Всем привет!
Давно сюда никто не писал. Наверное уже все привыкли покупать термопары (я имею ввиду молодое поколение
Но есть задача. Нужно изготовить термопары медь-константан (ТМКн или тип Т по буржуйски). Особенность заключается в том, что проводники в диаметре 0,05 мм и их нужно спаять в стык.
Угольным электродом пробовал варить. Несколько получилось сделать только по методу скрутки. Но спай получается не по оси проводов, а это важно. Поэтому хочу попробовать спаять/сварить в стык.
Есть оборудование, которое можно использовать для этого:
-Микроскоп;
-Устройства микроперемещения по осям XYZ;
-Источники питания (ЛАТР, постоянного ток/напряжения);
Еще много всего, что можно найти в лаборатории.
Хочу спросить в общем-то по методике сварки таких малых размеров. Я знаю, что раньше использовали специальное устройство для подачи короткого импульса тока на проводники (не знаю к сожалению как его называли).
Сейчас для этой цели я хочу использовать Arduino (Ардуино), подключенную к источнику питания через сборку Дарлингтона, симистор или что-то другое, а затем уже к электродам термопары.
Может лучше не варить а спаять? Температуры, при которых их подразумевается использовать не превышают 120 градусов Цельсия.
Может быть кто-то имел опыт пайки или сварки таких проводочков?
