Переделка Radiotehnika У101
stoun
Re: Переделка Radiotehnika У101
Сообщение stoun »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4592980#p4592980"][uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4592973#p4592973"]А вы услышите? :music:[/uquote]
Никто не услышит, особенно на фоне динамиков с их 5-10% искажений.
Но я и не несу бред про превосходство D класса над АВ.[/uquote]
Не говорите чепухи! Даже среди бюджетных, современных, импортных автодинамиков уроня 100 Вт (по цене 600 р. за штуку) можно найти динамики с искажениями порядка 0,3-0,1% и даже с искажениями в 0,022% на ВЧ))). :wink:
И даже советские динамики могут иметь неплохие праметры, если их слегка доработать.
Изображение Изображение, Изображение, Изображение
Можно и импортные доработать - скуки и спортивного интереса ради... :tea:
As
Сообщение As »
...Как многие давно уже заметили, заявленные параметры очень часто не соответствуют субъективной оценке... Видимо, что-то не то с методиками измерений? Сравните звучание того же, всем известного, УМЗЧ ВВ - и старой "101", у "ВВшника" измеренные искажения на пару порядков ниже - а звучит на пару порядков хуже... Парадокс?! :)))
Ещё интереснее измерения усилителей Акулиничева - параметры откровенно посредственные - а слушать довольно приятно... Т.е., как правильно замечено, гнаться за сверх-супер-экстранизкими искажениями нет ни какого смысла, правильнее добиваться минимальной заметности искажений - и это разные задачи... :)
(кстати, измерение уровня гармоник у усилителя в классе D, мне кажется, информации не несет: там же фильтр на выходе, срезающий все гармоники высоких порядков?! Т.е. там более-менее объективно параметры можно оценить только по интермодуляционным искажениям...)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Какие могут быть критерии достоверности у несертиыиуированного оборудования типа потребительского уровня компьютера и также не сертифицированного и неаттестованного любительского программного обеспечения ?
Если хотите приводить доказательные цифры, так и пользуйтесь Приборными измерениями.
tagpin
Сообщение tagpin »
Пытался я проводить измерения параметров усилителя на компьютере.
Вроде все показывает красиво, хорошо, искажения минимальные.
Решил проверить советский усилитель Амфитон А1-01. У него по паспорту 0.3 % искажений. Так SpectraLab показал 0,00001 % искажений. После этого я понял что приборы должны быть в железе.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В том то и дело. Я контактирую с организацией, которой требуются точные данные по возможностям разнообразной измерительной техники. И они проводили исследования в том числе по компьютерным системам измерений, и в том числе звуковых карт. И я уже не раз писал, что реальные возможности самых лучших карт не превышают чуть меньше -90 дБ. А реально для бытового компьютера следует ограничиваться для достоверности данных в -80 дБ.
Что же касается программного обеспечения, то к ним ещё больше претензий. Доступные любителям программы реально имеют "точность" расчетов не лучше 10%. Причем моделирующие САПР практически не имеют встроенных механизмов расчета и ограничения ошибок вычислений и механизма вероятностных смещения табличных значений компановки для реально изготовляемого оборудования.
Ну например, если вы вручную не скорректируйте ёмкостные и индуктивные добавки от проводников на плате, то и при расчете они не учитываются.
Тоже самое при модели деталей. Сейчас их обычно предоставляет производитель деталей - и делает это по японскому методу - данные указываются для "идеальной версии" этой детали, а не реальной.
Ну и в итоге сами понимаете - в любительских руках результаты компьютерных технологий - это далеко не то, что будет в реалии в "тонких " местах.
Вот поэтому и претензии к публикуемым графикам, что в них не определены области допустимых значений на основе расчета допустимой ошибки измерений и вычислений. Без финишной обработки лабораторных данных их публикация является как сейчас это именует, фейком.
Как производят обработку данных( да и что необходимо сделать при проектировании эксперимента), рекомендую почитать вот эту книгу :
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=406996
tagpin
Сообщение tagpin »
[uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4593219#p4593219"]Странный результат. Скорей всего вы делали, что-то не так. Вы можете показать результаты (графики) замеров параметров советского усилителя Амфитон А1-01 и блок - схему измерений? Такие искажения имеют только самые лучшие звуковые карты.[/uquote]
Это было давно, 5-7 лет назад. Уже и компьютера того нет.
А вы можете предоставить замеры серийного усилителя, что бы ваши замеры соответствовали паспортным значениям этого аппарата?
Пусть даже будет Радиотехника 101.
Просто хочется увидеть реальные цифры а не 0.00000000001% искажений.
stoun
Сообщение stoun »
Зачем? В чем смысл вопроса? В чем мои замеры могут отличаться от паспортных данных устройства? В первом или во втором знаке после запятой?
Calm72
Сообщение Calm72 »
Камрады, может с общими вопросами переместиться в тему по общим вопросам и не засорять профильную ветку по РРР У-101?
Co_balt
Сообщение Co_balt »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4580376#p4580376"]Это говорит о том, что все исследованные операционники, будь то OPA2134 или LM4562, превышают по характеристикам возможности стенда и автор проводит измерения искажений не ОУ, а входного тракта измерительного устройства (в данном случае звуковой карты).[/uquote]
А моя звуковая и не знает, что она должна быть хуже чем генератор синуса и усилитель
https://www.dropbox.com/scl/fi/ntmbolw7 ... xyg5z&dl=0
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Звуковые "карты" компьютеров не делают с измерительными свойствами.
Ненормированный у них усилители, АЦП и прочие узлы. Они соответствую лишь среднему техническому уровню производства текущего времени.
И так же по шумовым и кни параметрам.
Но вы почему-то считаете, что раз это компьютер!!! то можно доверять всем тем цифрам, которые он на экран выводит.. и даже то, что они по 16 знаков после запятой имеют. Хотя и АЦП у них 12 разрядный....
As
Сообщение As »
Есть такая проблема... Многие наивно думают, что если человек слышит от 20 до 20 000 герц, то и измерения достаточно делать в этой полосе, однако, для современных усилителей, способных усиливать частоты до нескольких мегагерц, это не позволяет обнаружить некоторые проблемы... Но, если правильно учитывать ограничения метода - измерения с помощью звуковой карты соответствующего уровня вполне допустимы...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да у компьютерных карт частотный диапазон искусственно ограничен ! Дабы претензий по качеству оцифровки не предъявляли. И он редко превышает 30 кгц., насколько я помню.
As
Сообщение As »
Для моей - производитель нормирует завал в диапазоне от 10 герц до 40 килогерц, при дискретизации 96 килогерц. У Кривоват Технолоджи параметры нормированы только в звуковом диапазоне...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Естественно, разговор идёт только о нормированных показателях. Расширение диапазона может быть выполнено программистом при помощи аппроксимации. Но это - нечестно и далеко не соответствует реальности.
As
Сообщение As »
Но: какой смысл измерений в полосе даже 40 килогерц, если у той же "сто первой" до 50 килогерц даже спада глубины ООС нет?! :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
У звуковых карт другие задачи, а не приборы из себя изображать.
Для приборных исследований выпускаются совсем другой класс ацп-цап преобразователей. Инструментальных, для сопряжения с лабораторным и технологическим оборудованием.
Вот у них возможности побольше, но и цены у них соответвующие. Стоят, как полдюжины самих компьютеров. И софт под них свой, пропреаритарный.
As
Сообщение As »
В быту ненужна инструментальная точность, достаточно простой качественной оценки... Ошибкой будет сравнивать результаты измерений, полученные методами, отличными от рекомендуемого. Многие сейчас не догадываются - но все измерения параметров должны проводиться строго регламентированным способом и с использованием приборов с четко прописанными свойствами, иначе результаты измерений теряют смысл... Об этом и спор последних страниц... :))
yellowraven
Сообщение yellowraven »
Всем привет! А подскажите мне пожалуйста, если я переделал селлектор под реле, и исключил входные конденсаторы ( до преампа) то при использовании копировального селектора не возникнет- ли проблем с постоянкой? Я имею в виду в самих магнитофонах вход на запись открытый или там кондер??
As
Сообщение As »
Разделительный конденсатор на входе и не только есть у любого магнитофона, у более качественных - полноценный фильтр, не пропускающий инфразвук: головка записи низкочастотными составляющими может быть введена в насыщение, с соответствующим ростом искажений...
yellowraven
Спасибо. Получилось в селлекторе исключить полностью проходные конденсаторы.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Позвольте еще вопрос: в родном селлекторе у-101 назапись стоят резисторы 330к, насколько это хорошее решение? применение линейного буфера не было- бы более лучшим решением?
