[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4243156#p4243156"]
gsmart писал(а):Если поднести к рабочему зазору головки отвёртку, в динамике это как либо проявляется в виде звуков?
Сейчас есть возможность проверить магнитную головку ещё проще- поднести работающий наушник от (смартфона, МП-3 плеера итдитп) - в динамике(ах) должен появиться звук.[/uquote]
Подносил к головке двое разных наушников. Включал музыку / выключал музыку. и так и сяк, на звуке это никак не сказалось
В динамике во время работы постоянно есть шум, если я касаюсь практически чего угодно (на видео видно) шум пропадает.
Головка реагирует только если трогать ее как на видео
https://youtube.com/shorts/5lop_sdIyaQ?feature=share
Еще раз перепроверил все контакты, трещин на дорожках не нашел, все привода припаяны хорошо
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4243138#p4243138"][uquote="Rudeus",url="/forum/viewtopic.php?p=4243051#p4243051"]Если я понял и сделал все правильно, то да - фон появляется[/uquote]
Ну а сама головка звонится, не в обрыве, не закорочена?
Если поднести к рабочему зазору головки отвёртку, в динамике это как либо проявляется в виде звуков?[/uquote]
Не понял немного как прозвонить головку, но между двумя контактами, к которым подключены провода - нет связи
