Можно-то можно, вопрос в компетентности желающего. В данном случае пока даже стандартный сценарий установки непосилен.vlasovzloy писал(а):Можно на флешку поставить
Windows 7 вопросы и ответы
Re: Windows 7 вопросы и ответы
форум должен объяснить как это сделать\
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619498#p4619498"]форум должен объяснить как это сделать\[/uquote]
А почему это все тебе должны? То фанерки, то провода..
так это форум поэтому должны и пока ни фанерок ни проводов ни кто не дал
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я у тебя не занимал еслевчо, путаешь чото
- Maykill
- Друг Кота
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619562#p4619562"]так это форум поэтому должны и пока ни фанерок ни проводов ни кто не дал[/uquote]
могу предложить мыло и верёвку
наложенным платежом
https://onoutbukax.ru/boot-flash-drive- ... s-drivers/
https://bars-files.ru/torrent/programmy ... -1-0-37175
https://dzen.ru/a/ZIq1AF9YtlK7gkc8
наложенным платежом
так викторию надо открыть ,хочу поверить диск может дело в нем ,я нагрузил программу
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну молодец чо. На сайте виктории инструкция. Читай внимательно
- aletdin
- Опытный кот
ребяты. никак не могу установить правильное разрешение экрана. при любой позиции которые винда предлагает - все равно изображение приплющено... карта - nvidia geforce 710 gt.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
- vlasovzloy
- Друг Кота
На мониторе кнопки потыкай
- aletdin
- Опытный кот
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4623847#p4623847"]На мониторе кнопки потыкай[/uquote]да я б потыкал. но
вместо монитора - телевизор. на нем только кнопки вкл/громкость/каналы/источник... пульт давно потерян.
вот до этого стояла карта Радеон 460. с ней проблем не возникала. но она погорела. поставил нвидиа. и нету нормального размера
- Maykill
- Друг Кота
загони в safoMode, выставь 640х480...а потом в нормальном режиме установи драйвер нвидевский и панель управления nvidia
https://yandex.ru/search/?text=панель+n ... cb&win=539
Потом пытайся подобрать разрешение экрана и прочее
кстати- если вход цифровой- то я не знаю...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Знач на телевизоре кнопки потыкай. P-mode или как там, aspect. Вобщем где увеличение увеличение 2 и 4:3 16:9
- aletdin
- Опытный кот
Здравствуйте всем! Подскажите возникла такая проблема: при просмотре видео в течение некоторого времени, где-то час-полтора, начинает тормозить изображение, идёт рывками.звук идет нормально. независимо от размера типа файла и разрешения. пробовал на разных видеоплеерах - ничего не помогает, кроме перезагрузки компьютера. опять же это также не зависит а длительности работы компьютера, а только длительности просмотра. процессор не загружен, память тоже...
ASRock M3N78D
HexaCore AMD Phenom II X6 1075T, 3500 MHz
NVIDIA GeForce GT 710 (1 ГБ)
12288 МБ (DDR3 SDRAM)
ASRock M3N78D
- Муркиз
- Друг Кота
Похоже, что кешировать изображение становится некуда.
Вызывай диспетчер вынды и смотри там, что с ресурсами творится.
- aletdin
- Опытный кот
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4690738#p4690738"]Похоже, что кешировать изображение становится некуда.
Вызывай диспетчер вынды и смотри там, что с ресурсами творится.[/uquote]
а куда оно кешируется? какие параметры смотреть? ОЗУ как бы не загружена
vlad251
- Грызет канифоль
aletdin писал: "NVIDIA GeForce GT 710 (1 ГБ)".
Объём памяти 1 Гб (маловато)
Тип памяти DDR3 (медленная, желательно DDR5)
Шина памяти (разрядность) 64 бит (щас это совсем мало, надо от 128)
Попробуйте на всякий случай другие видео плееры, их достаточно, может улучшится.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Драйвер видео попробуй более свежий или наоборот откатить
- aletdin
- Опытный кот
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4690823#p4690823"]Драйвер видео попробуй более свежий или наоборот откатить[/uquote]
вобщем, - стоял драйвер от 2021г. обновил до 2024. с и случилась непонятная фигня. видео стало воспроизводиться слегка размытым. именно ВИДЕО. любых файлов. на любых плеерах. откатил назад - ничего не поменялось. снова вперед, на 2022 год - тоже не подействовало.
не понимаю как такое возможно
- vlasovzloy
- Друг Кота
Кодеки обнови
