Подскажите по аккумулятору
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Max5723
Сообщение Max5723 »
Есть у меня аккумуляторный фонарь.
Современный.
На свинцово-кислотном аккумуляторе 6В, 1.5А.
Долго лежал без дела. Не пользовался им.
Попытался им попользоваться.
После зарядки лампочка светит 2 минуты (0.75А/час).
Восстановить свинцово-кислотный аккумулятор можно?
Asmodey
Re: Подскажите по аккумулятору
Сообщение Asmodey »
АлександрЛ
Конечно, можно попробовать.. Но, после того, как вы угробите в этот "процесс" кучу времени и денег, возьмите ещё немножко денег, и, просто купите новый аккумулятор!
https://www.chipdip.ru/catalog-show/lea ... ceup&ps=x3
Даже самый дешманский аккумулятор- 100500% будет работать лучше, чем "типа восстановленный"..
зы.. Правильно восстанавливали автоаккумуляторы только во времена СССР- там просто оставляли коробку (корпус) и полностью меняли всю его начинку.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4393857#p4393857"]Восстановить свинцово-кислотный аккумулятор можно?[/uquote]
Фарш невозможно провернуть назад...
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4393898#p4393898"]во времена СССР- там просто оставляли коробку (корпус) и полностью меняли всю его начинку.[/uquote]
Нет, не полностью. Отрицательные пластины не портятся, меняли только положительные.
Причём, я поставил вместо супердефицитных положительных б/у отрицательные и получилось не хуже нового.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Тот фонарик, что от сети заряжается? Скорее всего, это мертворождённое устройство. Тем не менее, можно просто погонять его на заряд-разряд, авось раздуплится.
"Привет!" - соврал он.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4393857#p4393857"]На свинцово-кислотном аккумуляторе 6В, 1.5А.
Цена вопроса 300 рублей, но будем восстанавливать.
Ё-МАЁ
Сообщение Ё-МАЁ »
Эти аккумы восстановлению не подлежат . Что бы они долго служили ,необходимо регулярно (примерно раз а квартал )подзаряжать .
Max5723
Сообщение Max5723 »
У меня, вроде бы, кислота высохла.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Залей электролит, вдруг заработает
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну тогда уж воду!
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Электролитом он усугубит. Дистиллированную воду надо. Потом несколько КТЦ, и по возможности зарядка асимметричным током. Моим аккумам немного помогло, более 50 процентов заявленной емкости вернулось.
Max5723
Сообщение Max5723 »
Забил воду.
При попытке зарядки - вскипает.
Что делать?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Подождать, не превышать зарядное напряжение.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4396318#p4396318"]Забил воду.
Что делать?[/uquote]
Очевидно уменьшить зарядный ток до нормального. И не факт, что кипит. Возможно, вы открыли для себя электролиз воды :))
vlasovzloy
Поджечь пар попробуй
Ё-МАЁ
Сообщение Ё-МАЁ »
Всё - кранты аккуму . Какой ток не ставь - будет кипеть .
Основной причиной быстрого кипения аккумулятора при зарядке является потеря емкости батареи в результате сульфатирования банок или короткое замыкание в корпусе.
https://batts.pro/kipit-akkumulyator-pri-zaryadke/
АлександрЛ
вскипает.
А "попытка" это вы какой ток туда загнали?
Для 6-ти вольтового 1,2~1,5 ампер-часа аккумулятора- максимальное напряжение, поступающее на аккумулятор- 7,5 вольт, а максимальный зарядный ток для ИСПРАВНОГО аккумулятора- 0,3~0,4 ампера.. А вообще- для реанимации трупиков- больше 0,1С подавать не стоит.. А при токе 120 миллиампер- вряд ли что у вас будет кипеть- это всего мощность 0,25 ватта на банку, или 0,75 ватта на весь аккумулятор..
eufs
Сообщение eufs »
Целесообразна переделка на литий ионные аккумуляторы. С переделкой схемы как светодиодной части, так и зарядной.
Аккумуляторы любых размеров и цен + готовые схемные решения в виде готовых модулей.
C0FFEE=‭12648430‬
Вернуться в «АвтоМотоВело»
