Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Andr_us
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Andr_us »
Да, пробовал. У меня есть несколько новых Jamicon, вот их и ставил. И еще какие-то коричневые, тоже новые. Но они так же грелись.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Andr_us писал(а):Хорошо, не буду.
ага, теперь ты взялся удалять ВСЮ служебную информацию в начале цитаты.
ты после отправки сообщения разве не видишь, что вместо цитаты получается полная ерунда?
Andr_us
Сообщение Andr_us »
Да, вижу. Только я еще не разобрался толком, как правильно вставлять цитаты
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4388166#p4388166"]
Килиманджаро писал(а):Фазировка обмотки самопитания правильная?
этот клинический идиот даже не знает, что в двухполупериодном выпрямителе фазировка не имеет значения..[/uquote]
Дятел, ты даже не в курсе что при надлежащем соединении в одном случае будет однополупериодный выпрямитель - а в другом двухполупериодный.
Твой тупой стабилизатор при отсутствии напряжения самозапита выдает ток всего 3 ма. Я с тебя фигею.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
[uquote="Andr_us",url="/forum/viewtopic.php?p=4388163#p4388163"]Фазировка обмоток правильная, но перепроверю. Диоды ставил новые, проверил, нормальные. На С19 около 165 кОм. Греется только один - С18.[/uquote]
Схема у вас какая источника питания?
Если из первого поста то там С18 параллелен С20.
Andr_us
Сообщение Andr_us »
Да, именно эта схема. Как и плата. На ней только один конденсатор расположен.
Килиманджаро
Обмотки самозапита сфазированы со схемой?
Andr_us
Сообщение Andr_us »
Да
Килиманджаро
Осциллограф на этот конденсатор подключить можете?
Andr_us
Сообщение Andr_us »
Сейчас уже нет, к сожалению. Но ранее подключал. Напряжение на нем было не более 21,6В. Выбросов особых не видел. Но специально их не искал, возился со снабберами и дросселем в цепи основного выпрямителя вторички. Посмотрю теперь уже на следующих выходных более подробно. Больше уже грешить не на что, по-видимому.
Килиманджаро
На нем надо просадки смотреть а не выбросы.
Нет осциллографа значит надо либо пересмаиривать стабилизатор на предмет левых деталей либо соплей припоя, либо от отдельного источника питпния через миллиамперметр (фиксируя ток) запитывать плату управления без этого стабилизатора.
Andr_us
Сообщение Andr_us »
Спасибо, учту. На следующих выходных займусь
Килиманджаро
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4388125#p4388125"]Вот ты отрываешь уважаемых людей от употребления алкогольных изделий в виде пива с хорошей рыбой, сове[/uquote]
Местную бодяжку хлещешь под бычки в томате из завтрака туриста по 33 копейки?)))
Starichok51
Andr_us, вот тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4388202
была цитата, вложенная в цитату.но ты опять взялся удалять служебную информацию, и удалил у "внешней" цитаты, а оставил нетронутой только "внутреннюю цитату.
что у тебя так руки чешутся трогать "рамки" цитаты?
ты что, совсем не читаешь то, что ты отправил? разве ты не видишь, что чужие слова не внутри цитаты, а выглядят, как написанные тобой?
сделал неправильно - удаляй сообщение и тренируйся, пока не научишься отделять "рамки" цитаты от содержимого цитаты. а для этого сравнивай цитату с содержимым цитируемого сообщения.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не понятно зачем совсем что то удалять, выделяешь нужную часть текста, нажимаешь цитату и всё.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Starichok51 писал(а):смысл этого узла именно в стабилизации напряжения самопитания. и одновременно этот узел обеспечивает "мелкотоковый" старт схемы
Могу с тобой поспорить малость, хоть ты и автор схемы. :)))
Эта схема дает зарядиться конденсатору до довольно высокого напряжения в районе 50В, а потом выдает достаточно длинный и мощный импульс 12В достаточный для запуска ИП. После этого уже работает просто как стабилизатор. Если бы надо было просто 12В стабилизировать то это можно и проще сделать, тем более что требования к стабильности не сильно высокие.
Andr_us
Сообщение Andr_us »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4388292#p4388292"]Не понятно зачем совсем что то удалять, выделяешь нужную часть текста, нажимаешь цитату и всё.[/uquote]
У меня так не получается. Пробовал выделять часть сообщения, но на предпросмотре оно все равно появляется полностью.
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4388290#p4388290"]Andr_us, вот тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4388202
сделал неправильно - удаляй сообщение и тренируйся, пока не научишься отделять "рамки" цитаты от содержимого цитаты. а для этого сравнивай цитату с содержимым цитируемого сообщения.[/uquote]
Я так и делал, но сразу не разобраться, что удалять, а что оставить из служебной информации, так что прошу прощения. Не так часто я пользуюсь форумами, чтобы с лёту разбираться. Слишком все устроено неочевидно с цитатами. И хотелось быстрее ответить, а не экспериментировать. Ваши замечания учту на будущее.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не понимаю почему не получается, что то не так делаешь.
1. Нажимаешь кнопку ответить, внизу слева.
2. Выделяешь нужную часть текста.
3. Нажимаешь кнопку цитата справа в том сообщении где выдели текст.
По моему просто до безобразия. Я не могу понять как может не получится.
Если хочешь цитировать всё сообщение то кнопку ответа можно не нажимать.
kentgaryk
Телекот писал(а):Не понимаю почему не получается, что то не так делаешь.
Ясно что не так делает. Выделяет на странице форума, а не на странице ответить. Пояснений на эту тему нигде нет и надо самому догадаться! :(
Сейчас ты выложил скрины, может сообразит.
Телекот
Сообщение Телекот »
По моему надо в страницу правил добавить, а то я уже раза 3-4 объясняю, почему у людей догадалка не работает.
Starichok51
kentgaryk писал(а):Эта схема дает зарядиться конденсатору до довольно высокого напряжения в районе 50В, а потом выдает достаточно длинный и мощный импульс 12В достаточный для запуска ИП. После этого уже работает просто как стабилизатор.
ты понимаешь правильно. но именно это я и написал.
малым током заряжается конденсатор, потом транзисторы открываются и подают с этого конденсатора стабилизированные 12 Вольт.
и пока не появилось самопитание конденсатор разряжается и питает схему. после появления самопитания работает просто стабилизация напряжения.
и если я правильно помню, открытие транзисторов происходит примерно при 35 Вольтах, а ширина импульса без самопитания примерно 80 мс.
