Мелкие вопросы по питанию.
musor
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
Roman Solovey,1 те надо понять что биполяр управляется током АНЕ напряжением
2 дале можете смоделировать нутрянку дарлингтона в симуляшке или на модели в живую на обычных дискретных деталек ...
например для кт972/973 кт829 все прекрасно совпадает в прелелах 20% разброса
Телекот
Сообщение Телекот »
Roman Solovey писал(а):он открывается и получается что все что на коллекторе летит в базу второго, почему он не перегорает?
Первый транзистор включен по схеме с общем коллектором (эмиттерный повторитель), значит на безе второго будет напряжение на 0,6в меньше чем на базе первого.
Хотя программисту это наверно трудно понять.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4238109#p4238109"]все что на коллекторе летит в базу второго[/uquote]
Вообще-то "коллектор первого - в базу второго" - это не Дарлингтон, а Шиклаи.
(11.88 КБ) 433 скачивания
Бомбандил
Сообщение Бомбандил »
Привет всем.
возникла проблема, блоки питания горят один за другим. стоит стаб релейного типа.
блоки питания на разное напряжение, от 5 вольт до 48 вольт.
питают камеры, роутеры, базовую станцию 48 вольт 1,5 А.
вопрос такой, хорошо ли будет все это питать от АКБ автомобилей ? их есть в наличии штук 6.
или как?
Roman Solovey
Сообщение Roman Solovey »
Jack_A, я имел ввиду что все что на коллекторе второго транзистора, все попадет ему в базу..
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=4238866#p4238866"]...блоки питания горят ...
хорошо ли будет все это питать от АКБ автомобилей ?[/uquote]
Сначала надо разобраться - почему горят. Несоответствие мощности нагрузки, КЗ периодическое? Акуммы гореть не будут, но выкипят - и абздец.
https://www.youtube.com/watch?v=ZncEPlj7rDI
СпойлерУ меня когда-то на СМ-4 периодически горели транзисторы в сигнализации закрытия дисковода. Лихие ребята из сервиса пришли - заменили, хлебнули спиртику и айда. Раз на пятый мне это надоело. Разобрал катушку реле. Мать твою иттить! Братья-болгаре... Концы обмотки припаяны к лепесткам, которые крепятся ... к лакоткани, опоясывающей обмотку реле. Естественно, острыми концами протыкали изоляцию провода.
Подложил прокладку из электрокартона - и годы до списания - без проблем.
danfoss
Сообщение danfoss »
Доброго времени суток!
ЛАТР как показала практика очень полезная вещь и довольно часто использую, но еще два трансформатора для развязки от сети занимают очень много места и так не большого рабочего места. Появилась идея до мотать по верх существующей обмотки ЛАТРа ещё одну такую же и совместить это все дело. Вопрос исполнения пока опустим, есть мысли по реализации, а вот на сколько это "правильно" и можно ли так делать? (Не знаю как правильно выразиться) может так не разумно делать и тому есть основания? Не встречал таких готовых устройств.
Заранее благодарю.
Martian
Сообщение Martian »
Итак, мы имеем заводскую обмотку, всунутую в 230, и свою, намотанную на том же железе. Какое на ней будет напряжение и как на него повлияет перемещение ползунка ЛАТРа? Не напоминает ли это обычный трансформатор, у которого еще зачем-то есть ползунок?
danfoss
Сообщение danfoss »
Ну почему же? Заводскую в сеть, отвод который идёт на "повышение" смотать если получится либо оставить как есть. Сверху на мотать вторичку равную первичке, зачистить торец от лика и пусть себе по ней двигается ползунок. Все тоже самое как было только на вторичной обмотке.
Martian
Сообщение Martian »
А, теперь понял. Да, получится эквивалент трансформатора с "кучей" переключаемых вторичных обмоток. Но это уже не будет автотрансформатор. Насколько я понял, итогом будет увеличение его массы и размеров, если потребуется та же мощность. Есть риск прийти к тому же, от чего уходили.
danfoss
Сообщение danfoss »
Значит теоретически можно реализовать. Тогда буду вычислять, а там видно будет, что из этого выйдет. Спасибо.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите, за счет чего реализуется задержка срабатывания в селективном узо электромеханического типа?
В электронных понятно - схема с задержкой (резистор-конденсатор) потом транзисторный усилитель.
А в механических как? Там нет и не должно быть транзисторов и прочей электроники.
Задержка по времени 100 ... 500 мс, достаточно большая.
Это действительно реализуется как-то хитро механически или специфической токовой катушкой, или все-таки там есть какая-то rc-цепочка задержки? И как он работает тогда?
Нигде не могу найти схему.
Этим вопросом я хочу выяснить, не являются ли селективные механические узо менее надежными, чем не селективные без задержки?
ypppu
Сообщение ypppu »
Может там подвижная часть (якорь) более тяжёлая, соответственно более инертная, потому притягивается с бóльшим запаздыванием. А может не тяжёлая, но там пружинку поставили, чтобы она замедляла.
Бомбандил
Jack_A, внутри бп на высокой, сгорает кондер , варистор, предохранитель, иногда транс. Видимо что-то с сетью происходит, что стабилизатор не может решить, а может это из за реллейнного стабилизатора.
krant
Сообщение krant »
Заметил не приятный запах при работе блока питания, начал разбираться смотреть, пробежался теплаком над разобранными корпусом, засветился резистор RL2 под кольцом, кто знает его функциональное назначение ? Нагрузка 20Вт, блок питания S-500-48V, может у кого схема есть блока питания ? Это вроде копия какого-то Mean Well.
Или может сказать где он стоит не взирая на схему и с чего вдруг ему плохо стало.
heated_rl2
(140.84 КБ) 67 скачиваний
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
Вы мне ответите,как в трехфазном частотнике LENZE реализуется управление драйверами ключей верхнего уровня,
если у его блока питания нет трех изолированных источников питания? А всего парочка выходных напряжений ?
Че это за бред ?
Martian
Сообщение Martian »
драйвера могут самостоятельно накачать. Причём, в некоторые драйверы даже диод интегрирован, снаружи для всего этого надо лишь 1 конденсатор небольшой. Есть там около драйвера ключей конденсатор? :)
Добавлено after 12 minutes 10 seconds:
Upgrader, вот тут кучка картинок по разборке двух, сначало какое-то, а потом электронное . но в первом-то тоже чуть-чуть электроники, на ней нет проблем задержку сбацать. Притом, где-то на платку из двух диодиков и конденсаторов так и говорилось - линия задержки.
https://electricvdome.ru/uzo/konstrukci ... o-uzo.html
так что, может там всё-таки есть детальки :dont_know: ?
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4239839#p4239839"]Подскажите, за счет чего реализуется задержка срабатывания в селективном узо электромеханического типа?
Задержка по времени 100 ... 500 мс, достаточно большая.[/uquote]Не знаю, что там за УЗО, а в релейных АТС вопрос решался латунной пластинкой разной толщины между сердечником и якорем. Без пластинки прилипало так, что после снятия питания с реле ломом не оторвать, не то что само))
musor
Сообщение musor »
почти угадали
сдед ущий!
главный колбасист
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4239962#p4239962"]драйвера могут самостоятельно накачать. Причём, в некоторые драйверы даже диод интегрирован, снаружи для всего этого надо лишь 1 конденсатор небольшой. Есть там около драйвера ключей конденсатор? :)[/uquote]
Да есть. Три А3020 на каждом 33мкф 25в.
Первый раз такое вижу. Че,тяжело сделать три отдельных обмотки в БП ?
