Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
otest
Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение otest »
На 2-ом PIC16F после команды "Erase" висят одни 0000
Это означает что включена защита от считывания.
Родэрик
Сообщение Родэрик »
[uquote="Cat Kardamon",url="/forum/viewtopic.php?p=4077086#p4077086"]Я пытаюсь понять, это так и должно быть или.. На 2-ом PIC16F после команды "Erase" висят одни 0000[/uquote]
Так не должно быть. Либо стирание не работает, либо чтение.
Cat Kardamon
Сообщение Cat Kardamon »
Разобрался, запустил. Заменил в очередной раз M41T81 (7 по счету). Плату запитал от блока питания. Проверил все напряжения, всё в норме. Кварц поставил ещё СССР 84 г. Посмотрим сколько продержится эта микросхема.
Donbasec
Сообщение Donbasec »
Часы с спящем режиме потребляют 100 ma,это номально ?,и как исправить если много ?
DMUTPUUM
Сообщение DMUTPUUM »
Добрый день.
Есть ли схема на эти 4х ламповые часы Тимофея Носова
https://youtu.be/9HRqXU0nM1s
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Соберите лучше на stm Игоря, так как в схеме на ин-16 будет или прошивка с «сюрпризом» или вовсе ее не найдёте…
DMUTPUUM
А есть ссылка, я вообще никаких не нашел
Синхрофазотрон
DMUTPUUM
Синхрофазотрон писал(а):http://www.createlec.ru/projekts/4-nixie-clock.html
Класс!!! Спасибо!!!
Синхрофазотрон
Вот если что тема обсуждения неоники
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=154004
DMUTPUUM
Конфигурационные биты может кто нибудь скинуть?
PWRball
Сообщение PWRball »
обычно они в прошивку вложены уже
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
DMUTPUUM
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4358459#p4358459"]обычно они в прошивку вложены[/uquote]
Спасибо. Сомневался, мой программатор их отдельно шьёт...
DMUTPUUM
после некоторого количества нажатий на кнопку, часы перестают включаться, пока питание не скинешь, нормальная прошивка существает?
Синхрофазотрон
Видимо автор очередное новшество внёс…. Такое как то и не помню чтоб было.
DMUTPUUM
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4391322#p4391322"]Видимо автор очередное новшество внёс….[/uquote]
тут где то писали, то такое есть. прошивку тут же и брал..
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=4027276#p4027276"]С некоторыми прошивками часы перестают включаться через определённое количество включений ( в пределах нескольких сотен. Возможно, 127 или 255), тестируйте на предмет этого.[/uquote]
вот сообщение на 15 странице..
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
какую шить, чтобы нормально работало???
samand587
Сообщение samand587 »
Всем привет :beer: Включил часы без ламп, на нажатие кнопки реакция есть. Прошивку пока поставил Old_clock_IN16_orig. Из схемы удалены лишние детали управления полевиком. Убрал BC856, 1N4148, 1кОм у пин13(RC2). Вместо 1N4148 и 1кОм установил перемычки. Полевой транзистор поставил FQD12N20L(остальные из рекомендованного списка в продаже не нашел). Высокое напряжение выдается +54В. Данную ветку прочитал полностью, но пока вот в раздумии. :dont_know: Может кто что посоветует? :))
samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4517350#p4517350"].... Может кто что посоветует?[/uquote]
Всем :beer: Сам отвечу, такой междусобойчик :)) Поставил транзистор STN4NF20L (так делал Topaloff)- напряжение 42 В. Восстановил BC856(у меня ВС857), 1N4148(поставил SS34), 1кОм у пин13(RC2) и высокое напряжение 160В появилось. Может кому и пригодится. :)))
З.Ы. Займусь креплением ламп :solder:
samand587
Вот так выглядят часики :)) Автору :beer:
З.Ы. Теперь корпус :facepalm:
samand587
Всем :beer: Почему то перестала загораться левая лампа или загорается через раз. :facepalm: Что можно посоветовать посмотреть? :dont_know:
Вернуться в «PIC»
