Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
alex-551
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Сообщение alex-551 »
Спасибо, теперь понял.
vaegor58
Сообщение vaegor58 »
Приветствую участников форума. Давно не заглядывал в тему. У меня исправно работают эти часы на ИВ-18, а также на светодиодных индикаторах (прошивка V1.14). Подскажите, пожалуйста, нет-ли варианта, в котором дата не "выезжает" на индикатор каждые 30 секунд? Ибо по великому и могущественному закону подлости в большинстве случаев, когда, необходимо увидеть время - в этот момент обязательно отображается дата. Иногда даже раздражает.
alex-551
Собрал БП на 6501. Накал по осциллографу 6,0в ( накал подключён к ив-18). Ограничивающие резисторы ещё не ставил. Анодное 18,1в нагрузил резистором 2к, без нагрузки 22,4в. Кольцо греется но терпимо.
Подобрал резисторы в цепи накала 6,8ом, размах импульсов стал 5В.
alex-551
(137.86 КБ) 275 скачиваний
Запустил часы. Прошивка высвечивает 1,14. Работают нормально, но есть один глюк, пищит постоянно излучатель при включении питания. Цепь проверил, подключён на 27 вывод МК, на + 5в не замыкает. Отключаю от МК, соответственно молчит, замыкаю базу ключа на +5в, начинает работать. Получается с МК постоянно идёт +5в. В чём может быть причина?
Заказал новый МК, попробую поменять.
alex-551
Поменял МК, всё работает нормально, пока ещё остался старый глюк, не высвечивается точка с чертой в 9 разряде при включённом будильнике. Сам будильник работает. Принудительно на самом индикаторе светит. Буду дальше разбираться.
vaegor58
Разобрался с настройками. Теперь дата не появляется каждые 30 сек.
alex-551
Какая у вас прошивка стоит. При включённом будильнике слева точка с чертой высвечивается? У меня версия 1,14 IV18Mega8 DS3231SN DS18b20 Clock Int RC 8MHzРазделители моргают с частотой 1Hz
vaegor58
Прошивка та же. Точка не высвечивается. Применил для индикации вкл. будильника светодиод - всё нормально.
alex-551
Спасибо за информацию. А я голову сломал. Все цепи перерыл. С МК нет сигнала управления при включении будильника, думал порт не работает. Даже МК поменял, пришлось новую плату делать. У автора в статье указано, что при включении будильника, горит точка служебного разряда. Это и сбило с толку. Плохо, что тема не поддерживается. Может поправили бы прошивку. Хотелось бы иметь работу точки на индикаторе.
vaegor58
Дело не в прошивке, а в индикаторе. У ИВ-21 (для которого и написана прошивка) и у ИВ-18 подключение точки служебного разряда отличается. В ИВ-21 она конструктивно соединена с элементом F старшего разряда, а у ИВ-18 служебный разряд обособлен. Поэтому в качестве упомянутой точки я и подключил светодиод (анодом к коллектору VT3, а катодом через резистор 820 Ом к выводу 13 PB1 микроконтроллера). Резистор, конечно, можно поставить и в цепи анода светодиода. Это как Вам будет удобней.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
А зачем нужны такие часы ?
alex-551
Спасибо за разъяснение. Плюсанул. Попозже попробую .Вывод 14 (анод 9 разряда) ив18 подключён на 28 МК. Чёрточки и так светят, вот что б на анод 9 разряда пришёл управляющий сигнал при включении будильника, тогда бы и родная точка заработала, а для этого надо прошивку править, конечно если это возможно. Если я правильно понимаю.
vaegor58
На мой взгляд, светодиод даже удобнее, поскольку расположить его можно в любом подходящем месте.
alex-551
(172.54 КБ) 293 скачивания
(144.03 КБ) 260 скачиваний
Не получилось подключить светодиод. Подключал через 820ом анод на К Т3 ( получается анод 9 разряда по схеме, но выше я писал, что с него нет управления) и 13 вывод МК.vaegor58 если не трудно покажите на платах как подключить.
vaegor58
Напомните, пожалуйста, как прикрепить файл layout, или картинку.
Добавлено after 14 minutes 17 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Вот:
Часы на ИВ-18 (собраны) 135х44.lay
(179.39 КБ) 269 скачиваний
alex-551
Теперь понятно, у вас плата совершенно другая. У вас f идёт на 13 вывод МК, а на моей на 15. Второй вывод СД у вас на 31 вывод, у меня на 28. Пока отложу. Я впаивал светодиод с учётом выводов моей платы, но не заработал.
vaegor58
Подключение выводов индикатора у меня соответствует исходной схеме автора.
alex-551
(56.45 КБ) 345 скачиваний
Сделал корпус к часам.
werwolf_
Сообщение werwolf_ »
Здравствуйте можете написать значение фьюзов а то я один контролёр уже запорол
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
[uquote="werwolf_",url="/forum/viewtopic.php?p=4292939#p4292939"]Здравствуйте можете написать значение фьюзов а то я один контролёр уже запорол[/uquote]
А прочитать статью не комильфо?
Там скрин с фьюзами большими буквами нарисован.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
