Радиостанция CB(Си-Би)
sund
Re: Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение sund »
Почему именно 150-200 ?
Потому что от тех мест, где я обычно охочусь под Златоустом, до Челябинска, где живу я и мои родственники, примерно столько.
Скорее нет, для такой дальности нужна антенна на крыше многоэтажки.
Я живу на последнем этаже; доступ на чердак и на крышу есть.
Вот дальше можно, но лучше не на этом диапазоне.
А на каком? И где взять соответствующую рацию?
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="sund",url="/forum/viewtopic.php?p=4564969#p4564969"]
Я живу на последнем этаже; доступ на чердак и на крышу есть.[/uquote]
В обе точки надо и то 150 не факт. Очень неудобное расстояние. Посмотрите теорию распространения радиоволн.
[uquote="sund",url="/forum/viewtopic.php?p=4564969#p4564969"]А на каком? И где взять соответствующую рацию?[/uquote]
Днем 7/14 МГц, вечером 3.5/7 Мгц. Купить конечно. Но там такая же проблема со 150-200, гораздо проще на 1000 связаться.
SAU
Сообщение SAU »
Morroc
Сообщение Morroc »
Это, походу, слишком просто )
sund
Сообщение sund »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4565357#p4565357"]Это, походу, слишком просто )[/uquote]
И дорого! Тарифный план - еще более-менее, но сам телефон от 79 т.р. И ведь их надо 2 штуки покупать, не так ли?
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="sund",url="/forum/viewtopic.php?p=4565362#p4565362"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4565357#p4565357"]Это, походу, слишком просто )[/uquote]
И дорого! Тарифный план - еще более-менее, но сам телефон от 79 т.р. И ведь их надо 2 штуки покупать, не так ли?[/uquote]
жизнь дороже.Как я понял вам связь нужна для экстренных случаев.Там уже не для ла-ла-ла часами))
Вполне возможно,что можно звонить и на обычный сотовый
сэм
Сообщение сэм »
Для начала надо по формуле посчитать необхолимую высоту антенн для прямой видимости. Если впишитесь то может получится стабильная связь, если нет, то только через ионосферу, но нестабильно, а как подучится при удачном прохождении волн. Тогда нужно будет выбирать пртемлемый диаппазон и время связи , ночь или день
Nowell75
Сообщение Nowell75 »
SAU писал(а):жизнь дороже
так, если речь о жизни, то не надо ради развлечения лезть в Ж.......(хотя это я кому сейчас ???... :) ....)
он же просто от безделья охотится...так что пусть работает природа-мать...)))
и все теперь знают, кто чмо
sund
Сообщение sund »
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4565410#p4565410"]
он же просто от безделья охотится...так что пусть работает природа-мать...)))[/uquote]
1.Да тут речь не о жизни-смерти. За сутки до "цивилизации" по любому выберусь. Просто чтобы родные не волновались и раньше времени меня во всероссийский розыск не объявляли, когда у меня УАЗик застрял или сломался, а связи нет.
2.Т.к. я "от безделья" этим делом занимаюсь уже 50 лет "с хвостиком", то тут либо природа сплоховала, либо Вы в чем-то не правы.)))
Добавлено after 19 minutes 42 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4565367#p4565367"]Для начала надо по формуле посчитать необхолимую высоту антенн для прямой видимости. Если впишитесь то может получится стабильная связь, если нет, то только через ионосферу, но нестабильно, а как подучится при удачном прохождении волн. Тогда нужно будет выбирать пртемлемый диаппазон и время связи , ночь или день[/uquote]
Считал. При 200 км дистанции получается "бугор" между абонентами высотой порядка 850 метров. Т.е. это не рельеф, а только из-за шарообразной формы Земли. При 150 км - порядка 450 метров.
Если считать (при 200 км) , что один пункт - на уровне моря, то второй должен находиться на высоте 3140 метров. Есл не ошибся с выкладками, конечно. Таких гор на Урале нет. Под Златоустом - максимум 1198 м (хр. Уреньга). Правда, Челябинск - не на уровне моря, а на высоте порядка 250 м.
А где взять формулу? И нет ли какой-нибудь популярной статьи или книги (типа учебника для "чайников") про распространение радиоволн?
Agaev
Сообщение Agaev »
solomonmon
Сообщение solomonmon »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Аlan 100+ 8.5, горят оба знакоместа, всё по классике восстановил питание 7.6 вольт, на стабе проца сильная просадка, сдул стаб, подал на проц с лабораторника 4.5 вольт, потребление 500 mA, на проце можно яичницу жарить. Подскажите пожалуйста где взять (куплю) прошивку на stm8? Неужели нигде за время выпуска этого говна не появилось прошивки? Ил и может есть какой другой выход? Заранее благодарю.
roman.com
Сообщение roman.com »
solomonmon писал(а):какой другой выход?
выход есть всегда ! ))
выкинуть все контроллеры и поставить ГПД... )) как в Р-105...
(40 КБ) 532 скачивания
кот кеша
Сообщение кот кеша »
Приветствую всех !
встал вопрос о покупке si bi рации
в магазине продавец по моей просьбе вскрыл корпус рации
и я не обнаружил кварцев ПЧ
раньше в рациях это все было ,а сейчас
как оно вообще работает ?
чем то это напоминает приемник SDR
тестировали рацию одного раскрученного бренда
эта рация стояла в здании антенна на крыше магазина
мощность передатчика 15 ват
мой комплект на машине антенна два метра
оба комплекта нормально настроены
я в машине перестал его слышать через три км
но я слышал дальних корреспондентов которых не слышали в магазине
у меня с алан100 дальше получалось
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4765700#p4765700"]чем то это напоминает приемник SDR[/uquote]
вполне возможно
с чувствительностью у них все в порядке, но могут быть проблемы с динамическим диапазоном и приемник не слышит нормально нужную частоту когда на соседних присутствуют сильные сигналы - это не ограничение технологии как таковой, у любительских sdr трансиверов все хорошо с характеристиками, но в укв и сиби станции ставят что то с простенькими adc/dsp
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4765700#p4765700"]я слышал дальних корреспондентов которых не слышали в магазине[/uquote]Это так называемое дальнее прохождение на КВ. Почитайте по этому поводу в И-нете.
кот кеша
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4766570#p4766570"][uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4765700#p4765700"]е[/uquote]Это так называемое дальнее прохождение на КВ. Почитайте по этому поводу в И-нете.[/uquote]
так я то это знаю
я говорю о том что я то со своей старой станцией слышу дальних корреспондентов
а в магазине антенна на крыше и новая рация и они не слышат
Николай_С
Это ещё большой вопрос хорошо или плохо что они не слышат. Дальнее прохождение, зачастую, является более мощным и сильно мешает ближнему прохождению. Возможно в современной станции программно реализована лучшая фильтрация и шумопонижение.
И вообще, кто же так сравнивает станции на приём? Подключите их к одному источнику радиосигнала (антенне или генератору) и сравнивайте их чувствительность, избирательности и динамический диапазон по заранее продуманным методикам.
кот кеша
то что дальнее прохождение мешает ближнему приему я согласен
si bi та еще помойка ,кроме дальнего прохождения еще помех валом
насчет сравнения
приборов нет ,по этому только так
никакая программная фильтрация не заменит старых добрых LC контуров ну еще кварцевых фильтров
ну это мое мнение , могу ошибатся
roman.com
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4766617#p4766617"]si bi та еще помойка[/uquote]
а кто отдаст хорошие частоты... например 144 мгц... да ещё и бесплатно))
будем довольствоваться тем что есть))
:tea:
хотя мне вот больше нравятся 48...56 мгц... прекрасно все работало... на первом канале Останкино)) которого больше нет...
но там нет безлицензионных участков... очень плохо... надо сделать.
:tea:
кот кеша
да ладно ,не настолько так все плохо
сейчас вот DSP (цифровая обработка ) появилась
может еще что придумают
