Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Спасибо, теперь понял.
Приветствую участников форума. Давно не заглядывал в тему. У меня исправно работают эти часы на ИВ-18, а также на светодиодных индикаторах (прошивка V1.14). Подскажите, пожалуйста, нет-ли варианта, в котором дата не "выезжает" на индикатор каждые 30 секунд? Ибо по великому и могущественному закону подлости в большинстве случаев, когда, необходимо увидеть время - в этот момент обязательно отображается дата. Иногда даже раздражает.
Собрал БП на 6501. Накал по осциллографу 6,0в ( накал подключён к ив-18). Ограничивающие резисторы ещё не ставил. Анодное 18,1в нагрузил резистором 2к, без нагрузки 22,4в. Кольцо греется но терпимо.
Подобрал резисторы в цепи накала 6,8ом, размах импульсов стал 5В.
Запустил часы. Прошивка высвечивает 1,14. Работают нормально, но есть один глюк, пищит постоянно излучатель при включении питания. Цепь проверил, подключён на 27 вывод МК, на + 5в не замыкает. Отключаю от МК, соответственно молчит, замыкаю базу ключа на +5в, начинает работать. Получается с МК постоянно идёт +5в. В чём может быть причина?
Заказал новый МК, попробую поменять.
Поменял МК, всё работает нормально, пока ещё остался старый глюк, не высвечивается точка с чертой в 9 разряде при включённом будильнике. Сам будильник работает. Принудительно на самом индикаторе светит. Буду дальше разбираться.
Разобрался с настройками. Теперь дата не появляется каждые 30 сек.
Какая у вас прошивка стоит. При включённом будильнике слева точка с чертой высвечивается? У меня версия 1,14 IV18Mega8 DS3231SN DS18b20 Clock Int RC 8MHzРазделители моргают с частотой 1Hz
Прошивка та же. Точка не высвечивается. Применил для индикации вкл. будильника светодиод - всё нормально.
Спасибо за информацию. А я голову сломал. Все цепи перерыл. С МК нет сигнала управления при включении будильника, думал порт не работает. Даже МК поменял, пришлось новую плату делать. У автора в статье указано, что при включении будильника, горит точка служебного разряда. Это и сбило с толку. Плохо, что тема не поддерживается. Может поправили бы прошивку. Хотелось бы иметь работу точки на индикаторе.
Дело не в прошивке, а в индикаторе. У ИВ-21 (для которого и написана прошивка) и у ИВ-18 подключение точки служебного разряда отличается. В ИВ-21 она конструктивно соединена с элементом F старшего разряда, а у ИВ-18 служебный разряд обособлен. Поэтому в качестве упомянутой точки я и подключил светодиод (анодом к коллектору VT3, а катодом через резистор 820 Ом к выводу 13 PB1 микроконтроллера). Резистор, конечно, можно поставить и в цепи анода светодиода. Это как Вам будет удобней.
А зачем нужны такие часы ?
Спасибо за разъяснение. Плюсанул. Попозже попробую .Вывод 14 (анод 9 разряда) ив18 подключён на 28 МК. Чёрточки и так светят, вот что б на анод 9 разряда пришёл управляющий сигнал при включении будильника, тогда бы и родная точка заработала, а для этого надо прошивку править, конечно если это возможно. Если я правильно понимаю.
На мой взгляд, светодиод даже удобнее, поскольку расположить его можно в любом подходящем месте.
Не получилось подключить светодиод. Подключал через 820ом анод на К Т3 ( получается анод 9 разряда по схеме, но выше я писал, что с него нет управления) и 13 вывод МК.vaegor58 если не трудно покажите на платах как подключить.
Напомните, пожалуйста, как прикрепить файл layout, или картинку.
Добавлено after 14 minutes 17 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Вот:
Вот:
- Часы на ИВ-18 (собраны) 135х44.lay
- (179.39 КБ) 268 скачиваний
Теперь понятно, у вас плата совершенно другая. У вас f идёт на 13 вывод МК, а на моей на 15. Второй вывод СД у вас на 31 вывод, у меня на 28. Пока отложу. Я впаивал светодиод с учётом выводов моей платы, но не заработал.
Подключение выводов индикатора у меня соответствует исходной схеме автора.
Сделал корпус к часам.
Здравствуйте можете написать значение фьюзов а то я один контролёр уже запорол
[uquote="werwolf_",url="/forum/viewtopic.php?p=4292939#p4292939"]Здравствуйте можете написать значение фьюзов а то я один контролёр уже запорол[/uquote]
А прочитать статью не комильфо?
Там скрин с фьюзами большими буквами нарисован.
