Электродвигатель предпускового подогревателя грузовика
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
Предположительно он на 12 вольт. Как проверять такие моторы, как правильно подключаться к выводам, чтобы проверить и не испортить? При подключении с неправильной полярностью может выйти из строя?
На одном из фото видно, что магнит треснутый. Возможно это случилось, когда сбивал крыльчатку с вала.
На одном из фото видны выводы 4 проводов с расцветкой:
Синий с желтым концом
Зеленый с черным концом
Черный
Коричневый с зеленым концом
(56.9 КБ) 178 скачиваний
(70.13 КБ) 170 скачиваний
(73.61 КБ) 157 скачиваний
(63.86 КБ) 154 скачивания
(51.74 КБ) 160 скачиваний
(64.49 КБ) 171 скачивание
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Martian
Re: Электродвигатель предпускового подогревателя грузовика
Сообщение Martian »
Это вообще бесколлекторный, похоже. Значит, нужен драйвер. Жалко моторчик... кто ж вообще разбирает ударами? неужели нельзя было съёмник придумать? А теперь он на выброс.
trobigodnik
То есть его можно проверить (вернее другой, не подвергавшийся разборке), в моем случае только подключая к электронному блоку управления предпусковым подогревателем, подключенным таким образом, как он функционирует на автомобиле? А такой магнит можно склеить обратно?
Martian
Сообщение Martian »
trobigodnik писал(а):То есть его можно проверить (вернее другой, не подвергавшийся разборке), в моем случае только подключая к электронному блоку управления предпусковым подогревателем, подключенным таким образом, как он функционирует на автомобиле?
Верно. Либо собрать свой блок управления, либо воспользоваться готовыми, они существуют в продаже как контроллеры для BLDC
Но, как заметил АлександрЛ и судя по фотографиям, там уже что-то есть.
trobigodnik писал(а):А такой магнит можно склеить обратно?
Можно. Эпоксидкой. Но в зависимости от места разлома и варианта расположения полюсов, их (полюсов) теперь может быть не совсем такое количество и не там. Примерно догадываясь, как они должны быть для такого двигателя, полагаю. их теперь больше, чем надо. Кроме того, если скорость вращения большая, то надо учитывать необходимость балансировки и возможность разрыва.
Последний раз редактировалось Martian Сб окт 19, 2024 08:20:14, всего редактировалось 3 раза.
АлександрЛ
Martian писал(а):Это вообще бесколлекторный, похоже. Значит, нужен драйвер.
Комповый веник тоже "бесколлекторный", только ему не нужно никакого "драйвера"..
Martian
Сообщение Martian »
АлександрЛ, конечно не нужно, он в него встроен. Да, верное замечание. Всё мною сказанное справедливо, если драйвер не встроен в мотор.
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
а почему у грузовика предположительно 12 В?
предпусковой подогреватель + грузовик = высокая вероятность 24 В
АлександрЛ
Martian писал(а):а почему у грузовика предположительно 12 В?
Ну, сие нам неизвестно, так как ТС об этом не удосужился написать. Возможно, он полагает, что в мире существует только один грузовик- ЕГО, и мы все знаем об этом грузовике ВСЁ..
зы.. Запрос гугле: "напряжение бортсети КАМАЗа"
Номинальное напряжение в бортовой сети — 24 В, оно обеспечивается аккумуляторными батареями и электрическим генератором.
Martian
Сообщение Martian »
Да, как обычно, вопрошающие считают отвечающих телепатами.
Глянув другое фото, увидел там плату печатную... Ну, значит контроллер там есть. Тогда подключение сводится к подаче питания и управляющего сигнала(ов). Но так как наименования моторчика и грузовика - военная тайна, а я больше не хочу подписываться под неразглашение, то пойду мультики смотреть.
trobigodnik
У нас есть экскаваторы и грузовики, как на 12, так и на 24 вольта. По внешнему виду предпусковые подогреватели одинаковые.
(80.41 КБ) 149 скачиваний
Базилюк
Сообщение Базилюк »
Обычно моторчики проверяют "цэшкой" в режиме прозвонки. Звонятся обмотки - моторчик вероятно цел. Не звонятся - стопудово сгорел.
Огонёк
Сообщение Огонёк »
trobigodnik писал(а):У нас есть экскаваторы и грузовики, как на 12, так и на 24 вольта.
Тогда есть смысл взять на работу толкового автоэлектрика.
Croma
Сообщение Croma »
https://autogeriko.com/11--.html
Про лупасение молотком там ничего не написано.
trobigodnik
А как Вы поняли, что драйвер не встроен в мотор предпускового подогревателя? По тому, что от него 4 провода отходят?
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
Хотел показать, что внутри, чтобы подсказали, как такие другие электродвигатели проверять. Он ведь по идее может быть на несколько скоростей и на реверс тоже и поэтому проводов несколько.
странNik
Сообщение странNik »
Мне и драйвера не нужны..купил как то ТЭН,обрезки трубы были,итого 300р,одно напрягает редко...надо было на раму ставить.А так даже если и сгорит...(чот никак за надцать лет не получилось)поменять не проблема,выкрутил-вкрутил.Тогда эти обогревы стоили 1500-1600р
Martian
Сообщение Martian »
странNik, предлагаете так чинить грузовики? Заменять двигатель на ТЭН с куском трубы? Клиенты будут в восторге.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ага и на реверс тоже ага то горячий воздух дует то холодный)))
Martian
Сообщение Martian »
Это легко: просто полярность ТЭНа меняешь, и готово :)
странNik
Шутники однако.Меня устроила самоделка и дует горячим.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4639930#p4639930"]Это легко: просто полярность ТЭНа меняешь, и готово :)[/uquote]
Ну да,на 220В там же полярность,а я и не знал.
Martian
Сообщение Martian »
На 230. И вообще-то, она там есть. В определённый момент времени.
Для себя можно что угодно сделать. А вот клиенту/на работе заменять штатное самодельным можно далеко не всегда. Особенно там, где ни 220, ни 230 не планируется подключать.
vlasovzloy
Троегодник тролль кто не понял если. И походу он Алтаец, просто выучил грамматику
Вернуться в «АвтоМотоВело»
