и возможно он просто не рабочий.
Кто кондер? как проверить?
И у меня на выходе диодного моста выходит чуть больше 40 вольт, как с этим быть?
10on писал(а):Кто кондер? как проверить?
ХатёнаГГ писал(а):Подскажите пожалуйста схему двуполупериодного выпрямителя со стабилизатором, ... Есть транс 220/30 со средним выводом от 2чной обмотки, Р=1КВт. Как диоды подключить знаю, но хотелось бы уж с регулятором/защитой сделать.
А если на выходе нужна напруга меньше 37 В, менять трансформатор.
10on писал(а):Нужно меньшее напряжение, но увы нет другого транса. Забыл сказать что LM при всем этом остается холодной.
Gudd-Head писал(а):...можно погасить часть входной напруги на другой LM-ке, подпёртой стабилитронами.
10on писал(а):Подскажите простую схему преобразователя постоянного тока в переменный...
АМОР писал(а):Контроллер MC3PHAC. Мощность - для двигателя 1.5 КВт 380 В. Модули MG50M2YK1 (TOSHIBA)
Простая схема преобразователя...
10on писал(а):Напряжение на выходе может быть любым ...
