Windows 7 вопросы и ответы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Фунтик
Re: Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение Фунтик »
vlasovzloy писал(а):Можно на флешку поставить
Можно-то можно, вопрос в компетентности желающего. В данном случае пока даже стандартный сценарий установки непосилен.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
форум должен объяснить как это сделать\
Piter736
Сообщение Piter736 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619498#p4619498"]форум должен объяснить как это сделать\[/uquote]
А почему это все тебе должны? То фанерки, то провода.. :tea:
vovw
Сообщение vovw »
так это форум поэтому должны и пока ни фанерок ни проводов ни кто не дал
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Я у тебя не занимал еслевчо, путаешь чото
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619562#p4619562"]так это форум поэтому должны и пока ни фанерок ни проводов ни кто не дал[/uquote]
могу предложить мыло и верёвку :)
наложенным платежом
https://onoutbukax.ru/boot-flash-drive- ... s-drivers/
https://bars-files.ru/torrent/programmy ... -1-0-37175
https://dzen.ru/a/ZIq1AF9YtlK7gkc8
vovw
Сообщение vovw »
так викторию надо открыть ,хочу поверить диск может дело в нем ,я нагрузил программу
vlasovzloy
Ну молодец чо. На сайте виктории инструкция. Читай внимательно
aletdin
Сообщение aletdin »
ребяты. никак не могу установить правильное разрешение экрана. при любой позиции которые винда предлагает - все равно изображение приплющено... карта - nvidia geforce 710 gt.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
vlasovzloy
На мониторе кнопки потыкай
aletdin
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4623847#p4623847"]На мониторе кнопки потыкай[/uquote]да я б потыкал. но
вместо монитора - телевизор. на нем только кнопки вкл/громкость/каналы/источник... пульт давно потерян.
вот до этого стояла карта Радеон 460. с ней проблем не возникала. но она погорела. поставил нвидиа. и нету нормального размера
Maykill
Сообщение Maykill »
загони в safoMode, выставь 640х480...а потом в нормальном режиме установи драйвер нвидевский и панель управления nvidia
https://yandex.ru/search/?text=панель+n ... cb&win=539
Потом пытайся подобрать разрешение экрана и прочее
кстати- если вход цифровой- то я не знаю... :dont_know:
vlasovzloy
Знач на телевизоре кнопки потыкай. P-mode или как там, aspect. Вобщем где увеличение увеличение 2 и 4:3 16:9
aletdin
Сообщение aletdin »
Здравствуйте всем! Подскажите возникла такая проблема: при просмотре видео в течение некоторого времени, где-то час-полтора, начинает тормозить изображение, идёт рывками.звук идет нормально. независимо от размера типа файла и разрешения. пробовал на разных видеоплеерах - ничего не помогает, кроме перезагрузки компьютера. опять же это также не зависит а длительности работы компьютера, а только длительности просмотра. процессор не загружен, память тоже...
ASRock M3N78D
HexaCore AMD Phenom II X6 1075T, 3500 MHz
NVIDIA GeForce GT 710 (1 ГБ)
12288 МБ (DDR3 SDRAM)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Похоже, что кешировать изображение становится некуда.
Вызывай диспетчер вынды и смотри там, что с ресурсами творится.
aletdin
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4690738#p4690738"]Похоже, что кешировать изображение становится некуда.
Вызывай диспетчер вынды и смотри там, что с ресурсами творится.[/uquote]
а куда оно кешируется? какие параметры смотреть? ОЗУ как бы не загружена
vlad251
Сообщение vlad251 »
aletdin писал: "NVIDIA GeForce GT 710 (1 ГБ)".
Объём памяти 1 Гб (маловато)
Тип памяти DDR3 (медленная, желательно DDR5)
Шина памяти (разрядность) 64 бит (щас это совсем мало, надо от 128)
Попробуйте на всякий случай другие видео плееры, их достаточно, может улучшится.
vlasovzloy
Драйвер видео попробуй более свежий или наоборот откатить
aletdin
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4690823#p4690823"]Драйвер видео попробуй более свежий или наоборот откатить[/uquote]
вобщем, - стоял драйвер от 2021г. обновил до 2024. с и случилась непонятная фигня. видео стало воспроизводиться слегка размытым. именно ВИДЕО. любых файлов. на любых плеерах. откатил назад - ничего не поменялось. снова вперед, на 2022 год - тоже не подействовало. :shock: не понимаю как такое возможно :dont_know:
vlasovzloy
Кодеки обнови
Вернуться в «Ничего не работает»
