Мелкие вопросы по питанию.
10on
Re: Различные мелкие вопросы
Сообщение 10on »
и возможно он просто не рабочий.
Кто кондер? как проверить?
И у меня на выходе диодного моста выходит чуть больше 40 вольт, как с этим быть?
nik-as
Сообщение nik-as »
10on писал(а):Кто кондер? как проверить?
Заменой, и увеличь ёмкость хотя бы до 2000 мкФ.
Напруга на пределе, но микруха должна выдержать.
А если на выходе нужна напруга меньше 37 В, менять трансформатор.
ХатёнаГГ
Сообщение ХатёнаГГ »
Подскажите пожалуйста схему двуполупериодного выпрямителя со стабилизатором, ... Есть транс 220/30 со средним выводом от 2чной обмотки, Р=1КВт. Как диоды подключить знаю, но хотелось бы уж с регулятором/защитой сделать.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
ХатёнаГГ писал(а):Подскажите пожалуйста схему двуполупериодного выпрямителя со стабилизатором, ... Есть транс 220/30 со средним выводом от 2чной обмотки, Р=1КВт. Как диоды подключить знаю, но хотелось бы уж с регулятором/защитой сделать.
Здесь на сайте есть много схем, например http://radiokot.ru/circuit/power/supply/ Смотрели?
10on
Сообщение 10on »
Нужно меньшее напряжение, но увы нет другого транса. Забыл сказать что LM при всем этом остается холодной.
Gudd-Head
10on писал(а):Нужно меньшее напряжение, но увы нет другого транса. Забыл сказать что LM при всем этом остается холодной.
Если после диодного моста слишком большое напряжение для LM-ки, можно погасить часть входной напруги на другой LM-ке, подпёртой стабилитронами.
nik-as
Сообщение nik-as »
Gudd-Head писал(а):...можно погасить часть входной напруги на другой LM-ке, подпёртой стабилитронами.
Для этой цели всё таки лучше использовать транзистор с тем же стабилитроном
а если добавить параллельно стабилитрону кондёр, он же и фильтром будет.
АМОР
Сообщение АМОР »
Тут вообще кто-нибудь шарит в приводах ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Смотря в каких, в ОВД так не очень. :wink:
АМОР
Сообщение АМОР »
Вобщем в разгром у меня есть промышленные 3-фазные инверторы (380 - 380) различной мощности. Используя мощные модули полумостов хочу сделать привод 220 - 380. Нужно грамотно организовать управление от выводов контроллера. Повторюсь у меня есть сборки из мощных биполярных транзисторов (это те, которых надо 3 штуки для полноценного трехфазного моста)
nik-as
Сообщение nik-as »
АМОР
Во первых, о каких мощностях идёт речь, выдержит ли у тебя сеть эти привода.
Во вторых, какой контроллер?
АМОР
Сообщение АМОР »
Контроллер MC3PHAC. Мощность - для двигателя 1.5 КВт 380 В. Модули MG50M2YK1 (TOSHIBA)
10on
Сообщение 10on »
Подскажите простую схему преобразователя постоянного тока в переменный, нужно это исключительно для подключения трансформатора, потом ток все-равно будет выпрямлен. Кстати возник еще вопрос как правильно подключить диодный мост из нескольких диодов.
Wiew
Сообщение Wiew »
АМОР, попробуйте ознакомится с этим: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5529
Света
Сообщение Света »
10on писал(а):Подскажите простую схему преобразователя постоянного тока в переменный...
Простая схема преобразователя... :))
nik-as
Сообщение nik-as »
АМОР писал(а):Контроллер MC3PHAC. Мощность - для двигателя 1.5 КВт 380 В. Модули MG50M2YK1 (TOSHIBA)
Тебе надо просто состыковать выходы контроллера с модулями.
Можно собрать драйвер на полевиках, но при том что ток базы модуля составляет 5А
то мощность драйвера будет сопоставима с мощностью двигателя. :))
10on
Сообщение 10on »
:shock: а на транзисторах нельзя? ток небольшой - пол ампера, напряжение тоже - 5 вольт всего....
Света
Сообщение Света »
Так прежде, чем задавать вопрос, можно же немного подумать и задать так, чтобы не возникало у людей желания предлагать то, что я предложила. Почему бы сразу не привести все желаемые параметры устройства?
10on
Сообщение 10on »
Ну привел же сначала общие параметры. В общем нужна схема которая будет преобразовывать напряжение 5 вольт, при токе 0.5 а, простая и на транзисторах. Напряжение на выходе может быть любым все равно его потом придется выпрямлять и стабилизировать. Да и вообще потребитель не требует особо стабильного напряжения.
Света
Сообщение Света »
10on писал(а):Напряжение на выходе может быть любым ...
0,1 вольт, надеюсь, будет достаточно...
