Тайна переменного конденсатора
Morroc
Re: Тайна переменного конденсатора
Сообщение Morroc »
надо убитый брать ) и дешевле и не жалко ) а то у меня тоже один такой есть - не коцаный и с пломбами целыми, но все равно в него лезть - окислилось что то, потенциометр шуршит
musor
Сообщение musor »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4403434#p4403434"]челвоек хотел ППП изготовить. Ради переменного конденсатора купил себе "Альпинист-321" и... у него рука не поднялась КПЕ оттуда выдрать. Уж больно красивый приемничек. Так и заглохла его тема о постройке приемника прямого преобразования.[/uquote]
ПРАВИЛНО НЕХУЙ ЛОМАТЬ РАБОЧИЙ супергетеродин РАДИ НЕИЗВЕНО КА РАБОТАЯЩЕГО ппп...
НУЖЖНО ЛИ ЛОМАТЬ ОДНО РАДИ ДРУГОГО ??? ВАПРОС МУТНЫЙ!!!
НО ВОТ ЧЕГО Я НЕ СОВЕТУЮ ЭТО ПРИМЕНЯТЬ В ВК TR МИКРО КПЕ NBGF ПРИМЕНОГО В АЛПИНИСТЕ ОСНОВНАЯ ИХ ПРОБЛЕМА ДОПУСТИМОЕ НАПРРЯЖЕНИ ДО 50В И СМЕШНАЯ РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ!
В ИГРУШКЕ котору приводите в топике возможно и пох на это но если передатчик серьезны и мошностью зотябы в 5вт то годятся ТОЛКА ВОЗДУШНЫЕ кпе И КРОМЕ ТОГО ДОЛЖНО БЫТЬ МИНИМАЛНОЕ РАСТОЯНИ МЕЖЛУ ПЛАСТИНАМИ НЕ МЕНЕ 1ММ
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
У МНЯ В КВ ПРОШИВАЛО БЫТОВОЙ СЕРИЙНЫЙ КПЕ ПРИШЛОСЬ ПРОРЕЖАТЬ ПЛАСТИНЫ ЧЕРЕЗ ОДНУ
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Если бы ТС хотел, он давно бы спаял свой передатчик с постоянным конденсатором, наладил бы его, а потом уже занялся бы поисками КПЕ. Который ему, скорее всего, не потребуется. Поскольку схема так себе и должного качества модуляции не обеспечит, ни по частотному диапазону, ни по динамическому. Звук в приемнике будет как из унитаза. Не захочет он добывать КПЕ для этой схемы.
Изначально схема ГАВНО уже потому, что в ней блокирующие конденсаторы по питанию отсутствуют.
сэм
Сообщение сэм »
Подстроечник- кондер 1кпвм имеет номинальное напряжение 350 в, стоит в радейках 15 ВА. Зазор между пластинами 0,3 мм. Тангенс угла потерь 0,001. Сопротивление изоляции 500МОм
Zergon8086
Сообщение Zergon8086 »
Всем спасибо за советы), скоро буду делать печатку под схему и паять, результаты скину сюда (хотя это уже оффтоп наверное, но ведь надо же другим людям знать, рабочая схема или нет))
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Какую нафик печатку? Тут делов на один вечер на пятачках Жутяева. С таким опытом все равно придется много раз перепаивать схему подбирая индуктивность, конденсаторы, режимы по постоянному току. Печатка пойдет в утиль задолго до окончания процедуры настройки.
З.Ы. Блокирующие конденсаторы не забудь поставить.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4403539#p4403539"]ПРАВИЛНО НЕХУЙ ЛОМАТЬ РАБОЧИЙ супергетеродин РАДИ НЕИЗВЕНО КА РАБОТАЯЩЕГО ппп...[/uquote]
Сто пудов. Тем более что для постройки более или менее приличного ППП нужно изготовить качественный ФНЧ и малошумящий УНЧ, а это задача не всякому новичку по плечу. Если уж так хочется, можно супергетеродин переделать на радиолюбительские диапазоны. А еще лучше использовать его во втором преобразовании, а для первого применить конвертер.
Stierlitz
Сообщение Stierlitz »
есть еще простой способ сделать КПЕ. берется бумажка, сворачивается в трубку, на нее скотчем клеется фалежка-цилиндром.
потом берется такая же конструкция - на чуть больше. и одно в другое вставляется. подстройка взаимным вдвижением-выдвижением
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
провода скочем крепятся к цилиндрам
Morroc
Сообщение Morroc »
Какая то лютая жесть если честно )
Мухнун
Сообщение Мухнун »
Сегодня на всех барахолках в доступе любые КПЕ и любые вариометры, промышленные, к чему заниматься колхозом...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Две ленты из фольги, изолированные скотчем на одной из них, или на обе, наматываются на ось верньера.
И кондёр, и шкальное устройство . Два в одном.
Stierlitz
Morroc,
сам не пробовал, видел видео про ДРП из веток и палок
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну из веток и палок то да ) а так согласен с
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4414621#p4414621"]Сегодня на всех барахолках в доступе любые КПЕ и любые вариометры, промышленные, к чему заниматься колхозом...[/uquote]
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
На Авито можно купить КПЕ)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
int4880053
Сообщение int4880053 »
В 30е и даже в 50е годы в промышленности делали так:
На толстый кусок эмалевого провода наматывали тонкий
провод. Емкость менялась отмоткой и домоткой потом
после настройки откусывали конец
Morroc
Сообщение Morroc »
Я тоже так делал ) но получается как - емкость не очень большая, а катушка - это катушка, вместе получается какой то непонятный элемент с емкостью и индуктивностью
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Подстроечный конденсатор из двух проводов. это дань удешевлению конструкции, но никак ни качеству схемы. В старых ламповых радиоприемниках еще проще делали, два обрезка провода в эмалевой изоляции скрученные косичкой.
Промышленность выпускала подстроечные конденсаторы из посеребренной снаружи керамической трубки, с одного конца трубки изолированная от серебрения пружинная проволочная скобка, в которой вращался резьбовой сердечник являвшийся второй обкладкой конденсатора. Вкручивая-выкручивая винт меняли емкость подстроечного конденсатора. Но это годится только для подстроечников, большого перекрытия таким образом не получить. И для сравнительно низких частот, ибо очень уж громоздко, что влечет за собой серьезные паразитные индуктивности.
