Мотаем сетевой трансформатор
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
myurrey писал(а):А если нужны двуполярные напряжения и разбег в первичке будет ощутимый, то и вторички придется подгонять.
Это всё зависит от общего количества витков. Однако если двуполярный источник, то на той катушке (где в первичке меньше витков) под нагрузкой уже во вторичке напряжение будет просаживаться немного сильнее. Но чтобы заметить, нужен солидный разброс в первичке и солидная нагрузка на вторичке.
- myurrey
- Друг Кота
Re:
Со свободным местом ничего не сделаешь. Провод d=1,2мм берите, правда я сомневаюсь что влезут обмотки. Напряжение нормальное получилось.Zmenik писал(а):Перемотал первичку,правда вот возникла проблемка со свободным местом.
Можно с этим что-то сделать?![]()
И какой толщины провод для вторичной брать (для 2х TDA7293)
Намотал 10 витков напряжение показало 2.6в +/-0.1в (это нормально?)
А что, когда мотали первичку не считали витки?
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Grand_pro писал(а):А что, когда мотали первичку не считали витки?
Вполне возможно что несколько витков недосчитал или пересчитал,когда первую катушку мотал (со второй всё впорядке 380)
А если немного в тисках сдавить?
вот этого делать не надо, надо было просто как можно плотнее мотать, и изоляцию класть тоже плотнее.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Здравствуйте уважаемые коты! Решил намотать импульсный трансформатор на 20 вт и столкнулся с тем, как изолировать витки. В таких трансформаторах используется какой-то очень тонкий изоляционный материал. Спросил в магазинах изоляцию для трансформаторов, на меня косо посмотрели
, нет у них такой. Трансформатор маленький, места мало, подскахите какие-нибудь альтернативные варианты. Читал в одной книге, они там транс для электрошокера мотали и использовали ленту ФУМ. Можно ли ее использовать? Еще, желательно, подскажите сколько витков надо делать в первичной обмотке, частота 28,5 КГц. желательно дать формулы или ссылки на них. Заранее спасибо.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
- sema
- Мудрый кот
внимательно читаем название темы "Мотаем сетевой трансформатор". а теперь идем в поиск и ищем более подходящую для вопроса тему
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Подскажите пожалуйста.
Для сетевого трансформатора как я понимаю используются сердечники из электротехнической стали.
Где их можно купить? Я не нашел ни в одном магазине радиодеталей, размещенном в интернете, там только ферриты.
Правильно ли я понимаю, что в расчетах трансформатора напр здесь http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html вообще не имеет важности конкретная марка электротехнической стали?
- aen
- Модератор
Дело в том, что Вы найдете сталь невысокого качества, что там уже и предусмотрено.mig-11101 писал(а): не имеет важности конкретная марка электротехнической стали?
Её обычно берут из какой то старой техники. Подбирают по размерам. Иногда удается найти и готовые трансформаторы, что Вам нужно. В интернете легче купить готовый трансформатор с нужными Вам параметрами, чем отдельно железо.
aen, спасибо за ответ.
Еще есть такой вопрос - у меня дома есть Ш-образный пластинчатый сердечник, его габариты согласно формулам -
So = 2.8 Sc =7.4 (См.кв.)
По формуле
p=nju*Sc*So*4.44*50*B*J*Km*Kc/((1+nju)*100) габаритная мощность получается много ниже мне необходимой. Правильно ли я понимаю, что это значит, что сердечник не подходит для моей задачи?
http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
Какую из этих статей лучше использовать для расчетов?
Они довольно похожи, но предложенные в них исходные данные, такие как коэффициенты заполнения сталью, медью итд отличаются.
Еще про Ш-образные сердечники - чем надо скреплять их пластины? Обычным клеем?
По формуле
особенно ториков
