Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Festool
W1nn1ep00h
Сообщение W1nn1ep00h »
Имеется плата Festool 202136C
В результате вышли из строя :
1)DIP-8 плата преобразователь(см.рис. поз.1) - LNK520PN(откололся почти весь верх)
2)Вспухло 2 конденсатора из LC-фильтра(см.рис. поз.2) - 4.7 мкФ на 400В
3)Резистор(см.рис. поз.3) - главная проблема, выгорел полностью маркировки нет, мощьность 1 Вт, если исходить из его длины в 11 мм
Так как вся плата залита компаундом , точно схему не могу определить. Но мне кажется , что она похожа на схему 6 из даташита на LNK520PN.
Керамический конденсатор(см.рис поз.4) имеет маркировку 7Т471K - т.е. на 470 пФ.
Вопрос можно ли взять просто номинал резистора из рекомендуемого в даташит LNK520PN(390 кОм на 1/4Вт - схема 10) или надо делать перерассчет номинала резистора?
Martin76
Re: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Fes
Сообщение Martin76 »
Резистор на 99,9% разрывной и по совместительству ограничительный, поэтому никаких 390кОм быть не может. Да и чтобы разорвало 390к 1Вт нужно приложить ну очень много вольт. Типично там стоят Ом на десять. И да, взрыв микросхемы при обрыве конденсаторов фильтра питания при такой его организации, П образный LC - обычное явление.
W1nn1ep00h
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4192168#p4192168"]Резистор на 99,9% разрывной и по совместительству ограничительный, поэтому никаких 390кОм быть не может. Да и чтобы разорвало 390к 1Вт нужно приложить ну очень много вольт. Типично там стоят Ом на десять. И да, взрыв микросхемы при обрыве конденсаторов фильтра питания при такой его организации, П образный LC - обычное явление.[/uquote]
Т.е. это сопротивление не для разрядки конденсатора(поз.4)? И почему такой малый номинал? Учитывая, что идет 220В, этот резистор ток вообще не ограничивает получается, а действует по принципу не восстанавливающегося ключа :shock: , если будет превышение по току. И это в пром.пылесосе с ценой платы в 16к рублей :shock: Я правильно понимаю?
Martin76
Ток потребляемый ИИП мал, 5-10 Ом достаточно для ограничения тока заряда двух конденсаторов 4,7мкФ и защиты диодов выпрямителя. Это обычное решение, когда вместо предохранителя и ограничительного резистора ставится два в одном, разрывной резистор.
*В вашем пылесосе "за 16К " конденсаторы то все равно вздулись, и наверняка там , где стоит плата не сильно жарко, я бы больше этому факту возмущался. Почему например стоят не спец серии с повышенной надежностью и временем жизни 10кЧ?
W1nn1ep00h
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4192195#p4192195"]*В вашем пылесосе "за 16К " конденсаторы то все равно вздулись, и наверняка там , где стоит плата не сильно жарко, я бы больше этому факту возмущался. Почему например стоят не спец серии с повышенной надежностью и временем жизни 10кЧ?[/uquote]
Спасибо за ответ. А какую марку конденсаторов с повышенной надежностью посоветуете ?
musor
Сообщение musor »
на которых надпись 105С ну и смотри чтоб влезли и не забуть залить потом гелем
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Re: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Festool
ябы взял 2 по 10мк400 МБГО и прикрутил вне платы -велными будут
порсколкуЛНК включен с ГР есть шанс что болшще ничо нен выгорело
НО ЭТОНЕТОЧНО проверте хотяб сетевой мостик и дрос ... и да банки на холодной часьти яб провериили даже махнул не глядя очень уж хреновая серия там запаяна обычно 99% трупы давно
W1nn1ep00h
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4192261#p4192261"]на которых надпись 105С ну и смотри чтоб влезли и не забуть залить потом гелем
НО ЭТОНЕТОЧНО проверте хотяб сетевой мостик и дрос ... и да банки на холодной часьти яб провериили даже махнул не глядя очень уж хреновая серия там запаяна обычно 99% трупы давно[/uquote]
Проверь все , что вы сказали крайне сложно. Так сверху все залито, а снизу пластик 3 мм + залита задняя часть. Если приглядитесь плата вложена в пластиковую подложку. Мне пришлось по 0.5 мм снимать на фрезерном станке, чтобы долезть до ног и выпаять дохляков. Тем более просили посмотреть пылесос за спасибо. Вообще учитывая стоимость агрегата(80к+ рублей), очень странно, что используется такое г.
Вот кстати фото, задней части, плата в этой подложке намертво зафиксирована.
W1nn1ep00h
Перепаял все элемнты, включил и получил искру и пробой на защитном резисторе(взял 10Ом на 1Вт). Пришлось выпаивать дроссель SM4007, который рядом с резистором, в итоге он пробитый :evil: .
Также, хотел спросить, про какие банки вы говорили проверить - 47 35F?
Martin76
W1nn1ep00h писал(а): дроссель SM4007
Это не дроссель, а диод, смд вариант 1N4007. Первое включение лучше делать через лампочку.
W1nn1ep00h
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4196241#p4196241"]
Это не дроссель, а диод, смд вариант 1N4007. Первое включение лучше делать через лампочку.[/uquote]
Опечатался, это понятно что диод)))Дроссель живой) Меня больше интересует, что имели в виду -> "а банки на холодной часьти яб провериил" , про что идет речь?
Martin76
Товарищ в бане, как выйдет, так объяснит, боюсь только, что будет еще непонятней :)
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну читать то может. Иногда быстрее и проще внешним запитать. Например найти кренку на плате 7805 и на вход подать 12 например на соответственные ноги. Адаптер с мусора от приставок или еще каких роутеров. У нормального ремонтера их навалом
W1nn1ep00h
Подключил просто плату без нагрузки. При повороте выключателя опять сгорело предохранительное сопротивление с характерной небольшой дугой. Мог ли вылететь трансформатор?
vlasovzloy
А какой ответ нужен? Мог/ немог, выбирай
W1nn1ep00h
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4197119#p4197119"]А какой ответ нужен? Мог/ немог, выбирай[/uquote]
ТАк как плата залита и хрен к чему доберешься я думаю, где вероятнее всего может быть кз. Только и всего. Я просто не знаю на сколько вероятно кз на трансформаторе в приципе. И если да, то из-за чего могло это произойти.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Если опыта нет, а его скорее всего нет, потомучто никто их не ремонтирует.
Надо сдирать весь компаунд и смотреть мелочёвку.
Если поменять только горелые вершки, второй салют будет посильнее и тогда уже ковырять нечего будет.
Если пластик не термостойкое стекло с которых печки в принтерах(а он не дешёвый), то просто паяльником выплавляют по периметру и вынимают крышку.
Если на горячую можно ковырять компаунд, то фен и отскребать всё острой палкой.
Долго, сложно. Возможно ничего не получится с высокой вероятностью. Но новый блок дороже.
Banderas
Сообщение Banderas »
Тоже ремонтирую такую плату, может кому будет полезно. Стояла в FESTOOL CTL 26E. Из горелого - LNK520PN (drain-source 43 ом), 1n4007 (кз в 5 ом), зеленый резистор (обрыв). После замены все завелось. Кондеры 4,7х400 оба живые, еср норм.
Если нет возможности отремонтировать, можно подкинуть внешний бп с выходом 5В 1А. Подключить и разместить можно в отсеке для доп оборудования - там есть и отключаемые 220 вольт под защитным кожухом, и низковольтное питание туда выходит. Поидее должно работать.
С Уважением, Антон.
diman5990
Сообщение diman5990 »
Доброго времени всем! Тоже сейчас восстанавливаю такой модуль. Каскад питания взорвался! Каскад выдает два напряжения минус 10 вольт две 79L05 преобразуют в два напряжения +5V c независимой массой, модуль состоит из каскада управлением эл.мотором из симистора ВТ12, контролера PIC16F684, оптронной пары CNY75C. каскадом защиты по температуре на оптопаре CNY75C, далее каскадом управления скоростью вращения эл.мотора на шиме D82C в сети нашел его аналог L082, и каскадом управляемой нагрузки пока принцип его не понял хочу собрать собственную схему управления нагрузкой( это автоматический режим при включении электроинструмента в розетку пылесоса, при нажатии на кнопку циркулярки например пылесос запускается) в схеме применена оптронная развязка по этому используется два независимых напряжения с независимой массой по плюсу! кто может пояснить по каскаду управления нагрузкой?
АлексейL
Сообщение АлексейL »
[uquote="Banderas",url="/forum/viewtopic.php?p=4226981#p4226981"]Тоже ремонтирую такую плату, может кому будет полезно. Стояла в FESTOOL CTL 26E. Из горелого - LNK520PN (drain-source 43 ом), 1n4007 (кз в 5 ом), зеленый резистор (обрыв). После замены все завелось. Кондеры 4,7х400 оба живые, еср норм.
Если нет возможности отремонтировать, можно подкинуть внешний бп с выходом 5В 1А. Подключить и разместить можно в отсеке для доп оборудования - там есть и отключаемые 220 вольт под защитным кожухом, и низковольтное питание туда выходит. Поидее должно работать.[/uquote]
Зеленый резистор с каким номиналом брали? Тоже предстоит это делать.
konstant2003
Сообщение konstant2003 »
W1nn1ep00h, Подскажите, пожалуйста, как Вы определили, что это именно LNK520PN, удалось удалить компаунд с корпуса мс?
