Обогреватель от поля катушки Тесла...
boriskus
Сообщение boriskus »
У меня есть интересный вопрос про подключение обогревателя к полю катушки. Хочу сделать обогреватель, который будет работать от ВВ ВЧ поля катушки Тесла. Вот вопрос: Вот люм. ламп светятся в воздухе от катушки. А можно подключить строчник к катушке?. Сейчас поясню: Хочу поставить понижающий ВЧ трансформатор, то есть строчник поставить так, что-бы подключалось 1000 Витков к полю катушки ( один штырь в землю (1ый контакт), а другой в воздух (2ой контакт)) А вторичка 10 Витков. Т.е. я поймаю первичкой примерно 100 кВ, 1мА от моей катушки, а на выходе получу 100 Вольт, 1А? Или надо как то по другому подключить первичку к полю?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Обогреватель от поля катушки Тесла...
Сообщение SeregaT »
boriskus писал(а):Т.е. я поймаю первичкой примерно 100 кВ, 1мА от моей катушки, а на выходе получу 100 Вольт, 1А?
Откуда такая уверенность, что там будет именно 1 мА, а не 0,001 мкА? И забудьте уже про коэффициент трансформации для строчника. Там всё по другому работает (и частоты другие).
VanzAAA
Сообщение VanzAAA »
намотай для начала две одинаковые катушки, для трансформатора теслы,
сделай обе конструкции идентичными в полном смысле, в том числе и по частоте.
получишь такой себе передатчик и приёмник, .
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
boriskus
А что нибудь по проще? Если не использовать вторую катушку, то можно просто подключить один строчник без катушки? То есть мой вопрос дословно: Если подать на первичку строчника (1000 Вит.) 100кВ и 1мА, то на вторичке (5 Витков) будет напряжение 50 Вольт и ток 2А? Т.е. при определенных витках обмоток я сделаю так, чтобы напр. понижалось в 200 раз, а ток, соответственно, повышался в 200 раз. Частота 20кГц
Еще раз:
Вход: 100 кВ 1мА 20кГц
Выход: ?
Первичка ВЧ транса: 1000 Вит.
Вторичка ВЧ транса: 5 Вит.
Получится так, как я думаю?
VanzAAA
Сообщение VanzAAA »
на практике разница между теорией и практикой намного больше чем в теории,
а по сему "почти" будет так.
всёже советую - намотай вторую катушку... нефиг со строчником париться, не любит оно 100 киловольт.
темболеесразу будет база для интересных экспериментов.
а коль неймётся - мотай на строчник толстую вторичку, никто тебе не мешает, кроме ожидания ответа на форуме)) :wink:
as32888
Сообщение as32888 »
а смысл затеи?Твоя катушка тесла такие помехи излучает...лучше питать обогреватель от сети 220В
ааааааааааааа
NIMESIS
Сообщение NIMESIS »
А разве длительное нахождение в столь сильном э/м поле для человека не опасно? :shock:
Такими темпами можно магнетроном обогреваться...
Только в полётах живут самолёты...
VanzAAA
Сообщение VanzAAA »
подстроив частоту под свои ритмы мозга - не опасно :idea: я думаю))
ну что там то поле. уже в метре от "теслы" не опасно ...
в метре..... - смотря какая тесла :)))
Brigadir
Сообщение Brigadir »
boriskus писал(а):У меня есть интересный вопрос про подключение обогревателя к полю катушки. Хочу сделать обогреватель, который будет работать от ВВ ВЧ поля катушки Тесла. Вот вопрос: Вот люм. ламп светятся в воздухе от катушки. А можно подключить строчник к катушке?. Сейчас поясню: Хочу поставить понижающий ВЧ трансформатор, то есть строчник поставить так, что-бы подключалось 1000 Витков к полю катушки ( один штырь в землю (1ый контакт), а другой в воздух (2ой контакт)) А вторичка 10 Витков. Т.е. я поймаю первичкой примерно 100 кВ, 1мА от моей катушки, а на выходе получу 100 Вольт, 1А? Или надо как то по другому подключить первичку к полю?
Ну блин, полная безграмотность. Если бы автор сказал :к кукурузному ПОЛЮ - я бы скромно промолчал.
И второе: Автор намекает на неправильный закон(для него неправильный): Ничто не исчезает бесследно и не ПОЯВЛЯЕТСЯ из НИЧЕГО! То есть о Вечно ХАЛЯВНОЙ энергии.
А поболтать?
as32888
Сообщение as32888 »
пусть автор сначала узнает,сколько жрет этот агрегат с катушкой тесла--наверняка как обогреватель :))) .Думаю,рациональнее питать обогреватель от 220В,чем выбрасывать 99% энергии в воздух и 1% тратить на обогреватель :))) (всю энергию он в воздухе не поймает)
ааааааааааааа
SeregaT
Сообщение SeregaT »
as32888 писал(а):Думаю,рациональнее питать обогреватель от 220В,чем выбрасывать 99% энергии в воздух и 1% тратить на обогреватель
Целый процент? Вы слишком оптимистичны 8)
as32888
Сообщение as32888 »
ну это я так от балды придумал....а может он ничего и не поймает :)))
ааааааааааааа
жекан
Сообщение жекан »
зачем это нужно :shock:
АМОР
Сообщение АМОР »
Короче понятно - ты решил сделать большую микроволновку, и добровольно в ней поджариться... :shock: :))) :shock: :)))
Вернуться в «Умные мысли»
