Мелкие практические вопросы
kentgaryk
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
У тебя один хер работать не будет. Какая разница что не работает!? :sleep:
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вы откуда знаете
kentgaryk
У тебя за 8 лет нихуя не заработало, хотя по первости все старались тебе помочь. А сейчас то с какого хера заработает?
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4507742#p4507742"]присмотрелся новая маркировка это TA75558S Toshiba и 0372DP1motorola[/uquote]У того, кот кто путает 7555 и 75558, ничего никогда не получится. Нельзя ошибаться!!! Шпионы 8) сыплются :kill: на мелочах.
75558 - обычный операционный усилитель, на нём может получиться. Ну если не ошибиться при изготовлении.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
electroget
Сообщение electroget »
vovw,
Собирайте свою схему на TA75558. Всё должно работать.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Мужики, собирать он ничего не будет. Всё это, о чем спрашивает, ему нафик не надо. За 8 лет и более 10 тыс. сообщений, абсолютно ничего не сделано. Уже и "давление" оказывали, чтоб делал то, о чем спрашивал, пошагово разжевывая... Но нет, не хочет паять... Зря потраченное на него время... Одни мусорные посты. Просто тролль, которому очень скучно... Если хоть что-нибудь сюда не напишет, начинается ломка...
Non progredi est regredi...
mickbell
Курятник-то он, наверно, таки сделал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ctok
Сообщение ctok »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4505717#p4505717"]Кто нибудь делал из таких, с длинным, обычным, под ручку валом?
Изображение[/uquote]
Так это подстроечные резисторы, не предназначенные для постоянного вращения. Хотя они наверняка заткнут за пояс практически все китайские, практически по всем параметрам.
kentgaryk
ctok писал(а):Хотя они наверняка заткнут
Ничего они не заткнут. Обычные советские переменники, намного хуже современных китайских.
ctok
Сообщение ctok »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4508379#p4508379"]
Ничего они не заткнут. Обычные советские переменники, намного хуже современных китайских.[/uquote]
Это будет точно известно через 50 лет.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Движки на них переставляются от однотипных переменников с нужной ручкой - и все дела.
А если они с угольными контактами, то равных им нет. Недаром их сейчас скупают активно.
mickbell
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4507812#p4507812"]вы кентгарик- mickbell не путайте[/uquote] :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
тут все верно если применить такое подключение
(86.49 КБ) 48 скачиваний
K.Vladimir
Чи Гуглом пользоваться научился :shock: ?! Собирай...
Еще весной, я тебе уже набрасывал примерный вариант
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4508379#p4508379"]Обычные советские переменники, намного хуже современных китайских.[/uquote]Они требуют обслуживания. И работают прекрасно как новые.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Интересно, такое включение ацп (572ПВ2) имеет место быть ? Слишком много на 36 лапку подаётся как-то) http://radiofan-21.ru/termometr%20na%20KR572PV2.htm
den2
Сообщение den2 »
Хотелось бы узнать.
При сборке развязывающего транса из двух соединяются ли их корпуса с землёй
Хотя пробитие маловероятно,но всёж.Только если экранировка.
kentgaryk
Это не принципиально, в любом случае нормальная изоляция обмоток должна обеспечивать развязку.
Добавлено after 5 hours 49 minutes 16 seconds:
Upgrader писал(а):Они требуют обслуживания.
Т.е. разборка, протирка спиртом оптических осей :wink: , смазывание всевозможными ВДшками.....с последующей заменой через недельку, другую.
Я в молодости ремонтировал немало старой ламповой измериловки - осциллографы, генераторы, вольтметры ламповые. Неисправные крутилки СП встречались частенько, хотя пользовались до этого аппаратурой специалисты, а не пьяные плясуны желающие изо всех сил накрутить погромче. Все ремонты крутилок (при отсутствии номинала для замены) давали исключительно кратковременный результат, как раз на время поиска замены.
В общем результат сродни штопки заклеивания презерватива - пользоваться можно но недолго! :music:
K.Vladimir
А у меня наоборот - СП-1 по сей день в некоторых поделках работают ваще без претензий, а вот Ляо кетай, задолбал :dont_know: ... "Враг" СП-1 - это габариты :dont_know: ... Новые али, полгода - год, и начинается, то дикое шуршание, то недоконтакт, то потом в крайних положениях до нуля не хочет до нуля...
Если есть возможность, заменяю на СП-3 или СП-3-4 :roll:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Не стоит в электронике употреблять WDшку. Разъедает она покрытия очень здорово.
Поэтому может быть и появляется мнение, что старые переменники отвратительного качества.
Для восстановления графитовых деталей надо использовать спирто-бензиновую смесь с небольшой добавкой вазелина. Она хорошо удаляет порошок с дорожки и движка, которые и дают треск при повороте, и оставляе защитную плёнку на поверхности .
И вообще - лучше пользоваться чистым керосином, чем вд, где он же с добавками. И он смазку не даёт. Скользкий эффект дают мыслящие вещества.
Вернуться в «Практика»
