как правильно разводить печатные платы???
Re: как правильно разводить печатные платы???
Всем спасибо за советы. Подкорректировал:
правильно ли соединить минус на плате с нагрузочным ?
у меня две платы питание и исполнение
на питание два бп независимых
минусы на исполнение обьеденены как бы по кратчайшему пути что бы не набрать вероятных помех с питания 48в
или же минусы лучше обьеденить на стороне платы питания или без разницы ?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Объединить у потребителя. Я бы так сделал.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4322948#p4322948"]правильно ли соединить минус на плате с нагрузочным ?
или же минусы лучше обьеденить на стороне платы питания или без разницы ?[/uquote]
Я бы их вообще через оптопару развязал, т.е. ESP32 будет управлять силовой частью развязанным способом. Если того, конечно, позволяет исполнение. Но можно и объединить как на фото. В начале можно ещё прозвонить на самом блоке питания(может быть, они уже обьединены)
Всем добра. На дворе 2023 год, хотел бы узнать, есть ли такая программа для создания печатных плат, где поставил детали, соединил по схеме как надо, а потом трассировщик сам трассировал бы её? Или все так же по старинке разводку делают вручную?
- АлександрЛ
- Друг Кота
На сколько я видел, это умел P-Сad ещё в 1993 году, если не раньше..
Alex-DJ, нормально (читай качественно) это действительно до сих пор делают вручную. Или, как минимум , сначала разводят автоматически, а потом правят косяки вручную. Полностью автоматическая трассировка пройдёт только на несложных и нетребовательных платах.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
слишком много правил требуется задать трассировщику, чтобы получить требуемое. Но теоретически возможно и на сложных платах положиться на автомат. Насколько мне известно, материнские платы - автоматическая разводка, но после предварительной огромной ручной работы. Вручную выровнять шину к памяти очень уж будет запарно. Как-то решил задать правила для USB, так трассировщик меня замучал: "ой, у вас D+ на 50, на 45, теперь на 55 пс длиннее D-!!!" и притом вопит так, будто трагедия какая-то, а я, к стыду своему, даже и не знаю, насколько это критично
На простых двухслойных я пока выигрываю у автотрассировщика даже после предварительного и оптимального расположения компонентов. Но в последнее время всё меньше, они становятся лучше.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Alex-DJ, у большинства современных САПР есть автотрассировщик или возможность подключения или работы с внешним. Я использую внешний, TopoR компании Эремекс. Он есть в бесплатной (ограниченной) версии.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4450138#p4450138"]Я использую внешний, TopoR[/uquote]
Классная программа. Вот если бы он еще и двигать компоненты для более оптимальной разводки научился. Ну невозможно заранее предусмотреть как пройдут проводники и хватит ли им места и не будет ли им что то мешать. Да и с переменной толщиной в автотрасировщике беда. Ну а материнки скорее всего разводятся в интерактивном режиме с частичной автотрассировкой. Уж больно много там критичных моментов. Да и выравнивание автотрассировщик пока делать неумеет
Он умеет двигать компоненты, но получается что-то странное
и не под обычный паяльник
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4450305#p4450305"]Он умеет двигать компоненты[/uquote]
Серьёзно? Ну это тогда достижение. Ниразу не встречал чтобы автотрассировщики двигали компоненты. А если бы они еще и компоновку вместе с трассировкой делали. А по поводу паяльника. Мелкие компоненты я паяю торцом жала а не плоскостью. За счет масивности жала все отлично пропаивается
Последний раз редактировалось musa56 Вс июл 23, 2023 20:15:00, всего редактировалось 1 раз.
да, он их там в кучу собирает, минимизируя длины дорожек. Если ему немного помогать руками, то что-то вполне достойное получается, по крайней мере, очень компактное
- alexander.k
- Потрогал лапой паяльник
Знаю, что тут не любят ютуб, однако просто не смог пройти мимо: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=c-VAPqNBDRU
В одной лекции рассказывают как проектировать высокочастотные платы, чтобы было мало помех. На русском языке я ничего подобного не видел.
Electrodog
- Родился
Здравствуйте, хочу собрать ЛБП, но ни разу не занимался "травлением плат" и прочей подобной историей. Знакомый мне скинул принципиальную схему , а мне надо это все оцифровать и перенести на плату.
Посмотрев ютуб, решил делать это все в easyEda , оцифровать , вроде, получилось, но подготовить плату для переноса на текстолит не выходит...не могу сообразить как это все расположить так , чтобы ни одна дорожка не пересекалась..
Так же есть вопрос по LM358 - : "как сделать так чтобы физически это была одна микросхема , а на чертеже две ее половины.?"
Вообще , подскажите пожалуйста, с чего лучше начать освоение изготовления плат для домашних поделок?
Благодарю)!
PS. фото оцифровки и принципиальной схемы прилагаю.
файл проекта не получается прикрепить..
Благодарю)!
АлексейГрей
- Встал на лапы
Вроде как самая подходящая тема.
При заказе плат ошибся, не указал что это пятачки/площадки без отверстий. Ну, лоханулся!
Теперь задача как то снять маску в нужных местах! Как? Пробовал ножом - долго и муторно! Наждачкой тоже не очень, потому как трет всё вокруг и медь тоже стирает. Может чем то смыть аккуратно? Чем?
Кто чего подскажет?
Кто чего подскажет?
- АлександрЛ
- Друг Кота
В этих схемах есть одна "принципиальная разница" -Electrodog писал(а):Знакомый мне скинул принципиальную схему , а мне надо это все оцифровать и перенести на плату.
Вот на этой схеме:
зы.. ЛБП с параметрами "30 вольт и 10 ампер", вам понадобиться один раз из тысячи, или даже ещё реже.
[uquote="Electrodog",url="/forum/viewtopic.php?p=4796587#p4796587"]Хочу собрать ЛБП, но ни разу не занимался[/uquote]
Ну действительно вам точно нужно 10А? Атак может для начала соберете что нибудь по проще на LM2596. Есть схемы и с регулировкой тока и напряжения и не такие замороченные. Да и платы не обязательно делать. Можно и на макетке спаять. Научиться разводить печатные платы похвальное желание но начинать лучше с чего нибудь по проще. И да если подберете что нибудь более адекватное выкладывайте научим правильно разводить
- АлександрЛ
- Друг Кота
Когда-то, в СССР, выпускался ЛБП для радиолюбителей:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_pit/bp/ips1.html
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_ ... ars15.html
До 15 вольт до 1 ампера, и, его хватало для большинства задач..
зы.. Если уж так хочется, то, можно просто купить китайский набор деталей с платой-
https://www.ozon.ru/product/030-v-2-ma3 ... 554687193/
https://www.ozon.ru/product/0-30-v-2-ma ... 767826517/
https://www.ozon.ru/product/030-v-2-ma3 ... 671502151/
https://aliexpress.ru/item/1005007002427765.html
https://aliexpress.ru/item/1005010796282629.html
https://aliexpress.ru/item/32686269325.html
https://aliexpress.ru/item/1005009075490891.html
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4801662#p4801662"]можно просто купить китайский набор[/uquote]
Ну так он ничему не научится. Вся фишка как раз и в том чтобы что то сделать своими руками. К стати вот еще интересная статейка если действительно нужен мощный источник питания https://cxem.net/pitanie/5-393.php
АлексейГрей, никто ничего не подскажет, потому что нечего подсказывать - только механический способ в виде тонкого острого инструмента.
