В результате вышли из строя :
1)DIP-8 плата преобразователь(см.рис. поз.1) - LNK520PN(откололся почти весь верх)
2)Вспухло 2 конденсатора из LC-фильтра(см.рис. поз.2) - 4.7 мкФ на 400В
3)Резистор(см.рис. поз.3) - главная проблема, выгорел полностью маркировки нет, мощьность 1 Вт, если исходить из его длины в 11 мм
Так как вся плата залита компаундом , точно схему не могу определить. Но мне кажется , что она похожа на схему 6 из даташита на LNK520PN.
Керамический конденсатор(см.рис поз.4) имеет маркировку 7Т471K - т.е. на 470 пФ.
Вопрос можно ли взять просто номинал резистора из рекомендуемого в даташит LNK520PN(390 кОм на 1/4Вт - схема 10) или надо делать перерассчет номинала резистора?
