Перестал работать светодиодный светильник с ИК управлением типа EUROLAMP.
Пробую чинить.
Вот фото платы:
На фото драйвера BP2858 и No name микросхема в корпусе SOP-8. Маркировка старательно затерта производителем.
Пытаюсь понять принцип работы.
Правильно ли я понимаю?
Полагаю, что микруха в корпусе SOP-8 какой то микроконтроллер (к примеру ATtiny13-85), который генерирует импульсы (или пакеты импульсов) для управления драйверами BP2858, а так же на его базе построено ИК управление.
Если так и это микроконтроллер, то судя по компонентам на плате, его питание осуществляется:
- на этапе запуска - через высокоомный резистор и накопительный электролитический конденсатор 100mF 16V;
- после запуска - через обмотку одного из трансформатора.
Смущает стабильность такого питания для МК. И в целом я такого решения не встречал.
Ели это не микроконтроллер - то что за элемент, который может работать с ИК??
Схема вроде как простецкая, но ИК меня путает.
