Мотаем сетевой трансформатор
myurrey
Сообщение myurrey »
Zmenik, все правильно. ТС-180 по 375 витков на катушку. ТС-180-2В 340 витков на катушку.
Zmenik
Сообщение Zmenik »
Спасибо! Дело в том что на 1 катушке есть первичная на второй нет
Вот и думаю,перематывать обе,или намотать только одну.
Померил сопротивление катушки оно 2.1 ом. Намотаю на пустую,если сопротивление будет примерно одинаковым,то оставлю как есть :)
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Не по сопротивлению обмотки выбирают. Оно вполне может и отличаться.
myurrey
Сообщение myurrey »
Да, по сопротивлению обмотки тут не определить.
Я бы перемотал полностью.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Я бы перемотал полностью.
Я бы не перематывал 8)
Если обмотки последовательно включаются, то необязательно, чтобы количество витков идеально совпадало. Там плюс-минус километр (ну десяток-другой витков) на работе практически не скажется. Тут главное начало с концом не перепутать.
myurrey
Сообщение myurrey »
Да можно конечно, особенно если это зарядное устройство для аккумуляторов будет. А если нужны двуполярные напряжения и разбег в первичке будет ощутимый, то и вторички придется подгонять. В общем я сужу со своей колокольни. Мне перемотка трансформаторов даже доставляет некоторое удовольствие :)
Zmenik
Сообщение Zmenik »
Значит для двуполярного ,лучше обе перемотать?
Придётся изготовить станочек для намотки :?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):А если нужны двуполярные напряжения и разбег в первичке будет ощутимый, то и вторички придется подгонять.
Это всё зависит от общего количества витков. Однако если двуполярный источник, то на той катушке (где в первичке меньше витков) под нагрузкой уже во вторичке напряжение будет просаживаться немного сильнее. Но чтобы заметить, нужен солидный разброс в первичке и солидная нагрузка на вторичке.
sema
Сообщение sema »
myurrey писал(а):Мне перемотка трансформаторов даже доставляет некоторое удовольствие :)
:beer: особенно ториков :)) , эдакая садамаза :)))
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
myurrey
Сообщение myurrey »
sema писал(а): :beer: особенно ториков :)) , эдакая садамаза :)))
Особенно вот такие:
Полностью самодел. Сердечник в том числе.
Zmenik
Сообщение Zmenik »
Перемотал первичку,правда вот возникла проблемка со свободным местом.
Можно с этим что-то сделать? :(
И какой толщины провод для вторичной брать (для 2х TDA7293)
Намотал 10 витков напряжение показало 2.6в +/-0.1в (это нормально?)
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
ты 10 на каждой катушке намотал, или на обоих в сумме 10 витков?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
myurrey
Re:
Сообщение myurrey »
Zmenik писал(а):Перемотал первичку,правда вот возникла проблемка со свободным местом.
Со свободным местом ничего не сделаешь. Провод d=1,2мм берите, правда я сомневаюсь что влезут обмотки. Напряжение нормальное получилось.
А что, когда мотали первичку не считали витки?
Zmenik
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Zmenik »
Grand_pro писал(а):А что, когда мотали первичку не считали витки?
Вполне возможно что несколько витков недосчитал или пересчитал,когда первую катушку мотал (со второй всё впорядке 380)
А если немного в тисках сдавить? :oops:
Grand_pro
вот этого делать не надо, надо было просто как можно плотнее мотать, и изоляцию класть тоже плотнее.
ranger93
Сообщение ranger93 »
Здравствуйте уважаемые коты! Решил намотать импульсный трансформатор на 20 вт и столкнулся с тем, как изолировать витки. В таких трансформаторах используется какой-то очень тонкий изоляционный материал. Спросил в магазинах изоляцию для трансформаторов, на меня косо посмотрели :) , нет у них такой. Трансформатор маленький, места мало, подскахите какие-нибудь альтернативные варианты. Читал в одной книге, они там транс для электрошокера мотали и использовали ленту ФУМ. Можно ли ее использовать? Еще, желательно, подскажите сколько витков надо делать в первичной обмотке, частота 28,5 КГц. желательно дать формулы или ссылки на них. Заранее спасибо.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
sema
Сообщение sema »
внимательно читаем название темы "Мотаем сетевой трансформатор". а теперь идем в поиск и ищем более подходящую для вопроса тему
mig-11101
Сообщение mig-11101 »
Подскажите пожалуйста.
Для сетевого трансформатора как я понимаю используются сердечники из электротехнической стали.
Где их можно купить? Я не нашел ни в одном магазине радиодеталей, размещенном в интернете, там только ферриты.
Правильно ли я понимаю, что в расчетах трансформатора напр здесь http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html вообще не имеет важности конкретная марка электротехнической стали?
Сообщение aen »
mig-11101 писал(а): не имеет важности конкретная марка электротехнической стали?
Дело в том, что Вы найдете сталь невысокого качества, что там уже и предусмотрено.
Её обычно берут из какой то старой техники. Подбирают по размерам. Иногда удается найти и готовые трансформаторы, что Вам нужно. В интернете легче купить готовый трансформатор с нужными Вам параметрами, чем отдельно железо.
mig-11101
aen, спасибо за ответ.
Еще есть такой вопрос - у меня дома есть Ш-образный пластинчатый сердечник, его габариты согласно формулам -
So = 2.8 Sc =7.4 (См.кв.)
По формуле
p=nju*Sc*So*4.44*50*B*J*Km*Kc/((1+nju)*100) габаритная мощность получается много ниже мне необходимой. Правильно ли я понимаю, что это значит, что сердечник не подходит для моей задачи?
http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
Какую из этих статей лучше использовать для расчетов?
Они довольно похожи, но предложенные в них исходные данные, такие как коэффициенты заполнения сталью, медью итд отличаются.
Еще про Ш-образные сердечники - чем надо скреплять их пластины? Обычным клеем?
