самодельная термопара!
Skysmoker
Re: самодельная термопара!
Сообщение Skysmoker »
ublhjnt писал(а):
На убогую лампочку потребуется пару тыщ последовательно забабахать.
Термопары не для лампочек, а для измерений. Но с использованием эффекта Пельтье в прошлом веке работали приемники. Устройство одевалось на керосиновую лампу.
...И приемники эти были маломощные, батарейные. :) (Накал - 1,2В, аноды - 60-80В )
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
L0ki
Сообщение L0ki »
справочник врет :(
Справочник собственно говоря
достаточно знаменитый в свое время двухтомник
"Справочник радиолюбителя" под ред. Трещука
издательство "Техника", Киев 1971г. издание 7-е, стереотипное
1й том, стр.18.
приношу извниния за ошибочную инфу :?
Вот это должно быть верным :)
ГОСТ Р 8.585-2001
"Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования"
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0% ... 8.585-2001
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Или это.
(123.18 КБ) 1210 скачиваний
aling
Сообщение aling »
Платина же у всех валяется без дела...
Skysmoker
aling писал(а):Платина же у всех валяется без дела...
Точно!... У меня ее целый ВАГОН! :))) :))) :))) :))) :)))
jak888ut
Сообщение jak888ut »
Варить термопары удобно как здесь уже описывали "графитовый порошок в железный стакан к стакану один провод к термопаре другой подаем 12-18в 100вт и более а лучше чтобы регулировался ток иначе термопары из тонких проволочек будут просто сгорать а если не будет хватать тока то толстые проволочки просто не сварятся" сам так варил много термопар ну а самые доступные металы это хром - железо
Вот ссылочка Схема на PIC с использованием термопары ХА:
http://diod.ucoz.ru/publ/izmerenie/proi ... 33-1-0-137
И несколько книжек то термопарам:
Сплавы для термопар:
http://diod.ucoz.ru/load/knigi_i_zhurna ... 25-1-0-218
Поверка и калибровка термоэлектрических преобразователей:
http://diod.ucoz.ru/load/%D0%9A%D0%BD%D ... /6-1-0-142
kvb48
Сообщение kvb48 »
Вы немного ошибаетесь в пятидесятых годах пролшлого века продавались керосиновые лампы с термопарнным генеоатором. С помощью такого генератора питали ламповые радио приемники. :))) Сам такую видел в деревне.
nagok_HA_KPOBb
Сообщение nagok_HA_KPOBb »
kvb48 писал(а):... в пятидесятых годах пролшлого века продавались керосиновые лампы с термопарным генератором...
Такой термо-генератор видел только на картинке. Но совсем не против заиметь аналогичный. Зачем оно мне надо, ещё не придумал. Но по ходу вопрос. Для охлаждения процессоров и всего, что греется, используются "темоэлектрические модули" -- http://www.spf-modul.com/ru/support/operating-principalru.html. Кто-то может сказать, если этот модуль с одной стороны нагреть, а с другой охладить, будет ли на выходе Икс Вольт и Зет Ампер электричества и сколько? Теоретически, да. А практически? Может это лучше, чем самому проволочки варить?
Если бы не http://ole2002.tripod.com/ionizator, то жить было бы скучно.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
И в чем моя ошибка? В 50х это уже было ретро. В 50х были хорошие сетевые ламповые приемники, к примеру "Балтика".
(Но это к термопарам не имеет отношения).
nagok_HA_KPOBb
Ну, кому ретро, а кому и новое :-).
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0333. -- страницы 24-31
(М.-Л.: Госэнергоиздат, 1959)
П.О.Чечик. Новые источники питания радиоаппаратуры. Издание второе, переработанное
Если бы сегодня такие генераторы электричества продвигали, как "новые", то это не было бы обманом. Ибо всё новое -- давно забытое старое.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
nagok_HA_KPOBb писал(а):Кто-то может сказать, если этот модуль с одной стороны нагреть, а с другой охладить, будет ли на выходе Икс Вольт и Зет Ампер электричества и сколько? Теоретически, да. А практически? Может это лучше, чем самому проволочки варить?
Будет, но очень мало. Все равно надо целую батарею набирать. Для увеличения эффективности надо обеспечивать большую разность температур на обоих поверхностях- то-есть одну эффективно нагревать, а вторую не менее эффективно охлахдать.
oleg235
Сообщение oleg235 »
Ага. И в тайге и тундре на каждом шагу была электросеть :))
Можете еще "партизанские котелки" погуглить.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не знаю, не был, нет желания быть.
"Уж лучше Вы к нам."
Soir
Сообщение Soir »
jak888ut писал(а):...Вот ссылочка Схема на PIC с использованием термопары ХА:
http://diod.ucoz.ru/publ/izmerenie/proi ... -1-0-137...
Что-то в данной схеме в упор не вижу компенсатор холодного спая термопары. Или речь идет об измерении высоких температур, а на точность измерения низких автор схемы не обращает внимания. Да и об точности измерения высоких тоже не очень заботится. Даже в дешевых китайских мультиметрах этому вопросу уделяют внимание, хоть какое-то...
Phaeton
Сообщение Phaeton »
Заказываем на китайском сайте вот такую термопарку: http://www.buyincoins.com/item/12550.html#.VmRIxVWyOug
Она длинной около 90 см. Там в броне два провода идет в термоизоляции хромель и алюмель.
Нарезаете нужной вам длинны куски, скручиваем и графитовым карандашиком+блок питания на 42 вольта, сплавляем скрутки.
В итоге куча термопар за 1 бакс=)
(183.99 КБ) 902 скачивания
(214.26 КБ) 845 скачиваний
(187.91 КБ) 993 скачивания
(149.83 КБ) 934 скачивания
(190.62 КБ) 965 скачиваний
Phaeton
Сообщение Phaeton »
Вот финал, прибор не откалиброван, поэтому не обращайте особо внимание на температуру , самое главное что все получилось и работает=)
(121.23 КБ) 838 скачиваний
arteomng
Сообщение arteomng »
Всем привет!
Давно сюда никто не писал. Наверное уже все привыкли покупать термопары (я имею ввиду молодое поколение :))
Но есть задача. Нужно изготовить термопары медь-константан (ТМКн или тип Т по буржуйски). Особенность заключается в том, что проводники в диаметре 0,05 мм и их нужно спаять в стык.
Угольным электродом пробовал варить. Несколько получилось сделать только по методу скрутки. Но спай получается не по оси проводов, а это важно. Поэтому хочу попробовать спаять/сварить в стык.
Есть оборудование, которое можно использовать для этого:
-Микроскоп;
-Устройства микроперемещения по осям XYZ;
-Источники питания (ЛАТР, постоянного ток/напряжения);
Еще много всего, что можно найти в лаборатории.
Хочу спросить в общем-то по методике сварки таких малых размеров. Я знаю, что раньше использовали специальное устройство для подачи короткого импульса тока на проводники (не знаю к сожалению как его называли).
Сейчас для этой цели я хочу использовать Arduino (Ардуино), подключенную к источнику питания через сборку Дарлингтона, симистор или что-то другое, а затем уже к электродам термопары.
Может лучше не варить а спаять? Температуры, при которых их подразумевается использовать не превышают 120 градусов Цельсия.
Может быть кто-то имел опыт пайки или сварки таких проводочков?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Паять нельзя. Эффекта не будет. Кроме скрутки ничего посоветовать не могу, тем более встык.
Не мешайте мешать!
arteomng
Нашел практическое руководство по изготовлению таких тонких термопар.
Саму книгу (стр. 673) https://drive.google.com/open?id=0B-Kc24l5A9gEbWZmYlVtTVhEMGM и схему устройства прилагаю.
Есть вопрос по осциллятору ОСП3-2М. Такого зверя у меня нет. Чем его можно заменить?
(89.7 КБ) 566 скачиваний
АлександрЛ
arteomng писал(а):Нашел практическое руководство по изготовлению таких тонких термопар.
Только там всё равно не "встык", а так же, как и мультиметра- "шарик" на конце параллельных проводников..
arteomng писал(а):вопрос по осциллятору ОСП3-2М. Такого зверя у меня нет. Чем его можно заменить?
Осциллятор для сварки: Это такое приспособление, которое выполняет бесконтактное возбуждение электрической дуги, а также стабилизирует горение дуги во время сварочного процесса.
http://expertsvarki.ru/oborudovanie/osc ... ukami.html
http://www.welding.su/articles/addition ... nal_6.html
Вернуться в «Умные мысли»
