Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Имеется советский диод. Стеклянный корпус, белое кольцо со стороны "плюса", то есть, по направлению прямого тока. Вывод со стороны кольца тоньше, чем не маркированный вывод. Что за диод? Прямое падение при токе 1 мА составляет 260 мВ. Я правильно понимаю, что анодом обозначается "стрелочка", указывающая в катод, а не наоборот? То есть, в теории это должен быть 2Д235А, но на практике не туда кольцо нарисовали. То есть, это всё-таки Д9. Но кольцо-то одно.
Asaba
- Друг Кота
С одним белым - получается Д9Д
Думал про такой вариант. Но как-то плохо оно получается.
Согласно этикетке, Д9Д имеет белую точку или кольцо, положительный вывод маркируется красным кольцом. По другой версии Д9Д имеет два белых кольца. Диоды, имеющие белое и красное кольцо у меня, кстати, есть - покупались именно как Д9Д. По третьей версии, Д9 должен иметь со стороны плюса красную точку в дополнение к кольцам. Вообще, я предполагал, что это какой-то германий. Но тут возникла задача по подбору диодов, и поэтому я решил углубиться в анализ - и внезапно всплыла версия с Шоттки. Ну что же, по крайней мере, я не попутал анод с катодом.
А, ещё у этих диодов в два и более раз выше обратное сопротивление в сравнении с красно-белыми Д9 и такими же неизвестными с зелёным кольцом.
Asaba
- Друг Кота
Думаю германий без вариантов. Здесь полистайте:
Диоды на опознание. http://kxk.ru/dustyattic/v1_621740_3.php
Подобного можно еще найти
Добрый день, делал я сталк на заброшенном полупроводниковом заводе и нашёл там до*уя таких деталей
Почему хлам-то? Диод - он и в Африке диод. Не лучше и не хуже китайского хлама. Законы физики нынешние будут действовать ещё как минимум лет 100500.
Asaba
- Друг Кота
Честно говоря и у меня валяются где-то советские диоды Д9, Д223, Д220, Д226, КД213А, Кд226, КД105. Даже Д2 есть. Но ума не приложу куда их засунуть для потребительских нужд. Корпуса не удобные, слабые характеристики.
А современный диоды стоят 1 цент за штуку и превосходят по характеристикам. При таком раскладе нет никакой выгоды браться за старье.
Самое время обсудить аудиофильские однотакты на хламе типа 6П14П, включенном по триодной схеме, призванной превратить характеристики лампы в нехламные.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4030991#p4030991"]Но ума не приложу куда их засунуть для потребительских нужд[/uquote]Собрать олдскульную аутентичную схему из старого журнала "Радио".
Но это, как говорится, "у каждого свои тараканы". Я пару раз делал так по настроению, настроение улучшилось.
- Sportmaster2045
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4030991#p4030991"]Честно говоря и у меня валяются где-то советские диоды Д9, Д223, Д220, . Даже Д2 есть. Но ума не приложу куда их засунуть для потребительских нужд.[/uquote]
- Martel-
- Друг Кота
СМД выпрямительный мостик? Жаль спичечную головку не приложил для обозначения габаритов.
Малюсенький .
Какую функцию могут выполнять такие слабенькие мостики? (или они не очень и слабенькие?)
Малюсенький .
Такую же, как и большие, тем более они не такие и слабые, обычно 0,5А, от 100 до 1000В, бывают СМД и выводные. Для мелких ИИП и БП - самое то.Martel- писал(а):Какую функцию могут выполнять такие слабенькие мостики?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4031567#p4031567"]Какую функцию могут выполнять такие слабенькие мостики? (или они не очень и слабенькие?)[/uquote]
Например много таких в драйверах светодиодный лампочек - где размер драйвера критичен.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Мостик как мостик.. Всё как обычно- 100, 200, 400, 600, 800 и 1000 вольт, на 0,5; 0,8; и 1 ампер..
https://www.smd.ru/upload/medialibrary/a85/b1s.pdf
https://www.smd.ru/upload/medialibrary/ ... series.pdf
Ещё мельче есть- в корпусе SOT23-6
https://www.smd.ru/upload/medialibrary/ ... 501brm.pdf
75 вольт 150 мА.
75 вольт 150 мА.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4032086#p4032086"]Не знаю что за фирма.[/uquote]Littelfuse.[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4032086#p4032086"]Подскажите даташит на этот варистор
[/uquote]
V250LA40CP.
V250LA40CP.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А он начинает срабатывать при ~250v?
Валериевич
- Прорезались зубы
Всем доброго времени суток.
Помогите опознать радиоэлемент.
Приборная панель от грузовика Мерседес
белый квадратик
https://img.radiokot.ru/files/142570/me ... 8oqoim.JPG
белый квадратик
