ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Телекот
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
На вскидку. могу ещё поискать.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4494532#p4494532"]
Килиманджаро писал(а):Мощность больше киловатта уже полумостом обычно не делают
Делают и довольно часто. Это устаревшее понятие когда делали инверторы на биполярных транзисторах которые парраллелить было плохо. Полумост с параллельным включением полевиков даже имеет небольшое преимущества перед полным мостом.[/uquote]
Это кто тебе такую хрень сказал что биполярники плохо параллелить?
Я встречал где их в плече по 10 штук параллелили и что? Были потери на резисторах в эмиттерах но на то время другого ничего лучше не было.
Я тебе схемку приводил прямохода (с псевдокорректором мощности) на одном транзисторе - сейчас подрисую, там киловаттничек нефиг делать выходит с еще лучшими параметрами.
Телекот
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Были потери на резисторах в эмиттерах но
В том то и дело, что нужно ставить резисторы, а на них потери. С появлением полевиков резисторы уже не нужны, к тому же токи через транзисторы в прогревом выравниваются. У биполярников разбегаются.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
aknodik, Просто в первой схеме совместили сетевой выпрямительный конденсатор с организацией общей рабочей точки в полумосте - 150В, а во второй эту общую точку формируют конденсаторы С11 и С12. Если прикинуть дельту напряжений на этих конденсаторах при современных токах( за время одного периода коммутации), то там возможен рост напряжений до 300В, поэтому там 400В
А что по первой схеме, то там , как уже отметили, стоят совсем другие конденсаторы, из которых сделали делитель напряжения для общей точки. У них там 150В на каждого(эти работают в перерывах сетевой синусоиды и поэтому \ 200В), а для балласта включен аналог кондеров С11 и С12 , это С11 2.2 мкФ 250В.
Правьте, если вру
Килиманджаро
Телекот писал(а): к тому же токи через транзисторы в прогревом выравниваются. У биполярников разбегаются.
Это хто такую хрень сказал то?
С увеличением тока через биполярник - увеличивается падение на эмиттерном резисторе - а это есть ООС.
В том то и дело, что нужно ставить резисторы, а на них потери. С появлением полевиков резисторы уже не нужны, к тому же токи через транзисторы в прогревом выравниваются. У биполярников разбегаются.[/uquote]
Ясно что КПД нииже чем в схеме на полевиках (и частота тоже) - ну и что?
Телекот
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):а это есть ООС
ООС уменьшает разбег, но не устраняет его полностью. Чем больше резистор тем меньше разбег, но больше потери, выбирают компромисс. Тем более где транзисторы работают в ключевом режиме ООС работает плохо.
Килиманджаро писал(а):Ясно что КПД нииже чем в схеме на полевиках (и частота тоже) - ну и что?
А зачем это производителям?
Килиманджаро
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4494574#p4494574"]aknodik, Просто в первой схеме совместили сетевой выпрямительный конденсатор с организацией общей рабочей точки в полумосте - 150В, а во второй эту общую точку формируют конденсаторы С11 и С12. Если прикинуть дельту напряжений на этих конденсаторах при современных токах( за время одного периода коммутации), то там возможен рост напряжений до 300В, поэтому там 400В[/uquote]
Первая схема китайская - от жлобства на элементах, а вторая правильная.
Дельта на пленочных конденсаторах зависит от емкости этих конденсаторов я уже писал выше. Поставь больше пленку и будет тебе меньше дельта.
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Телекот писал(а):ООС уменьшает разбег, но не устраняет его полностью. Чем больше резистор тем меньше разбег, но больше потери, выбирают компромисс. Тем более где транзисторы работают в ключевом режиме ООС работает плохо.
Устраняет полностью если дружить с головой.
ООС полезна тем для биполяра что держит транзистор на минимальном необходимом насыщении.
Чем больше степень насыщения - тем медленнее выключается биполярный транзистор.
Есть специальные уловки для организации минимального необходимого насыщения.
Если бы это все не работало, то по 10-20 бипололяров в плече не ставили бы.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Кстати, можешь просимулировать энергетику полумоста и прямохода на одних и тех же элементах - потом расскажешь где КПД выше.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
.....ООС полезна тем для биполяра что держит транзистор на минимальном необходимом насыщении.
Гений
Килиманджаро
Телекот писал(а):А зачем это производителям?
А была разве альтернатива на то время?
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4494591#p4494591"].....ООС полезна тем для биполяра что держит транзистор на минимальном необходимом насыщении.
Гений[/uquote]
Будем говорить так - для уменьшения коэффициента насыщения ставят диод или цепочку диодов с базы на коллектор катодом на коллектор.
Резисторы в эмиттерах это скорее "уроавнители" токов параллельных транзисторов.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Килиманджаро, какой же ты просветлённый
Килиманджаро
Кстати, ото что я писал про жлобскую первую схему с двумя электролитами для средней точки.
Как вы думаете. с высыханием одного из этих конденсаторов - там будет при включении серединное напряжение и хватит ли этих жлобских 200 вольт для этих электролитов? Или будет Бетховен/Бах?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Килиманджаро писал(а):А с чего полевик будет открыт то, если микросхема которая им управляет еще не работает?
ну я исходил из того, что микросхема когда-то заработает. Но если в розетку не включать - можно ставить конденсаторы на абсолютно любое напряжение.
Килиманджаро
Фунтик писал(а):Но если в розетку не включать - можно ставить конденсаторы на абсолютно любое напряжение.
А вы водку из закрытой бутылки пьете или все же ее открываете?
Добавлено after 6 minutes:
Телекот,
Просимулируй два опыта с биполяром с эмиттерным резистором.
Вдуй в базу в одном случае например 1 ампер, во втором 20 ампер и посмотри коллекторный ток этого торанзистора.
Потом доложишь.
aknodik
Сообщение aknodik »
Килиманджаро, по схемотехнике ясно, что вторая грамотно сделана в отличии от первой. В остальном ясно. Благодарю.
Килиманджаро
С телефона не могу сейчас открыть вторую схему, но там по памяти в мосте дежурки пленка должна быть включена в обе фазы иначе будет гаплык, либо сделать однополупертлдный выпрямитель.
kotofeech97
Сообщение kotofeech97 »
Подскажите по осциллограмме первичной и вторичной обмотки на вершине полки идёт завал,это насыщение сердечника или нехватка ёмкости последовательно с первичной обмоткой,питал все это от латра напряжение сетевое входное 120 вольт нагрузка 6 ампер,при 220 и нагрузке 18 ампер картинка аналогичная только выбросы больше
Первичка
Вторичка
Замеры формы тока первичной обмотки шунт 1 ом
Телекот
Сообщение Телекот »
нехватка ёмкости
kotofeech97
Уважаемый телекот мы как то с вами общались на счёт стабилизации тока и напряжения на двух внешних ОУ(сдвоенных)с выключением внутреннего,так вот напряжение стабилизирует хорошо,пришлось подобрать цепь коррекции,а вот с током не все радужно,допустим выставляю на не инвертирующем входе 300 мВ(шунт 0.1 ом).это вход для опорного напряжения по току, шунт подключаю на инвертирующий,выход
Двух ОУ соединен через диоды катодами к выходам ОУ аноды вместе и на 9 вывод сг ,так вот при увеличении нагрузки напряжение на инвертирующем входе становится выше опорного на не инв.хотя по идее должно сравнятся с ним(хотя бы приблизительно)грубо говоря никакой стабилизации нет,замерил сигнал на шунте с развёрткой 1 МКС,
100 мв ,щуп 1к1 ужасные выбросы предположительно в момент дед тайма ,извиняюсь но осцилограммы сделать не успел своими опытами сжёг ключики завтра утром перепаяю и сделаю фотки осцилограмм,
По этой схеме делал
Могли ли возникнуть проблемы из-за того что платастабилизатора подключена навесом
Телекот
Сообщение Телекот »
Лучше это все изобразить графически, понятней будет.
kotofeech97
И ещё такой вопрос как понять что дроссель выходного фильтра намотан правильно,как посмотреть осциллограмму тока дросселя и какой она должна быть , я так понимаю что последовательно с дросселем нужно установить токосьемный резистор и с него снимать сигнал
