Вроде приемник делается так: Приемник сначала имеет две таких же обмотки (первичка и вторичка), как у передатчика колебаний (трансформатора Тесла). И на первичке приемника (та, где мало витков) образуется напряжение такое же, как и на первичке передатчика, да?
Если так, то можно к приемнику к первичке подключить строчник с первичкой 1000 Витков, и с вторичкой 10 Витков. Т.е. если на первичке передатчика 9 кВ 5мА, то на первичке приемника будет тоже 9 кВ 5мА (с небольшими потерями) и если я подключаю строчник к первичке приемника, с параметрами описанными выше, то я получу напр., деленное на 100 и ток, умноженный на 100. Т.е. будет на выходе строчника пиемника - 90 Вольт 500 мА? Все правильно, или есть неправильности?
