Подскажите по аккумулятору
Есть у меня аккумуляторный фонарь.
Современный.
На свинцово-кислотном аккумуляторе 6В, 1.5А.
Долго лежал без дела. Не пользовался им.
Попытался им попользоваться.
После зарядки лампочка светит 2 минуты (0.75А/час).
Восстановить свинцово-кислотный аккумулятор можно?
Современный.
Re: Подскажите по аккумулятору
- АлександрЛ
- Друг Кота
Конечно, можно попробовать.. Но, после того, как вы угробите в этот "процесс" кучу времени и денег, возьмите ещё немножко денег, и, просто купите новый аккумулятор!
https://www.chipdip.ru/catalog-show/lea ... ceup&ps=x3
Даже самый дешманский аккумулятор- 100500% будет работать лучше, чем "типа восстановленный"..
зы.. Правильно восстанавливали автоаккумуляторы только во времена СССР- там просто оставляли коробку (корпус) и полностью меняли всю его начинку.
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4393857#p4393857"]Восстановить свинцово-кислотный аккумулятор можно?[/uquote]
Фарш невозможно провернуть назад...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4393898#p4393898"]во времена СССР- там просто оставляли коробку (корпус) и полностью меняли всю его начинку.[/uquote]
Нет, не полностью. Отрицательные пластины не портятся, меняли только положительные.
Причём, я поставил вместо супердефицитных положительных б/у отрицательные и получилось не хуже нового.
- >TEHb<
- Друг Кота
Тот фонарик, что от сети заряжается? Скорее всего, это мертворождённое устройство. Тем не менее, можно просто погонять его на заряд-разряд, авось раздуплится.
"Привет!" - соврал он.
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4393857#p4393857"]На свинцово-кислотном аккумуляторе 6В, 1.5А.
Цена вопроса 300 рублей, но будем восстанавливать.
Эти аккумы восстановлению не подлежат . Что бы они долго служили ,необходимо регулярно (примерно раз а квартал )подзаряжать .
У меня, вроде бы, кислота высохла.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Залей электролит, вдруг заработает
Электролитом он усугубит. Дистиллированную воду надо. Потом несколько КТЦ, и по возможности зарядка асимметричным током. Моим аккумам немного помогло, более 50 процентов заявленной емкости вернулось.
Забил воду.
При попытке зарядки - вскипает.
Что делать?
Что делать?
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4396318#p4396318"]Забил воду.
Что делать?[/uquote]
Очевидно уменьшить зарядный ток до нормального. И не факт, что кипит. Возможно, вы открыли для себя электролиз воды
- vlasovzloy
- Друг Кота
Поджечь пар попробуй
Всё - кранты аккуму . Какой ток не ставь - будет кипеть .
https://batts.pro/kipit-akkumulyator-pri-zaryadke/Основной причиной быстрого кипения аккумулятора при зарядке является потеря емкости батареи в результате сульфатирования банок или короткое замыкание в корпусе.
- АлександрЛ
- Друг Кота
вскипает.
А "попытка" это вы какой ток туда загнали?
Для 6-ти вольтового 1,2~1,5 ампер-часа аккумулятора- максимальное напряжение, поступающее на аккумулятор- 7,5 вольт, а максимальный зарядный ток для ИСПРАВНОГО аккумулятора- 0,3~0,4 ампера.. А вообще- для реанимации трупиков- больше 0,1С подавать не стоит.. А при токе 120 миллиампер- вряд ли что у вас будет кипеть- это всего мощность 0,25 ватта на банку, или 0,75 ватта на весь аккумулятор..
вскипает.
Целесообразна переделка на литий ионные аккумуляторы. С переделкой схемы как светодиодной части, так и зарядной.
Аккумуляторы любых размеров и цен + готовые схемные решения в виде готовых модулей.
C0FFEE=12648430
