Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
samand587
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение samand587 »
Всем привет! Кто может поделиться схемой и прошивкой для этого варианта часов? Спасибо! :beer:
BigRound.lay
(1.14 МБ) 307 скачиваний
samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4442394#p4442394"]... схемой и прошивкой...[/uquote]
Вот! Плохо искал :facepalm:
1 (2).rar
(401.03 КБ) 253 скачивания
samand587
Уважаемые! Заимел вот такой корпус(требуется реставрация), хочу сделать очередные часы. Выбор свой остановил на варианте гибрид со стр. 42. При изучении платы появились вопросы:
- какие фьюзы ставить при программировании АТмега 16?
- какие матрицы применяются ОА или ОК?
З.Ы. В архиве файлы проекта
Гибрид.zip
(565.98 КБ) 194 скачивания
samand587
Вот так это получается. :)) Пока проблема с ATmega16. :facepalm: Сижу курю :tea:
Смирнов Валерий
Сообщение Смирнов Валерий »
Всем Добрый вечер !! Печатная плата есть у кого нибудь???
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Смирнов Валерий,
То есть?
Чертежи плат есть на этом форуме, как минимум в двух вариантах, оригинал и от Martin76.
Так в чём вопрос?
В лени просмотреть первое сообщение форума?
Ну ладно, лень, так лень.
Вот держите.
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/119/ (в самом низу там есть ссылка на архив, скачивайте)
Печатки от Martin76
Дабы вы не теряли время просматривая ветку форума, зачем время терять? И для прогрессирования лени
держите от меня.
Часы v1.2.lay
тоже самое но диодный мост на SMD диодах.
(346.49 КБ) 260 скачиваний
1.lay
Оригинал
(344.95 КБ) 218 скачиваний
Смирнов Валерий
Нужна пустая плата так как нет возможности сделать самому
maverick5334
Смирнов Валерий,
Если Вы из Луганска, могу изготовить фотоспособом.
Текстолит Ваш, хлорное железо Ваше.
Фотошаблон у меня остался.
samand587
Вот так выглядят часы Гибрид. Из минусов: :facepalm:
- нет синхронизации между часами;
- почему то не сохраняются настройки в матричных часах;
- не стартует автоматом бегущая строка;
- капризные настройки(наверное нужна привычка);
- почему то при попытке повторной прошивки перестал определяться МК АтМега16 :dont_know: .
samand587
DEL! :))
samand587
Всем :beer: ! Вот так выглядят часы BigRound :) Только не понятно почему при исправных датчике температуры и фотодиоде не показаний температуры и изменения яркости индикаторов? :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
samand587 писал(а):Только не понятно почему
Потому, что программа до конца не отлажена. Даже в основной есть глюки, если долго наблюдать - периодическое погасание индикаторов например, почему то в первой половине дня и не каждый день, но иногда несколько раз в день, меньшая яркость средней цифры температуры при пониженной яркости, есть и еще наверное.
samand587
Martin76, а автор даже видео работы часов выкладывал и в последнем посте(когда выложил проект) ничего не писал о "сырой" прошивке. Как же так? :shock:
З.Ы. Полный кирдык! :facepalm:
Martin76
Вариантов может быть множество, например в часах на видео залита одна прошивка, а выложена например предыдущая версия. На это все мог бы ответить автор, но он много лет сюда не заходит.
samand587
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4494729#p4494729"]... а выложена например предыдущая версия. ...[/uquote]
Вот это залет :shock: Больше нет слов :facepalm:
Magnito
Сообщение Magnito »
Собрал данные часы в 21 году, и радовался пока не подключил уличный датчик температуры. Оказалось что при отрицательной температуре знак минус не отображается, хотя должен. Пробовал 4 варианта прошивок что нашел здесь на форуме, на всех одно и то же, отрицательная отображается как плюсовая. На фото уличная температура -5,5 Поделитесь прошивкой где такого бага нет
https://img.radiokot.ru/files/63107/3dznvt6t2k.jpg
Последний раз редактировалось Magnito Пн мар 04, 2024 23:05:45, всего редактировалось 1 раз.
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Возможно датчик подключен не к тому разъему.
Magnito
Сообщение Magnito »
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=4551406#p4551406"]Возможно датчик подключен не к тому разъему.[/uquote]
Что то я затупил, действительно, поменял местами датчики появился минус, спасибо! :)
patole
Сообщение patole »
Здравствуйте всем. Собрал эти часы лет 5 назад все прекрасно работает (выгорали пару светодиодов на секундной стрелке) но каждые пол года приходится корректировать время. Вопрос можно ли к базовой версии часов приделать корректировку времени по wi-fi. Спасибо.
samand587
[uquote="patole",url="/forum/viewtopic.php?p=4559192#p4559192"]....можно ли ....[/uquote]
Можно! :))) Если Вы измените схемотехнику часов и полностью перепишите прошивку. :)) Дерзайте! :solder:
