[uquote="Cat Kardamon",url="/forum/viewtopic.php?p=4077086#p4077086"]Я пытаюсь понять, это так и должно быть или.. На 2-ом PIC16F после команды "Erase" висят одни 0000[/uquote] Так не должно быть. Либо стирание не работает, либо чтение.
Разобрался, запустил. Заменил в очередной раз M41T81 (7 по счету). Плату запитал от блока питания. Проверил все напряжения, всё в норме. Кварц поставил ещё СССР 84 г. Посмотрим сколько продержится эта микросхема.
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4358459#p4358459"]обычно они в прошивку вложены[/uquote]
Спасибо. Сомневался, мой программатор их отдельно шьёт...
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4391322#p4391322"]Видимо автор очередное новшество внёс….[/uquote]
тут где то писали, то такое есть. прошивку тут же и брал..
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=4027276#p4027276"]С некоторыми прошивками часы перестают включаться через определённое количество включений ( в пределах нескольких сотен. Возможно, 127 или 255), тестируйте на предмет этого.[/uquote]
вот сообщение на 15 странице..
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
какую шить, чтобы нормально работало???
Всем привет Включил часы без ламп, на нажатие кнопки реакция есть. Прошивку пока поставил Old_clock_IN16_orig. Из схемы удалены лишние детали управления полевиком. Убрал BC856, 1N4148, 1кОм у пин13(RC2). Вместо 1N4148 и 1кОм установил перемычки. Полевой транзистор поставил FQD12N20L(остальные из рекомендованного списка в продаже не нашел). Высокое напряжение выдается +54В. Данную ветку прочитал полностью, но пока вот в раздумии. Может кто что посоветует?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4517350#p4517350"].... Может кто что посоветует?[/uquote]
Всем Сам отвечу, такой междусобойчик Поставил транзистор STN4NF20L (так делал Topaloff)- напряжение 42 В. Восстановил BC856(у меня ВС857), 1N4148(поставил SS34), 1кОм у пин13(RC2) и высокое напряжение 160В появилось. Может кому и пригодится.
