Устройство драйвера светодиодного светильника с ИК
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
Привет форумчане!
Перестал работать светодиодный светильник с ИК управлением типа EUROLAMP.
Пробую чинить.
Вот фото платы:
На фото драйвера BP2858 и No name микросхема в корпусе SOP-8. Маркировка старательно затерта производителем.
Пытаюсь понять принцип работы.
Правильно ли я понимаю?
Полагаю, что микруха в корпусе SOP-8 какой то микроконтроллер (к примеру ATtiny13-85), который генерирует импульсы (или пакеты импульсов) для управления драйверами BP2858, а так же на его базе построено ИК управление.
Если так и это микроконтроллер, то судя по компонентам на плате, его питание осуществляется:
- на этапе запуска - через высокоомный резистор и накопительный электролитический конденсатор 100mF 16V;
- после запуска - через обмотку одного из трансформатора.
Смущает стабильность такого питания для МК. И в целом я такого решения не встречал.
Ели это не микроконтроллер - то что за элемент, который может работать с ИК??
Схема вроде как простецкая, но ИК меня путает.
pavel2000
Re: Устройство драйвера светодиодного светильника с ИК
Сообщение pavel2000 »
... то это какой-то другой элемент, который может работать с ИК и формировать требуемый сигнал для управления.
Проблема-то в чем?
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4027638#p4027638"]>Ели это не микроконтроллер - то что за элемент, который может работать с ИК??
Проблема-то в чем?[/uquote]
Плять, написал же - НЕ-РА-БО-ТАЕТ!
Что бы починить хочу понять устройство и принцип работы.
ШО не ясно?
pavel2000
А, понятно.
Подскажу: сломалось, выкинь, не починишь - у тебя только на мат мозга хватает.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Собственно в ТВ дежурка примерно так и работает. Для ремонта смотрите чем стабилизировано питание МК (обычно стабилитрон на 5 вольт) и именно такое и подаёте на него от блока питания своего. Далее смотрите как включаются ИС драйверов (есть отдельный вход управления или питание МК коммутирует через ключ) и по этому выходу отлавливаете осциллографом импульс разрешения работы, нажимая на пульт.
musor
Сообщение musor »
ка минимут требуется поиск схемы или реверсэнжанайринг -с отрисофкой схемы...
дале по резултатам иначе я согласен с
pavel2000 писал(а):А, понятно.
Vladex
Сообщение Vladex »
Неоднократно ремонтировал. Драйвер BP2858 аналогичен BP2857, но имеет вход 2 для шим-регулировки яркости. Если на этом входе +5В или он не подключен - драйвер выдает полный ток, низкий уровень отключает драйвер. попробуйте поднять вывод у драйвера или на время "сдуть" микроконтроллер. Проверьте питание микроконтроллера и собственное питание ВР2858 вывод 4, малейшая утечка в электролитах по этим цепям просаживает его, я менял на танталовые и керамику. К слову, все электролиты в этих светильниках ужасного качества и полная замена в 50% оживляет светильник. Также мойте платы, паяны они с активным флюсом и всегда очень окисленные.
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
[uquote="Vladex",url="/forum/viewtopic.php?p=4057092#p4057092"]Неоднократно ремонтировал. Драйвер BP2858 аналогичен BP2857, но имеет вход 2 для шим-регулировки яркости. Если на этом входе +5В или он не подключен - драйвер выдает полный ток, низкий уровень отключает драйвер. попробуйте поднять вывод у драйвера или на время "сдуть" микроконтроллер. Проверьте питание микроконтроллера и собственное питание ВР2858 вывод 4, малейшая утечка в электролитах по этим цепям просаживает его, я менял на танталовые и керамику. К слову, все электролиты в этих светильниках ужасного качества и полная замена в 50% оживляет светильник. Также мойте платы, паяны они с активным флюсом и всегда очень окисленные.[/uquote]
Спасибо за советы! Я его уже давно починил.
Оказалось утечка на всех электролитах, причем емкость их была нормальной а вот ЕSR до 140 Ом))
Контроллер живой (на удивление) Microchip PIC.
И еще почему то пробило ИК приемник.
После замены всего этого добра все заработало.
Телекот
Сообщение Телекот »
Так утечка или повышение ЕSR? или и то и другое?
andrew40
Сообщение andrew40 »
Данная информация мной не проверена: на каком-то форуме указывался тип контроллера PIC12F627
pcb432
Сообщение pcb432 »
Если не проверял, зачем такая информация, тогда это фейк :kill: .
andrew40 писал(а):указывался тип контроллера PIC12F627
А вообще такой существует?
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
А у меня горят микросхемы почему-то...
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
GubaRewa
Наверно, микросхема из Поднебесной не рассчитана на высокое напряжение.
GubaRewa
Скорее, просто дешёвая подделка, с чем многие сталкиваются. В СССР такого не было.
Телекот
Сообщение Телекот »
В СССр были ГОСТы за нарушение которых можно было надолго присесть, Сейчас наш президент их отменил. Все товары у нас изготавливаются по техническим условиям придуманных самим изготовителем. Наверно и у наших китайских "друзей" так же.
В результате мы вынуждены пользоваться откровенным браком. Но зато ВВП растёт, мы вынуждены покупать откровенный брак поскольку нормальные страны с нами не хотят работать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
GubaRewa писал(а):А у меня горят микросхемы почему-то...
GubaRewa писал(а):В СССР такого не было.
Микросхемы такие горят и взрываются из за неисправной обвязки, из за сухой сетевой банки например, а не из за того, что в "СССР было лучше".
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто сейчас можно на законных основаниях изготавливать и продавать брак. сейчас даже чеки в России стали делать выцветающие, так что через месяц прочитать на нём что либо уже очень трудно.:))
Последний раз редактировалось Телекот Пн апр 28, 2025 12:39:05, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
А еще можно кривизну рук и отсутствие знаний политикой оправдывать. У данного товарища ничего никогда не работает.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если бы политика была на стороне населения, а не на стороне правительства, другое дело.
GubaRewa
[uquote="Vladex",url="/forum/viewtopic.php?p=4057092#p4057092"]Драйвер BP2858 аналогичен BP2857, но имеет вход 2 для шим-регулировки яркости.[/uquote]
Не вижу аналогии: совершенно разные схемы включения.
А что это?
https://radioskot.ru/FILES1/BP2857D.pdf
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4709477#p4709477"]У данного товарища ничего никогда не работает.[/uquote]
Странно было бы, если бы я обращался на форум, когда у меня всё работало... :))
