Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
- samand587
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Всем привет! Кто может поделиться схемой и прошивкой для этого варианта часов? Спасибо!
- BigRound.lay
- (1.14 МБ) 307 скачиваний
- samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4442394#p4442394"]... схемой и прошивкой...[/uquote]
Вот! Плохо искал
Вот! Плохо искал
- 1 (2).rar
- (401.03 КБ) 254 скачивания
- samand587
Уважаемые! Заимел вот такой корпус(требуется реставрация), хочу сделать очередные часы. Выбор свой остановил на варианте гибрид со стр. 42. При изучении платы появились вопросы:
- какие фьюзы ставить при программировании АТмега 16?
- какие матрицы применяются ОА или ОК?
З.Ы. В архиве файлы проекта
- Гибрид.zip
- (565.98 КБ) 196 скачиваний
Смирнов Валерий
- Родился
Всем Добрый вечер !! Печатная плата есть у кого нибудь???
- maverick5334
- Мучитель микросхем
Смирнов Валерий,
То есть?
Чертежи плат есть на этом форуме, как минимум в двух вариантах, оригинал и от Martin76.
Так в чём вопрос?
В лени просмотреть первое сообщение форума?
Ну ладно, лень, так лень.
Вот держите.
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/119/ (в самом низу там есть ссылка на архив, скачивайте)
Печатки от Martin76
Дабы вы не теряли время просматривая ветку форума, зачем время терять? И для прогрессирования лени
держите от меня.
То есть?
Так в чём вопрос?
Вот держите.
Печатки от Martin76
держите от меня.
- Часы v1.2.lay
- тоже самое но диодный мост на SMD диодах.
- (346.49 КБ) 261 скачивание
- 1.lay
- Оригинал
- (344.95 КБ) 219 скачиваний
Смирнов Валерий
- Родился
Нужна пустая плата так как нет возможности сделать самому
- maverick5334
Смирнов Валерий,
Если Вы из Луганска, могу изготовить фотоспособом.
Текстолит Ваш, хлорное железо Ваше.
Фотошаблон у меня остался.
Потому, что программа до конца не отлажена. Даже в основной есть глюки, если долго наблюдать - периодическое погасание индикаторов например, почему то в первой половине дня и не каждый день, но иногда несколько раз в день, меньшая яркость средней цифры температуры при пониженной яркости, есть и еще наверное.samand587 писал(а):Только не понятно почему
- samand587
Martin76, а автор даже видео работы часов выкладывал и в последнем посте(когда выложил проект) ничего не писал о "сырой" прошивке. Как же так?
З.Ы. Полный кирдык!
З.Ы. Полный кирдык!
Вариантов может быть множество, например в часах на видео залита одна прошивка, а выложена например предыдущая версия. На это все мог бы ответить автор, но он много лет сюда не заходит.
- samand587
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4494729#p4494729"]... а выложена например предыдущая версия. ...[/uquote]
Вот это залет
Больше нет слов
Вот это залет
Собрал данные часы в 21 году, и радовался пока не подключил уличный датчик температуры. Оказалось что при отрицательной температуре знак минус не отображается, хотя должен. Пробовал 4 варианта прошивок что нашел здесь на форуме, на всех одно и то же, отрицательная отображается как плюсовая. На фото уличная температура -5,5 Поделитесь прошивкой где такого бага нет
https://img.radiokot.ru/files/63107/3dznvt6t2k.jpg
Последний раз редактировалось Magnito Пн мар 04, 2024 23:05:45, всего редактировалось 1 раз.
- |_|_|урик
Возможно датчик подключен не к тому разъему.
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=4551406#p4551406"]Возможно датчик подключен не к тому разъему.[/uquote]
Что то я затупил, действительно, поменял местами датчики появился минус, спасибо!
Здравствуйте всем. Собрал эти часы лет 5 назад все прекрасно работает (выгорали пару светодиодов на секундной стрелке) но каждые пол года приходится корректировать время. Вопрос можно ли к базовой версии часов приделать корректировку времени по wi-fi. Спасибо.
- samand587
[uquote="patole",url="/forum/viewtopic.php?p=4559192#p4559192"]....можно ли ....[/uquote]
Можно!
Если Вы измените схемотехнику часов и полностью перепишите прошивку.
Дерзайте!
Можно!
