Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
У тебя один хер работать не будет. Какая разница что не работает!?
вы откуда знаете
У тебя за 8 лет нихуя не заработало, хотя по первости все старались тебе помочь. А сейчас то с какого хера заработает?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4507742#p4507742"]присмотрелся новая маркировка это TA75558S Toshiba и 0372DP1motorola[/uquote]У того, кот кто путает 7555 и 75558, ничего никогда не получится. Нельзя ошибаться!!! Шпионы
сыплются
на мелочах.
75558 - обычный операционный усилитель, на нём может получиться. Ну если не ошибиться при изготовлении.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- electroget
- Друг Кота
vovw,
Собирайте свою схему на TA75558. Всё должно работать.
K.Vladimir
- Друг Кота
Мужики, собирать он ничего не будет. Всё это, о чем спрашивает, ему нафик не надо. За 8 лет и более 10 тыс. сообщений, абсолютно ничего не сделано. Уже и "давление" оказывали, чтоб делал то, о чем спрашивал, пошагово разжевывая... Но нет, не хочет паять... Зря потраченное на него время... Одни мусорные посты. Просто тролль, которому очень скучно... Если хоть что-нибудь сюда не напишет, начинается ломка...
Non progredi est regredi...
Курятник-то он, наверно, таки сделал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4505717#p4505717"]Кто нибудь делал из таких, с длинным, обычным, под ручку валом?
[/uquote]
Так это подстроечные резисторы, не предназначенные для постоянного вращения. Хотя они наверняка заткнут за пояс практически все китайские, практически по всем параметрам.
[/uquote]Так это подстроечные резисторы, не предназначенные для постоянного вращения. Хотя они наверняка заткнут за пояс практически все китайские, практически по всем параметрам.
Ничего они не заткнут. Обычные советские переменники, намного хуже современных китайских.ctok писал(а):Хотя они наверняка заткнут
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4508379#p4508379"]
Это будет точно известно через 50 лет.
Ничего они не заткнут. Обычные советские переменники, намного хуже современных китайских.[/uquote]ctok писал(а):Хотя они наверняка заткнут
- Муркиз
- Друг Кота
Движки на них переставляются от однотипных переменников с нужной ручкой - и все дела.
А если они с угольными контактами, то равных им нет. Недаром их сейчас скупают активно.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4507812#p4507812"]вы кентгарик- mickbell не путайте[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
тут все верно если применить такое подключение
- (86.49 КБ) 48 скачиваний
K.Vladimir
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4508379#p4508379"]Обычные советские переменники, намного хуже современных китайских.[/uquote]Они требуют обслуживания. И работают прекрасно как новые.
Интересно, такое включение ацп (572ПВ2) имеет место быть ? Слишком много на 36 лапку подаётся как-то) http://radiofan-21.ru/termometr%20na%20KR572PV2.htm
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Хотелось бы узнать.
При сборке развязывающего транса из двух соединяются ли их корпуса с землёй
Хотя пробитие маловероятно,но всёж.Только если экранировка.
Это не принципиально, в любом случае нормальная изоляция обмоток должна обеспечивать развязку.
Добавлено after 5 hours 49 minutes 16 seconds:
, смазывание всевозможными ВДшками.....с последующей заменой через недельку, другую.
Я в молодости ремонтировал немало старой ламповой измериловки - осциллографы, генераторы, вольтметры ламповые. Неисправные крутилки СП встречались частенько, хотя пользовались до этого аппаратурой специалисты, а не пьяные плясуны желающие изо всех сил накрутить погромче. Все ремонты крутилок (при отсутствии номинала для замены) давали исключительно кратковременный результат, как раз на время поиска замены.
В общем результат сродни штопки заклеивания презерватива - пользоваться можно но недолго!
Т.е. разборка, протирка спиртом оптических осейUpgrader писал(а):Они требуют обслуживания.
K.Vladimir
- Друг Кота
А у меня наоборот - СП-1 по сей день в некоторых поделках работают ваще без претензий, а вот Ляо кетай, задолбал
... "Враг" СП-1 - это габариты
... Новые али, полгода - год, и начинается, то дикое шуршание, то недоконтакт, то потом в крайних положениях до нуля не хочет до нуля...
Если есть возможность, заменяю на СП-3 или СП-3-4
- Муркиз
- Друг Кота
Не стоит в электронике употреблять WDшку. Разъедает она покрытия очень здорово.
Поэтому может быть и появляется мнение, что старые переменники отвратительного качества.
Для восстановления графитовых деталей надо использовать спирто-бензиновую смесь с небольшой добавкой вазелина. Она хорошо удаляет порошок с дорожки и движка, которые и дают треск при повороте, и оставляе защитную плёнку на поверхности .
И вообще - лучше пользоваться чистым керосином, чем вд, где он же с добавками. И он смазку не даёт. Скользкий эффект дают мыслящие вещества.
