Тайна переменного конденсатора
Zergon8086
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемые пользователи форума, помогите разобраться! Увидел недавно вот такую схему простого передатчика на св диапазон, загорелся желанием сделать. Однако, одна вещь на этой схеме меня сильно смущает, а именно переменный конденсатор с6, на 5-500пф(?). Пытался найти в сети, но не нашел даже близко похожих по значениям кондеров, максимум видел на 240пф. Вообщем, можете просветить относительно этого конденсатора и/или показать чем его заменить (Возможно вместо переменного конденсатора сделать варикапную настройку?). Заранее спасибо.
P.S. не разобрался с прикреплением картинки, посылаю через файл.
- (4.5 КБ) 224 скачивания
Re: Тайна переменного конденсатора
А что Вас смущает в этом конденсаторе? Самый распространенный номинал, стоял практически в каждой ламповой радиоле...
Вряд ли там минимальная емкость 5, разве что разобрать и переставить в пластиковую коробку как то, но оно и не надо на св ) У вакуумных такой разбег по емкости бывает. У мелких кпе от карманных приемников не такие параметры ? А то вдруг...
Реально что нужно - чтобы емкость не пробивало, попасть в нужный диапазон, четко ощущаемый резонанс не в крайних положениях КПЕ и в общем то все. Можно поиграться индуктивностью L1 если вдруг резонанса нет.
Наверное опечатка, должно быть 5-50. Главное индуктивность подобрать, емкость можно впараллель добавить
Zergon8086
Спасибо всем, буду пробовать)
- Eats
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4400640#p4400640"]Наверное опечатка, должно быть 5-50. Главное индуктивность подобрать, емкость можно впараллель добавить[/uquote]При ёмкости в 5-500 диапазон перестройки контура будет от 5 МГц до 500 кГц. При ёмкости в 5-50 диапазон перестройки контура будет от 5 МГц до 1500 кГц. А там, на секундочку, СВ-диапазон. На кой в СВ-диапазоне пять мегагерц? От 500 до 1500 кГц будет самое то, стало быть и ёмкость нужна в пределах 50-500 пФ. И, в принципе, действительно подойдёт от любого лампового радиоприёмника (12-495), ну разве что будет перекрытие с запасом. А при монтажных емкостях в 30-40 пФ как раз и получится перекрытие 1:10 без запаса.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
Zergon8086
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4400742#p4400742"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4400640#p4400640"]Наверное опечатка, должно быть 5-50. Главное индуктивность подобрать, емкость можно впараллель добавить[/uquote]При ёмкости в 5-500 диапазон перестройки контура будет от 5 МГц до 500 кГц. При ёмкости в 5-50 диапазон перестройки контура будет от 5 МГц до 1500 кГц. А там, на секундочку, СВ-диапазон. На кой в СВ-диапазоне пять мегагерц? От 500 до 1500 кГц будет самое то, стало быть и ёмкость нужна в пределах 50-500 пФ. И, в принципе, действительно подойдёт от любого лампового радиоприёмника (12-495), ну разве что будет перекрытие с запасом. А при монтажных емкостях в 30-40 пФ как раз и получится перекрытие 1:10 без запаса.[/uquote]
Возможно задам глупый вопрос, но как вообще рассчитать конденсатор для колебательного контура?
Физика 9й класс https://videouroki.net/video/37-kolebat ... banij.html
f резонанса= 1/ 6,28 х (корень из LC), чем меньше С, тем больше добротность контура. Оптимально для СВ С= 50- 100 пик
- RA3WSI
- Друг Кота
В программе Coil32.
И схема шарманки
И схема шарманки
Zergon8086
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4401043#p4401043"]Физика 9й класс https://videouroki.net/video/37-kolebat ... banij.html[/uquote]
Спасибо за ссылку, вроде понял. Только вопрос (вполне возможно тоже очень глупый), какие значения индуктивности и конденсатора подставлять в формулу? Наименьшие (микрогенри и пикофарады) или наибольшие (генри и фарады соответственно)?
Разумные ) https://coil32.net/ru/science/qfactor.html в схеме обозначено же. Учитывая игрушечность передатчика сильно его не испортите.
Zergon8086
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4401135#p4401135"]Разумные ) https://coil32.net/ru/science/qfactor.html в схеме обозначено же. Учитывая игрушечность передатчика сильно его не испортите.[/uquote]
Все равно не понимаю. В формулу 2π√LC подставляю 200 микрогенри и 500 пикофарад, получаю 44428.... Килогерц? Даже если так, то все равно не сходится, не св диапазон таки.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Или надо индуктивность в генри переводить? Тогда 6,28*√0,2*500 получается 1404 (килогерц???) что уже более похоже на правду.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Занятно как! Под корнем должно быть произведение индуктивности на ёмкость - в Генри и Фарадах. Потом умножить на 2 и на Пи. Потом разделить Единицу на то, что получилось. И будет вам частота в Герцах.
Zergon8086
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4401164#p4401164"]Занятно как! Под корнем должно быть произведение индуктивности на ёмкость - в Генри и Фарадах. Потом умножить на 2 и на Пи. Потом разделить Единицу на то, что получилось. И будет вам частота в Герцах.[/uquote]
1/2π√0,2*5е-10 = 0,00015946304 Герц, при переводе в мегагерцы 1,59 получается... Вроде все правильно?
[uquote="Zergon8086",url="/forum/viewtopic.php?p=4400554#p4400554"]Вообщем, можете просветить относительно этого конденсатора и/или показать чем его заменить[/uquote]
Соберите КПЕ сами, на нужную Вам ёмкость, там ничего сложного нет, допустим я делал такой КПЕ:
gsmart писал(а):Доброго времени суток, может кому пригодится, в своё время, несколько лет назад, читая старую литературу по радиоприёму, мы с ребёнком решили сделать простенький "воздушный" КПЕ.
Конструкцию КПЕ взяли из этой книги:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Пластины ротора из алюминия:
Пластины обрабатывали напильниками и надфилями, зажав их в тиски пакетом:
Вот такой получился ротор в сборе:
Рама сделана из 6 мм. стеклотекстолита:
Токосъёмник сделан из полоски пужинной бериллиевой бронзы, бронзовой втулки, прижим усилен пружинкой с шайбами:
За счёт пружинки и шайб ротор притормаживается. Ещё был сделан ограничитель хода ротора из втулки с винтиком и двух штифтов
Крепление за нижнюю часть винтиками М2.5:
Ширина 64мм, высота 70мм, длинна (без оси) 64 мм, вот фото для представления размеров:
Конструкция получилась вполне работоспособная, перекрываемая ёмкость вышла примерно 5-350 пф, такой КПЕ можно использовать в детекторном приёмнике или ППУ.
Ну и ребёнка можно занять на выходных, дабы сделал что-то своими руками, получил полезные навыки работы с металлом, и не только.
- Муркиз
- Друг Кота
Гораздо меньше времени занимает изготовление кпе с линейным вдвижением пластин, разделенных между собой диэлектриком.
И кстати, он более компактней.
- Agaev
[uquote="Zergon8086",url="/forum/viewtopic.php?p=4401207#p4401207"]1/2π√0,2*5е-10 = 0,00015946304 Герц, при переводе в мегагерцы 1,59 получается... Вроде все правильно?[/uquote] Нет.
У меня получилось 503 кГц для 200 мкГн и 500 пФ.
Если есть проблемы с математикой, то лучше пользовать онлайн-калькулятор https://coil32.net/ru/calc/jslcc.html
