 21AF44
Z-009
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем .всем с наступающими праздниками и всем крепкого здоровья....!!!Телевизор HORIZONT 21AF44 Шасси ШЦТ 739М2 При включении была вот такая картинка как на фото с множеством белых полос по всему экрану.... Померял напряжение на блоке питания все как бы в норме.. Поменял калровую TDA8357j микросхему картинка изменилась на узкую полосу как на фото где часы... ..Проверял кондеры в блоке питание ..менял... ни че не поменялось....Что может быть???????
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
Здесь вот замеры по напряжению на блоке питания...
- (141.68 КБ) 485 скачиваний
- (158.01 КБ) 455 скачиваний
- (155.89 КБ) 440 скачиваний
- (216.24 КБ) 436 скачиваний
- (187.9 КБ) 434 скачивания
- (118.38 КБ) 433 скачивания
- (102.82 КБ) 449 скачиваний
- (99.22 КБ) 460 скачиваний
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Телевизор HORIZONT 21AF44
Кондеры в обвязке кадровой посмотри.
Z-009 писал(а):Поменял калровую TDA8357j микросхему картинка изменилась на узкую полосу как на фото где часы...
....Что может быть???????Спойлер
Микросхему кадровой поставили новую, или БУ?
Когда паяли, соплей не навешали?
Питание кадровой в норме?
Про электролиты в обвязки вам уже написали.
Z-009
ваабще стала узкая горизонтальная полоса на весь экран.Да микросхему кадровую поставил оригинал новую. Соплей нет..проверил . питание кадровой вообще не понятно 1 ножка 0.2 в. 4 ножка.....0.05в. 6 нажка ...4в 7 ножка....4в. 9ножка.... 0.9в. R609 10ом. не звонится
R609 был всего лишь неисправен, когда полосило на весь экран, теперь имеете проблему.....надо без микросхемы заиметь нормальное питание 15 и 45 (если и там резисторы сгорели), и вернуть родную микросхему, видимо...
Последний раз редактировалось 1en2-1 Сб май 01, 2021 15:18:54, всего редактировалось 2 раза.
- musor
- Друг Кота
"пациент умер вследствие лечения"
Z-009
Заменил ризистор на 1 ножке 1.0в , на 2 ножке....0.29в. на 3 ножке 14.8в. на 4 ножке ...11в. на 6 ножке 47в. на 7 ножке......4 в. на 9 ножке 9.0в. и полосы по всему экрану ..както изображении вроде как перевернуто и с полосами...как на фото.... Я так понял .что не с процессора на 1 и 2 ножке сигнала.
- (154.5 КБ) 387 скачиваний
Z-009 писал(а): и полосы по всему экрану ..както изображении вроде как перевернуто и с полосами...как на фото....Спойлер
Судя по фото - банальное "возбуждение кадровой", деффект в цепи Цобеля-Буше, ищите обрыв элементов в цепочки, указанной выше.
Ещё ёмкости по питанию замените, кадровая питается от ТДКС, и из-за плохой фильтрации по питанию прут импулься строчки.
- musor
- Друг Кота
ну гадать там не надо снимаем осцилки в КТ сравниваем с мануалом и делаем 1 вывод КТО ВИНОВАТ И ЧО ДЕЛАТЬ!
Более всего похоже на возбуждение кадровой. Любят эти микросхемы при обрыве RC цепочки или демпфируещего резистора возбуждаться. Скорее всего первое, по втором случае обычно возбуждение имеет другой вид, не на всем экране.
