Опознание радиоэлементов
Телекот
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Телекот »
:beer:
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Имеется советский диод. Стеклянный корпус, белое кольцо со стороны "плюса", то есть, по направлению прямого тока. Вывод со стороны кольца тоньше, чем не маркированный вывод. Что за диод? Прямое падение при токе 1 мА составляет 260 мВ. Я правильно понимаю, что анодом обозначается "стрелочка", указывающая в катод, а не наоборот? То есть, в теории это должен быть 2Д235А, но на практике не туда кольцо нарисовали. То есть, это всё-таки Д9. Но кольцо-то одно.
Asaba
Сообщение Asaba »
С одним белым - получается Д9Д
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Думал про такой вариант. Но как-то плохо оно получается.
Согласно этикетке, Д9Д имеет белую точку или кольцо, положительный вывод маркируется красным кольцом. По другой версии Д9Д имеет два белых кольца. Диоды, имеющие белое и красное кольцо у меня, кстати, есть - покупались именно как Д9Д. По третьей версии, Д9 должен иметь со стороны плюса красную точку в дополнение к кольцам. Вообще, я предполагал, что это какой-то германий. Но тут возникла задача по подбору диодов, и поэтому я решил углубиться в анализ - и внезапно всплыла версия с Шоттки. Ну что же, по крайней мере, я не попутал анод с катодом.
А, ещё у этих диодов в два и более раз выше обратное сопротивление в сравнении с красно-белыми Д9 и такими же неизвестными с зелёным кольцом.
Asaba
Сообщение Asaba »
Думаю германий без вариантов. Здесь полистайте:
Диоды на опознание. http://kxk.ru/dustyattic/v1_621740_3.php
Подобного можно еще найти
Big bo$$
Сообщение Big bo$$ »
Добрый день, делал я сталк на заброшенном полупроводниковом заводе и нашёл там до*уя таких деталей
reviver
Сообщение reviver »
Пишут и пишут... Кому этот хлам нужен?
Кошка случайно подсказала!
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Почему хлам-то? Диод - он и в Африке диод. Не лучше и не хуже китайского хлама. Законы физики нынешние будут действовать ещё как минимум лет 100500.
Asaba
Сообщение Asaba »
Честно говоря и у меня валяются где-то советские диоды Д9, Д223, Д220, Д226, КД213А, Кд226, КД105. Даже Д2 есть. Но ума не приложу куда их засунуть для потребительских нужд. Корпуса не удобные, слабые характеристики.
А современный диоды стоят 1 цент за штуку и превосходят по характеристикам. При таком раскладе нет никакой выгоды браться за старье.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Самое время обсудить аудиофильские однотакты на хламе типа 6П14П, включенном по триодной схеме, призванной превратить характеристики лампы в нехламные. :D
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4030991#p4030991"]Но ума не приложу куда их засунуть для потребительских нужд[/uquote]Собрать олдскульную аутентичную схему из старого журнала "Радио". :))) Но это, как говорится, "у каждого свои тараканы". Я пару раз делал так по настроению, настроение улучшилось. :tea:
Sportmaster2045
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4030991#p4030991"]Честно говоря и у меня валяются где-то советские диоды Д9, Д223, Д220, . Даже Д2 есть. Но ума не приложу куда их засунуть для потребительских нужд.[/uquote]
Martel-
Сообщение Martel- »
СМД выпрямительный мостик? Жаль спичечную головку не приложил для обозначения габаритов.
Малюсенький .
Какую функцию могут выполнять такие слабенькие мостики? (или они не очень и слабенькие?)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а):Какую функцию могут выполнять такие слабенькие мостики?
Такую же, как и большие, тем более они не такие и слабые, обычно 0,5А, от 100 до 1000В, бывают СМД и выводные. Для мелких ИИП и БП - самое то.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4031567#p4031567"]Какую функцию могут выполнять такие слабенькие мостики? (или они не очень и слабенькие?)[/uquote]
Например много таких в драйверах светодиодный лампочек - где размер драйвера критичен.
Соник
Сообщение Соник »
Подскажите даташит на этот варистор P250L40C. Не знаю что за фирма.
АлександрЛ
Мостик как мостик.. Всё как обычно- 100, 200, 400, 600, 800 и 1000 вольт, на 0,5; 0,8; и 1 ампер..
https://www.smd.ru/upload/medialibrary/a85/b1s.pdf
https://www.smd.ru/upload/medialibrary/ ... series.pdf
Ещё мельче есть- в корпусе SOT23-6
https://www.smd.ru/upload/medialibrary/ ... 501brm.pdf
75 вольт 150 мА.
korob
Сообщение korob »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4032086#p4032086"]Не знаю что за фирма.[/uquote]Littelfuse.[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4032086#p4032086"]Подскажите даташит на этот варистор
Изображение[/uquote]
V250LA40CP.
Соник
Сообщение Соник »
А он начинает срабатывать при ~250v?
Валериевич
Сообщение Валериевич »
Всем доброго времени суток.
Помогите опознать радиоэлемент.
Приборная панель от грузовика Мерседес
белый квадратик
https://img.radiokot.ru/files/142570/me ... 8oqoim.JPG
Вернуться в «Практика»
