БП DAG-3004 переделка на 24В.
lubko
Сообщение lubko »
Имеется БП DAG-3004 надо его переделать на 22-24В. Схема прилагается. Какие резисторы надо подобрать?
бабай
Re: БП DAG-3004 переделка на 24В.
Сообщение бабай »
Отмотать лишнее на вторичке .
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Стабилитрон замените у оптопары, Или поставьте место него tl421 с потенциометром и регулируйте себе напряжение сколько угодно.
Переменный резистор ставить место r24, r25
lubko
Сообщение lubko »
vanyap1 писал(а):Стабилитрон замените у оптопары, Или поставьте место него tl421 с потенциометром и регулируйте себе напряжение сколько угодно.
Спасибо! Уже начал думать в эту сторону.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Вот подправил.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для лучшей стабилизации при использовании тл431 надо параллельно светодиоду оптопары поставить резистор 1-1,2к.
dedsanych
Сообщение dedsanych »
Подскажите а как увеличить мощность не меняя напряжение? Ведь у этого адаптера судя по элементам небольшой запас но есть. Меня интересует возможность этой переделки.
Borodach
Сообщение Borodach »
Трансформатор может не потянуть, но попробовать можно заменив С2 из расчёта один мкф на один Вт выходной мощности. Установить более мощный выпрямительный диод на выходе (лучше на радиаторе), с последующей проверкой температуры элементов под требуемой нагрузкой ...
Нэцкэ
Сообщение Нэцкэ »
[uquote="lubko",url="/forum/viewtopic.php?p=2214056#p2214056"]
Спасибо! Уже начал думать в эту сторону.[/uquote]
Привет вам , но на плате нет R24 , R25 :shock:
А картина в цитате не открывается у меня :(
musor
Сообщение musor »
для уменшения выхода в подобных бп на маломалоубавить- нать поменять зеню Z2 на тот к4оторый там нужен вашем случае на 21-23в и скоректирповать рензиштор 13 для нормалного его тока но учитывая что это не так простои требует порой слишком болшова 13го паралелно диоду оптопары паяют 1-2к и УЖЕ ПАТОМ пожбирают т рехим 2 зени
2 и да при таком пропорционално вырастет и выходный ток поэтому дивот д9 следует поменят ка минимум на 3а или забаянить 2 отобраных2а х
установка тл431 туда не показана по уровням да и даст кучку лишних проблем по устойчивасти БП
а вот разгонять таки бп без перемота опасно надо постояно смотреть ослом импулс на стоке ка в ХХ так и МАХ нагрузки иначе ждите баха или в процесе пердела или сразу после
кроме того при разгоне надо зеню4 поменять на боле взрослова дядю
