Плату программатора К573РФ2 в СпринтЛайоут по этой схеме
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Slomanaya Strela
Сообщение Slomanaya Strela »
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/m ... _rpzu.html
И экзешник программы к нему. Может есть у кого, или ссылка. Посмотрел бы и другие самоделки для К573РФ2.
Только не ручной по-битный. К этой вроде все есть. Спасибо!
Martin76
Re: Плату программатора К573РФ2 в СпринтЛайоут по этой схеме
Сообщение Martin76 »
Так своими ручками все сделать, рисунок есть, расставить да соединить, как на нем, можно его как эскиз даже в спринте использовать, только масштаб подобрать. А так иначе никогда опыта и не набраться, все будешь ходить по форумам: поможите люди добрые, дайте платку... Я например за 30 лет ни одной платы чужой не повторил, все сам развожу, как мне нужно.
Slomanaya Strela
Есть у меня много материалов разных фоторезисты жидкий пленочный. Много всякого. Технологию для себя придумал наката пленочного фоторезиста, липнет адски без пузырей. Не хочется с этой картинки перерисовывать. Там и схема косячная-нет диодного моста перед КРЕНкой. Но диоды эти вроде есть на плате. И продают ее на мешке готовую. Косяк тут слишком возможен. Под порт надо старый комп восстанавливать. Не хотел трассировкой здесь заниматься. Хотя визуально достаточно здесь.
Вот еще человек пишет: "Интересно, а где расположена панелька для ПЗУ? Почему в схеме питания перед К142ЕН5 и электролитическим конденсатором "не нашлось места" для другого диодного моста?"
АлександрЛ
Martin76 писал(а):Так своими ручками все сделать, рисунок есть, расставить да соединить, как на нем, можно его как эскиз даже в спринте использовать, только масштаб подобрать.
Так ЛЕНИВО!! Всё дай, разжуй, да в рот положи..
зы.. А у вашего компьютера есть НАСТОЯЩИЙ "ЖЕЛЕЗНЫЙ" LPT порт?
Добавлено after 24 minutes 40 seconds:
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=4149689#p4149689"]Там и схема косячная-нет диодного моста перед КРЕНкой.
Вот еще человек пишет: "Интересно, а где расположена панелька для ПЗУ? Почему в схеме питания перед К142ЕН5 и электролитическим конденсатором "не нашлось места" для другого диодного моста?"[/uquote]
Диодный мост перед КРЕНкой там не нужен, даже БЛИЗКО, на эту КРЕНку нормально поступает РОВНО ПОЛОВИНА напряжения питания, которое выходит с плюса единственного диодного моста..
Тот, кто не понял "почему"- нарисуйте эту схему и внимательно посмотрите, как она работает.
(здесь будет уместна фраза Эйнштейна- "Всё относительно") :))) :))) :)))
Вам же не кажется странным то, что у ДВУХПОЛЯРНОГО БП с ОДНИМ диодным мостом есть "минус" и есть "плюс" относительно "земли"? А, если эту самую "землю" подклюсить туда, где был "минус", то, на средней точке обмотки трансформатора будет "один ПЛЮС", а на другом выводе диодного мота- "двойной полюс"-
зы.. Сама статья опубликована в журнале Радиоаматор за 1999 год, № 9, стр. 43, но и там ссылки, откуда можно качнуть программу - НЕТ.. Видимо, это нужно как- то писать вот этим "товарищам"-
В.К. Бутенко, UR5YB, Г.В.Вамеш, UR5YO, г. Черновцы :dont_know:
Иначе нет смысла вообще что- то делать..
(17.73 КБ) 1469 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт дек 28, 2021 15:39:35, всего редактировалось 2 раза.
Slomanaya Strela
Железный LPT порт в другом старом компе есть, и вилка к нему есть, и микросхемы есть. Экзешника программы не найду к программатору.
Добавлено after 55 minutes 10 seconds:
С КРЕНКой понял. Спасибо! Не могу найти екзешник ни яндекс ни гугл...
Колодка у них на крышке со светодиодами и кнопками..
Так вот https://hfdx.at.ua/news/2009-06-12-493
Последний раз редактировалось Slomanaya Strela Вт дек 28, 2021 16:43:13, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
(имхо) если вам нужно зашить ПЗУ один раз, то проще поискать человека с программатором, если вы хотите это делать "на постоянной основе" - то проще приобрести готовый программатор у тех же китайцев, тот же TL866 "в минималке"-
https://aliexpress.ru/item/1005002821901905.html 3 437,58 руб. :dont_know:
Slomanaya Strela
Кажется нашел http://msevm.com/ua3prq/pruf/pruf.htm
zenner
Сообщение zenner »
К сожалению на своём TL866II Plus я обнаружил, что он и wizardprog
С УФ ИМС типа РФ любого типа безбожно глючит.
Читать читает, а вот писать -делает вид что пишет но вываливаются
ошибки при верификации.
С контрольным программатором другого типа с этими же ИМС ошибок
уже не было.
Подозреваю, что у этих программаторов в их схеме проблемы с питанием
микросхем РФ при программировании.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=4149853#p4149853"]Кажется нашел[/uquote]
Не забудьте про нюанс, в схеме LPT кабель указан как "цинтроникс", обычный принтерный LPT25 может и не заработать.
Slomanaya Strela
Вот еще впечатлил, но на ардуине https://habr.com/ru/post/462433/
Все в доступе вроде и моя аналогом 2716 есть. А что значит Центроникс? Может просто нужно самому кабель на все ноги распаять для LPT? Я так для ЭКСТРА-ПИК RS-232 так делал (там провод от бесперебойника не годиться).
musor
Сообщение musor »
насчет
zenner писал(а):К сожалению на своём TL866II Plus я обнаружил, что он и wizardprog
подтвердит сей тезис не могу
писал на нем и 27 и 28 и 29 и 39и 49 и в паралелке рещиме
насчет того что не тянет БП прогера -эт врядли скоре не тяне порт вашего компа заметил что прогеор при записи чипоф с 12-14в питанием жрет боле 500ма от порта стационарник в задних лехго отдает до 1а(при стандарте 500) так что если это ноут или мамка с автоопределением тока то просадка и глюки ревалны наверно поэтому в TL866II Plus в отличие от его папки TL866а убрали програмирующие уровни 21и 25VDC при этом част 27ххх старых типоф успешно таки пищется при 12.5/на ноге програмирования и проходет верификацию
а часть наиболе дубовых27и наших 573РТ/РФ которым подай 25и не волта ниже прописатся/просраца без сбоеф не может и сыплет сбоем @verify eror@ при желани можно и это решить примениф переходник с панелкой где в ногу врезано в диода шотку и подается внешне питвние с DCDC12\27V с компа но таких чипоф осталось мало и они все мелкие 1-4к такчто их пролще заменит флехами 3-5в 39серии что я и делал частенко в аонахи старых мамках/видюхах
кстати у меня завалялась i28040 -4мегабитка с 12в програмирование изрядно так жрушая приэтом имено на ней я отлаживал всегда софт для паралелок 27ххх перед записью в них раз и навсегда прости стирка27 жеским излучением делается обычно 1раз и на всех чипах сразу ибо это долго и не полезно для здоровия оператора да и самих чипоф если дозу облучения превысить
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
и да по секрету 27 без окошка из кварка тож стирапются на ура тем же жеским гама... вот тока времена нынем не те...радиоизотопы не станут ползовать даде диверсанты...
АлександрЛ
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=4149868#p4149868"]А что значит Центроникс?[/uquote]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Centronics
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
ЛТП он и в Африке ЛТП..
Ну, в смысле- LPT... :))) :))) :)))
zenner
Сообщение zenner »
В цинтронексе экранированная каждая информационная жила отдельно. В настоящем я имею ввиду
а не в китайских аналогах.
В простом ЛПТ обычный пучок проводов.
Что касается версии musorа о том, что мой комп не тянет-
так сначала нужно узнать что у меня за комп а потом предположить
что он не тянет.
Проблема с моими программаторами не только на одном компе у меня.
Я их давал другим людям- то же самое.
Я думаю вообще нужно убрать питание от USB сделать отдельное от БП
как было в первых версиях wizard.
Когда то они мне прислали с программатором USB кабель с дополнительным
разъёмом для внешнего адаптера.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4150090#p4150090"]насчет[quote="zenner"]
и да по секрету 27 без окошка из кварка тож стирапются на ура тем же жеским гама...[/uquote]
Я ремонтирую рентгеновские аппараты, ничего гамма излучение не стирает! и фотоплёнки не засвечивает.
Что бы оно что то стирал нужно иметь плотность этого излучения в сотни рентген. А при таком уровне
идёт уже просто разрушение структуры органического вещества.
musor
Сообщение musor »
насчет пленок непосредствено сказать не могу не испытывал а вот со дефектоскопией сварочных швоф дело имел... при дефектоскопии светонепроницаемая касета с пленкой помешется в оптический усилитель -сэндвич из ренгеноконтрасной пленки(светящейся при облучке)с 2сторон и собствено пленки-бромида серебра...
Спойлера вот источник для гамадефектоскопи метала стирал те чипы на ура но я не говорил что это делается быстро-там вся фишка расчитать дозу так чтобы и стереть чип и не убить его совсем бывло так что стертые болше не писались и даже не опознавались.. и да близко лучше нестоять без свинцовых штаноф когда излучатель открыт
BOB51
Сообщение BOB51 »
Под трубку в области выхода излучения я б электронну память совать не стал...
В иных местах - зависит от того содрали ли "предшественники" защитные экраны при предыдущих ремонтах.
8)
Насчет стирания... Когда-то на старой самоделке (прототип котуинки на основе УМК) стояла самопальна платка.
Алгоритм там был задан по книжным описаниям максимально жесткий (у РФ2/РФ5 два варианта - "интеллигентный" и максимальный)...
Так вот после максимального ультрафиолетом иной раз и стереть то не все ячейки удавалось...
8)
В принципе есть старый программатор под винь 98 - придатком к оному системник специально оставленный.
Но на современный лад я планирую КОТУИНКУ прикошмарить для УФ ПЗУшек на основе прототипа программатора для АТ89С5х
(https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4071976
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4073320)
там в принципе только высоковольтный модуль перестроить да чуток прожку для генплаты подправить - у "жгучего" АТ89С51 функционала вроде и так будет достаточно. Ессно раскладка панельки-безнажимки должна быть иной.
НО...
Пока что-то ЛЕНЬ одолела....
:sleep:
anatol378
Сообщение anatol378 »
ТС это похоже ваш home.onego.ru/~sprut/Schemes/PROGROM/PRUF/pruf.zip
Ещё http://msevm.com/ua3prq/pruf/pruf.htm
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Slomanaya Strela
Спасибо! Я уже нашел этот ресурс. За старый зип спасибо. Если кто-нибудь знает где на это Спринтлайоут лежит...ну это я уж совсем...Спасибо!
В принципе разобрался по шаблону перерисовать в Спринтлайоут. есть там двухсторонняя платка
Вроде даже так подготовил для печати на пленку под фоторезист
Mont.tif
(25.49 КБ) 170 скачиваний
(206.57 КБ) 154 скачивания
(164.28 КБ) 134 скачивания
74LS00
Сообщение 74LS00 »
А такое не проще https://zx-pk.ru/threads/3947-programmator-flash.html ?
Неужто нет современных проектов, на ардуино небось делают
Купи TL866 на вторичке, а лучше сразу TL866 II Plus на все случаи, шьёт всё.
Можно собрать первый TL866, но до такого даже я не добрался, и экономия маленькая.
Все самоделки под LPT порт, где вы его собрались брать, сейчас даже старые материнки раскуплены майнерами, а к ним ещё и видюху надо вроде PCI или даже AGP потомутчо под PCI-E видюха обойдётся дороже чем програматор купить с USB.
А если хочется такое чудо, то купите стеклянную макетку, панельки, кабель и паяйте монтажным проводом от медной витой пары, работы на денёк.
Потом ещё надо будет добыть комп с нужной виндой.
Martin76, а я повторил плату ezoflash потомучто тогда сапрами не владел вроде орла, а плата уж очень зумудрёна и в спринте нереально выпрямить, а десятки готовых спринтовок решил не брать, хз как там их народ срисовывал.
Шить можно, но та ещё камасутра. РФ2 кстати ещё не шил, но в плане, модульки под него сделал.
Если заплатят могу нарисовать красиво, не очень быстро но может даже очень красиво. И главное дешевле чем детали для этой штуки. И тут вопрос, готовы ли вы ещё и детали на эту хрень покупать. Там только кабель и панелька на 500р тянет, а ведь ещё плата также.
musor, делается обычный высоковольтным кенотроном закинутым в свинцовый стакан с дыркой, полярность обратная, напругу подбирать по адскому дозиметру. На известном канале об этом есть видео. Для начала не помешает свинцовый скафандр натянуть, а уж этих склянок даром никому не нужны.
Но как мирная идея стирать ПЗУ задумка интересная.
Проще покрошить и на аффинаж ссыпать.
Центроникс это розетка, а сам протокол для подобных поделок обычно один дефолтный, так что даже переключать в биосе не придётся. Поделок под другие режимы никто не делал.
С учётом что разъём принтерный он занимает больше места на плате, поэтому проще его отрезать, или сам кабель брать сканерный с обычным db25.
BOB51
Сообщение BOB51 »
На адуринке или фиксированным в ПЗУ массивом или прожку в ПК мудрить для " подтормаживания" обмена.
Как вариант - мегу2560 с внешней ОЗУ ставить.
Котуинка проще получается.
:roll:
musor
Сообщение musor »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4152593#p4152593"]musor, делается обычный высоковольтным кенотроном закинутым в свинцовый стакан с дыркой, полярность обратная, напругу подбирать по адскому дозиметру.[/uquote] да мне като нах не здалось шас UV шить а если надо лампа филка 30с баластом с UVC ра а те 1кратки из видюхи модемоф что некогда шили шас тупо меняются паралелными флехми 29 39 49серий
вот тут ты заблушдаешся калега Centronics — порт, используемый с 1981 года в персональных компьютерах фирмы IBM для подключения печатающих устройств, разработан фирмой Centronics Data Computer Corporation;известен также ка стандарт IEEE 1284
позже расширеный до IEEE 1284.4-2000 кстати протоколы пердачи там разны для 1, 3 и 4 версий но любители юзают в основном толка 1версию саму простую и медленую а притера/сканера 4мулти девайс
а вилки там на стороне принтера IEEE 1284-B 36пин и DB-25f со штороны компа
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
врядли на класической ардохе без расширителей/буфероф портоф чето выйдет упутина там класика 51 в 40/44/48ногих корпусах рулит
особено если буферное озу приладить размером поболе памяти кристала или взять ципку с 64к внутреней флеш скажем 40ношку
BOB51
Сообщение BOB51 »
Есть atmega8515/atmega162 (DIP40) а для ардуиноIDE это платформа
MCUdude MajorCore for ATmega8515 and ATmega162
8)
Вернуться в «Ищу...»
