"Дозиметр Сталкера"
StrangerIV
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение StrangerIV »
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=4010978#p4010978"]По поводу того, что "строка не влазит", переключать вариант дисплея пробовали?[/uquote]
Это в смысле включать питание с зажатой кнопкой "меню"? Пробовал. Не изменилось ровно ничего.
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=4010978#p4010978"]Надеюсь, хотя бы МК у вас не с Алика?[/uquote]
:)) нет, местного "разлива". А в чём разница-то, будто местные не из Китая приехали?
За совет по переборке модуля - спасибо, попробую, как будет время.
Nicochip
Сообщение Nicochip »
[uquote="StrangerIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4011035#p4011035"]Это в смысле включать питание с зажатой кнопкой "меню"? Пробовал. Не изменилось ровно ничего.[/uquote]Это включить дозиметр одновременным удержанием кнопок Menu и Cancel.
[uquote="StrangerIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4011035#p4011035"]нет, местного "разлива". А в чём разница-то, будто местные не из Китая приехали?
За совет по переборке модуля - спасибо, попробую, как будет время.[/uquote]ИМХО, разница есть. Вполне возможно, что фирменные чипы производятся на том же заводе, оборудовании и из тех же материалов. Но они по крайней мере проходят полное тестирование. То что продаётся на Алике имеет вообще непонятное происхождение. Не исключаю, что там может быть как годная продукция, так и отбраковка от каких-то мелких несоответствий заявленным параметрам до полного шлака. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление, что китайцы как будто специально стараются подгадать в каждый заказ. Но это чисто моё субъективное мнение, основанное как на личном опыте, так и отзывах других покупателей.
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
StrangerIV
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=4013247#p4013247"]Это включить дозиметр одновременным удержанием кнопок Menu и Cancel.[/uquote]
О как. Спасибо, что ткнули носом)
Значит, невнимательно прочел про переключение режимов дисплея, а заново искать поленился. Стало на одну строку больше на дисплее. Вылез, правда, еще один визуальный глитч, но, возможно, тоже решится переборкой модуля. А перебирать еще руки не дошли.
P.S. Я, конечно, понимаю, что это кусок работы, но. Возможно, стоило бы перенять опыт форума 4pda в том смысле, что у каждой темы по определенному устройству (в нашем случае могло бы быть - по схеме) есть "шапка", где собраны ссылки на все важные сообщения в теме. Гораздо удобнее, чем лопатить 200+ страниц топика в поисках того, где кто-то когда-то что-то спросил, а ему в ответ выдали полезную, но больше нигде не упомянутую информацию. Конечно, для этого часто люди, кто готов этим заниматься, выдвигают себя в кураторы темы, но много где обходятся и без них - с помощью модераторов форума.
StrangerIV
Перебрал дисплей. Действительно, и плата, и оборот "бутерброда" самого экрана, в том числе контактная резинка, были залиты разводами какой-то черноватой гадости. Изопропанол отлично справился, теперь картинка не отваливается и подергивания цифр тоже пропали.
Заодно разобрался с подсветкой - заменил диоды 0805 синие на 0603 желтые и убрал резистор 100 Ом между выходом МК и дисплеем, потому что в дисплее стоит еще 150 Ом перед букетом параллельно включенных светодиодов. Подсветка стала ярче.
Зато остался новый глитч, который появился после переключения типа дисплея. Это, конечно, мелочь, и совершенно не мешает, но внутренний перфекционист негодует :))
У шкалы, где графически отображается уровень фона, нет левой границы. До переключения она точно была. Это не сдвиг картинки целиком (риска шкалы с цифрой 0 присутствует в нужном месте), это просто не дорисована рамка.
Еще раз спасибо за совет.
Nicochip
Жаль, вы не приложили подробных фото в разборе этого "бутерброда". Очень интересно посмотреть на само стекло с обратной стороны и ту фигню через которую сигнал передаётся с платы. Нашёл эти дисплеи в "облегчённом" варианте (только стекло и металлическая рамка, без шилда). Заказал с Али, едут. По поводу недорисованной шкалы, поверьте, программно она прорисована полностью. Но почему-то некоторые дисплеи упорно игнорируют данные, отсылаемые в 0-й столбец. О проблеме известно очень давно, не вы первый обращаетесь по этому поводу. Попытки решить были, но безрезультатно. Проблема в том, что у меня не было под рукой дисплея с данной фичей.
StrangerIV
Не вижу, отчего бы одному благородному дону не удовлетворить любопытство другого :))) Мне не лень)
Это его общий вид:
Ну а вот бутерброд с начинкой:
СпойлерСняли с платы:
Общий вид:
Рамка, пластиковая прокладка-световод с токопроводной резинкой и стеклянный бутерброд экрана:
Прокладка-световод с резинкой:
Экран - сзади:
и спереди:
Ракурсы, возможно, не очень, но у меня освещение стола не позволяет снимать вертикально вниз - идут блики.
Сам контроллер это видимо узкая прямоугольная бляшка возле контактной группы на третьем и на предпоследнем фото.
Если эти фото нужны в исходниках (4000х3000) - могу перебросить куда скажете.
Nicochip
Спасибо. То что меня интересует не в фокусе (фигня с помощью которой передаётся сигнал с платы на стекло и контакты на стекле).
StrangerIV
Вот. Вспомнил про когда-то купленную китайскую фигню для макросъемки.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Контроллер LPH7366-3. Интересно, что никто в сети не пишет про глюки контроллера...
Nicochip
О, спасибо, снимки супер. Похоже, что стекло с металлизацией как у оригинальных дисплеев от Нокия. У китайских площадки были прозрачные из оксида олова. Если можно, пожалуйста, сбросьте оригиналы на elcat(a)meta.ua.
StrangerIV
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=4015952#p4015952"]О, спасибо, снимки супер. Похоже, что стекло с металлизацией как у оригинальных дисплеев от Нокия. У китайских площадки были прозрачные из оксида олова. Если можно, пожалуйста, сбросьте оригиналы на @@@.[/uquote]Отправил.
Да, контакты плотные. И металлизация самого поля дисплея достаточно плотная, хотя и полупрозрачная. Покупался он, кстати, локально, в местном радиомагазине (только тут сейчас белая подсветка, а я брал синюю - другой не было), и производитель, конечно, тоже китайский.
Nicochip
Планирую переделать плату под такой модуль. Под ним и светодиоды двух цветов разместятся.
(69.27 КБ) 1073 скачивания
Nicochip
Доброго времени суток. Подоспело горяченькое обновление, чем спешу с вами поделиться. Особая благодарность StrangerIV за выловленный баг в алгоритме отрисовки шкалы (не закрашенный левый край). Так что не стесняемся лайкнуть ему "карму". Уж очень много лет меня мучали этим вопросом и вот, наконец, он закрыт. Обновление большое и серьёзное, хотя многим может показаться "косметическим". Не остались без внимания и владельцы СИ-1Г. Прошу обратить внимание, небольшим изменениям подверглась и аппаратная часть. Читайте внимательно в прилагаемом описании что необходимо заменить. Алгоритм зарядки теперь ШИМ с жёстким ограничением напряжения на батарее даже с учётом пульсаций. Прощайте зависания во время зарядки и вздутые батареи. На этом пока всё. Качаем, обновляем, делимся впечатлениями. С наступающими праздниками.
V1.C.3.zip
(247.75 КБ) 589 скачиваний
Polf
Сообщение Polf »
Nicochip, Большое спасибо!
Особая благодарность за прошивку для датчика СИ-1Г! Прошивка v.1.3b(CI-1G) имела один недостаток - при срабатывании тревоги не было звука.
Поэтому приходилось пользоваться прошивкой 1.5 с занижением показаний. Других прошивок для датчика СИ-1Г я не встречал.
В вашей прошивке всё работает. Заметил один нюанс. В меню времена измерения для режимов FAST, NORMAL, PRECISELY остались как для СБМ-20, фактически времена увеличены, что необходимо для СИ-1Г.
Попутно вопрос, эта прошивка поддерживает работу вибро?
Polf
Сообщение Polf »
Доработал дозиметр с датчиком СИ-1Г: добавил вибромоторчик с транзистором. Как и ожидал при срабатывании тревоги вибрик работает.
Ещё раз спасибо автору.
Nicochip
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4051334#p4051334"]NicochipЗаметил один нюанс. В меню времена измерения для режимов FAST, NORMAL, PRECISELY остались как для СБМ-20, фактически времена увеличены, что необходимо для СИ-1Г[/uquote]Спасибо за отзыв и за найденный недочёт. Если владеете обоими вариантами, то просьба включить одновременно оба, сбросить и через несколько часов сравнить показания с вариантом на СБМ20, по Avrg и по накопленной дозе. Важно, чтобы доза сравнивалась за одинаковые промежутки времени.
CI-1G.zip
(10.22 КБ) 397 скачиваний
Polf
Сообщение Polf »
Сделано.
Выдержка 4 часа, режим Normal, значение Avrg, мкР/ч:
СБМ-20 -> 13,0
СИ-1Г -> 9,38
Nicochip
Откуда взялись два знака после запятой? Значения Avrg для СБМ20 и СИ-1Г не должны отличаться более чем на 20% и уже примерно через час накопления не должны зависеть от времени. Меня больше интересуют значения накопленной дозы из меню "Статистика". Но их необходимо снимать через строго одинаковые промежутки времени, так как эта величина зависит от времени. Желательно положить рядом оба дозиметра, на СБМ20 и СИ-1Г, одновременно на обоих произвести сброс статистики и оставить включенными на несколько часов. Затем одновременно с обоих считать значения дозы. Эти значения должны быть максимально близкими к произведению величин Avrg на количество часов с момента сброса.
Dose = Avrg * Nhours.
Polf
Сообщение Polf »
Статистика для СБМ-20
и для СИ-1Г
Когда значение Avrg меньше 10, появляются сотые.
Nicochip
Странно, что такая большая разница в показаниях. Почти 30% как-то слишком многовато. Или какой-то из датчиков хорошо привирает, или одно из двух.
Polf
Сообщение Polf »
Видимо так оно и есть. Оба датчика имеют почтенный возраст, СИ-1Г 1966 года выпуска, а СТС-5 - 1971 года.
Меня устраивает вполне.
