Формирование единичного импульса при включении питания.
Delphin911
Сообщение Delphin911 »
Народ, есть у меня ESP8266, которая работает от сети 220В или от аккумулятора 3,7В. В режиме питания от аккумулятора ESP работает в режиме DeepSLeep и каждые 10 минут включается и передает данные.
Нужно чтобы при включении 220В формировался импульс на сброс (пробуждение ото сна по низкоуровневому импульсу).
electroget
Re: Формирование единичного импульса при включении питания.
Сообщение electroget »
Формирователи импульса бывают готовые уже. Например DS1233A-10.
Delphin911
Ну либо я ничего не понимаю, либо это не то. Перевод английского текста ни о чем. Умные слова и все. А вот судя по диаграммам там не импульс на RST, а просто высокий уровень.
electroget
Не то - значит не то.
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Диод для развязки питания, оптрон с конденсатором в цепи питания светодиода.
Delphin911
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4386063#p4386063"]Диод для развязки питания, оптрон с конденсатором в цепи питания светодиода.[/uquote]
А можно в виде схемы?
Alexey1969
Так классика же ...
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
(1.74 КБ) 340 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
MAX803
Alexey1969
Судя по задаче ТС, классический супервайзер не годится.
u37
Сообщение u37 »
Разве?
Alexey1969
Ага
u37
Сообщение u37 »
Ага оказывается не слишком агащно. ))
Работать будет, но будет так-же отлавливать и отключение, как дополнительная фыча.
Самый простой вариант - цепочка CR от 5В внешнего питания (что идет на зарядник) на землю и на затвор 2n7002d, который будет дергать GPIO16. 0.1uF и 1 MOм вполне достаточно.
Delphin911
Мне нужно по включению питания от 220вольт одним импульсом RESET ESP8266 просадить на землю. Сброс сделать, т.к. она находится в режиме глубокого сна. Она ресетнется, перезагрузится и уже увидев, что питание есть, загрузится в штатном режиме.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4386154#p4386154"]Ага оказывается не слишком агащно. ))
Самый простой вариант - цепочка CR от 5В внешнего питания (что идет на зарядник) на землю и на затвор 2n7002d, который будет дергать GPIO16. 0.1uF и 1 MOм вполне достаточно.[/uquote]
Мне бы в виде схемы. Я ооооочень слабый железячник. Я больше по коду.
u37
Сообщение u37 »
(13.07 КБ) 230 скачиваний
Верхняя часть - типовой зарядник и стабилизатор 3.3В, нижняя часть - ваш "сброс" по появлению питания (5В).
Delphin911
Спасибо! Среду и четверг я в офисе, а в пятницу буду пробовать.
Alexey1969
u37 писал(а):Ага оказывается не слишком агащно. ))
Не будет, при разрядке емкости оптрон не срабатывает.
Я бы обошёлся оптроном и парой диодов. Но это мои причуды. Ваш вариант тоже рабочий.
electroget
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4386087#p4386087"]классический супервайзер не годится.[/uquote]
Кроме классических супервайзеров существуют и неклассические. Вот временные диаграммы работы супервайзеров МСР10х
Супервайзер МСР100 это классический супервайзер, который даёт удержание низкого уровня на своём выходе на некоторое время t-RPU после того как установится рабочее напряжение питания.
А вот супервайзер МСР101 это неклассический супервайзер, он формирует сигнал высокого уровня на своём выходе сразу после подачи питания и удерживает его ещё на время t-RPU после того как установится рабочее напряжение питания.
Alexey1969
electroget писал(а):Кроме классических супервайзеров существуют и неклассические
Дык, а я что писал ?:)
Как по мне, так можно вообще обойтись без этого, если есть свободная нога на ESP, просто не погружать в сон если есть внешнее питание и все.
electroget
Alexey1969,
Я согласен, что можно обойтись и без всяких там супервайзеров. Различных схем сброса МК существует довольно много https://radiostorage.net/1494-formirova ... ya-mk.html
Alexey1969
Я к тому, что пусть он себя сам сбрасывает в режиме сна, как производитель предписал, просто не надо никаких сбросов дополнительных, если мы его усыплять не будем, когда есть внешнее питание
