FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
Re: FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
У кого есть TC2 и TC3 можете такой тест провести?
У меня вообще осцил TC2 лажу выдал - выставил сигнал в 30 кГц с выхода PWM с него же, измеряю, все норм на соответствующей развертке меандр, меняю развертку к 100мс в клетке и больше и что вижу, сигнал сперва уплотняется (ну как обычно закрашивает область от нуля до 4,7В или сколько у него там по питанию, не помню точно), а потом уже на 5 мс начинает рисовать как бы модулированный сигнал на частоте 2-4 Гц, но чистый - то бишь на лицо проблемища с разверткой и синхронизацией. Естественно этот сигнал обычный меандр без модуляции, естественно проверил и на внешнем генераторе.
Самое прикольное дальше - если выключить прибор, и потом включить, он сигнал вообще не отображает, хоть упрыгайся с триггерами, перекоммутациями, пока частоту до 1 кГц не убавишь, не увидит сигнал, причем не помню точно, надо ли для этого потом после снижения перезагружать прибор, возможно что еще и это требуется. Процедура не случайная, а повторяемая, делал так два раза для проверки все системно и повторяемо.
Я понимаю что Китайцы развиваются, но нафига такой шлак на рынок выкидывать?
watchmaker
TC3 такого не позволяет - при переключении на осциллограф параметры генератора сбрасываются.
watchmaker
Какое напряжение между пинами A и K на панельке во время тестирования? Эти же 3.8 В или 30..35 В?
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4534448#p4534448"]Какое напряжение между пинами A и K на панельке во время тестирования? Эти же 3.8 В или 30..35 В?[/uquote]
7.1в...
Добавлено after 58 minutes:
Апдэйт: методом научного тыка (мультиметром в плату) найден пробитый диод (D9) с маркировкой Т4. Видимо это 1N4148WS в корпусе sod-323... Похоже пора в магазин)
7.1в...
watchmaker
7.1 В по факту и 3.8 В показывает - это не есть хорошо. Меняем этот диод и пробуем, но скорее всего и микроконтроллеру досталось.
Тоже переживаю по этому поводу... МК затерт старательно, да и 100 ног паять так себе удовольствие) но спортивный интерес должен взять верх)) подскажите, что за МК используется? Ну и спасибо огромное Вам за участие в процессе)
watchmaker
Тип МК где-то тут упоминался, но прошивки к нему в открытом доступе нет.
Прошивка на сайте производителя же лежит?... или я шибаюсь?
https://www.fnirsi.cn/download/digit
Апдэйт: повникал в МК. Нужно точно знать какой там был. Внутри серии они не совпадают по выводам, сожалению(
Как же сложно учиться в возрасте уже)))
watchmaker
Эта прошивка требует зашитый в чип загрузчик, которого в открытом доступе нет.Прошивка на сайте производителя же лежит?... или я шибаюсь?
диод оказался ни при чем( выпаял, а он норм, но я уже купил (сотрудники магазина в 7 утра были в шоке))... КЗ вокруг, продолжаю поиски. Кто знает что за обозначение "B" на плате? это кварц? квадратная хрень со скошенными углами...
watchmaker
Получится показать? Не хотелось бы курочить рабочий тестор ради этой детали.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Не пищалка ли это?
watchmaker
Пищалка.
спасибо, а то народ в интернетах разное пишет, но всё мимо)
Allexmaster
- Родился
[uquote="74hc257",url="/forum/viewtopic.php?p=4453859#p4453859"]Сегодня хотел проверить ёмкость кондера и тестер перестал реагировать на всё кнопки кроме кнопку включения.
Ему кердык?[/uquote]
Приветствую! вот и мой сейчас так же сделал - перестал реагировать на "мои приказы"!
, но я то кондёр разряжал - это точно!
Кто то пробовал слить дамп с микрух ?
Ребята давайте жить дружно .
watchmaker
Провёл сегодня эксперимент с TC3. Таки c ESR у него полная Ж.
1. Ставлю конденсатор Samwha SD 220 мкФ 63 В. Показывает 209 мкФ 0.08 Ом.
2. Подсоединяю последовательно резистор 8.98 Ом 0.5% и проверяю. Показывает 211 мкФ 1.2 Ом. Каким образом? Ведь должно быть 8.98 Ом + ESR самого конденсатора, т. е. минимум 9.1 Ом.
Беру старый транзистор-тестер GM328.
1. Тот же конденсатор - 206 мкФ 0.19 Ом.
2. С резистором 8.98 Ом: 208 мкФ 8.49 Ом. Низковато, но правдоподобно.
Что китайцы намудрили в TC3? Влепили модную функцию и не могли элементарно проверить работоспособность?
PS, с самим резистором всё нормально, на обоих тестерах показывает около 9.05 Ом.
